Не горит ближний свет |
17.8.2014, 22:18
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 1.5.2014 Пользователь №: 71 199 Реальное имя:Воздр Город:Ханты-ансийск |
День добрый!
Сразу извиняюсь если тему уже поднимали - поиском не нашел. Суть проблемы: погас правый ближний свет, перегорела лампочка. Пока искал подходящий цоколь - ездил без лампочки гдето месяц. Купил, поставил новую - не загорелась, почитал на форумах (и тут тоже) - рекомендуют скинуть ошибку. Взял сканер, увидел он пару-тройку ошибок (одна P0046 или около того, суть что два нуля после Р - в описаниях нигде не нашел данной ошибки), скинул - не помогло. Начал уже грешить что гдето запрятан блок предохранителей в салоне, да найти не смог, только под капотом, а там нет предохранителя на фары. Да и левый ближний горит как положено. Да и остальные лампочки правой фары (дальний, габарит, поворотник) работают. Лампочки местами менял - история такаяже, лампочку не палит, не убивает. Во время замены был найден еще один штекер (на фото верхний), свободно болтавшийся, причем с левой стороны такого нет. Подскажите, в чем может быть проблема (может все-таки предохранители гдето еще, кроме как под капотом, спрятаны), и для чего этот разъем там висит. |
17.8.2014, 22:27
проблема, скорее всего, в сканере - не всякому по зубам влезть в TIPM и стереть там ошибку
17.8.2014, 22:43
Извиняюсь забыл написать - авто крайслер себринг 2007г, 2.4л
А какой тогда искать сканер? Использовал этот (стрельнул у знакомых): Щас планирую себе заказывать elm327 блютуз: если и этот не может стереть - тогда подскажите какой искать. |
17.8.2014, 22:43
Лампочка лечится только сканером, к сожалению...
17.8.2014, 22:52
те, которые на фотках, думаю не потянут... Вы где географически?
17.8.2014, 22:58
На фотках не сканер, а считыватель детских ошибок...
17.8.2014, 23:05
те, которые на фотках, думаю не потянут... Вы где географически? Я далеко от Москвы, Сибирь, Ханты-Мансийск. Ближайшие полу-официалы (вроде торгуют американцами, вроде и умеют в них копаться, но сами отвечают на все вопросы "может быть сможем") в 350км. Цитата(Fracy) На фотках не сканер, а считыватель детских ошибок... ну так какой сканер мне искать, заказывать? Или такие сканеры по карману только официалам? (наткнулся на какойто мега-сканер за 170к рублей - уж он то точно справится ) И по второму цоколю - он вообще от кого, для чего? Переделки с одного на другой все тех-же ближних, а это просто забыли убрать? Или у него какая-то своя задумка, не реализованная в моей машине? |
17.8.2014, 23:07
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 595 Регистрация: 8.4.2013 Из: Екатеринбург Пользователь №: 60 841 Реальное имя:Владислав |
Взял сканер, увидел он пару-тройку ошибок (одна P0046 или около того, суть что два нуля после Р - в описаниях нигде не нашел данной ошибки) Ну, допустим Р0046 - Turbo/super charger boost control solenoid circuit range/performance - клапан регулировки надуува обрыв в цепи. http://www.troublecodes.net/OBD2/Pcodes/ И так, к слову, подкатегория "Р" - Двигатель/Трансмиссия. Подскажите, в чем может быть проблема (может все-таки предохранители гдето еще, кроме как под капотом, спрятаны) Может для начала проверить преды...? Не? Ищите блок предохранителей под рулевой колонкой. Для начала. Если лампа не горит, ошибка по надууву, явно тут не причём. А вот сгоревший пред, вполне возможно. Насчёт сканера... Чтоб купить нормальный, денег надо достаточно, да и вам точно не к чему, а вот купить простой язык не поворачивается даже назвать это сканером, чтобы читать/стирать ошибки, смотреть базовые параметры, достаточно будет приобрести "elm327 блютуз" Главное, чтоб он был не совсем китайской, который может помочь купить блок управления. Сообщение отредактировал VladikSUV - 17.8.2014, 23:11 -------------------- "Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." |
17.8.2014, 23:11
Еще раз, для знающих - на JS проблема с ламой известна - поможет сканер после замены лампы.
Поэтому давать советы с в стиле Г. Остера - рекомендуется после прочтения мануала.. Скорее всего, стояла не совсем правильная лампа, которая сгорела с всплеском напряжения на канале.. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
17.8.2014, 23:12
на JS проблема с ламой известна - поможет сканер после замены лампы. Да я уже прочёл про это. -------------------- "Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." |
17.8.2014, 23:38
Ну, допустим Р0046 - Turbo/super charger boost control solenoid circuit range/performance - клапан регулировки надуува обрыв в цепи. Ошибся, ошибка была P0017 - Crankshaft position/camshaft position, bank 1 sensor B -correlation, остальные P0455 Обнаружены большие утечки из системы контроля за испарениями топлива (M) P0456 Обнаружены средние утечки из системы контроля за испарениями топлива (M) Но с этим уже на СТО Может для начала проверить преды...? Не? Ищите блок предохранителей под рулевой колонкой. Там нет его, все перерыл и разобрал =( Насчёт сканера... Чтоб купить нормальный, денег надо достаточно, да и вам точно не к чему, а вот купить простой язык не поворачивается даже назвать это сканером, чтобы читать/стирать ошибки, смотреть базовые параметры, достаточно будет приобрести "elm327 блютуз" Главное, чтоб он был не совсем китайской, который может помочь купить блок управления. Ну так в этом и вопрос: тот, который я хочу заказывать (хотел), такой-же, как и тот, которым я стирал ошибки, только по "воздуху" (поправте если я не прав) - и если не справился один, то не справится другой. Собственно и вопрос: тогда чем пользоваться, как стереть эту ошибку фары? Местные электрики работают только паяльниками или такими-же сканерами, каким сбрасывал я, до официалов ехать далеко, да и есть ли у них чем сбрасывать (утром позвоню спрошу) - да и кажется мне возьмут они за это 1.5к минимум. Если сканер стоит в пределах разумного (всяко не треть стоимости самой машины) - то можно и уже подумать насчет покупки или к официалам ехать (опять же если у них есть чем сбросить) |
18.8.2014, 6:22
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 183 Регистрация: 8.7.2006 Из: Москва, г.Зеленоград Пользователь №: 3 457 Реальное имя:Михаил |
у официалов есть заводской сканер, поэтому они и официалы ))) стоит такой сканер от 1,5тыс.у.е до 5,5тыс. у.е., можете конечно себе такой купить,
но им надо уметь пользоваться, потому что очень легко можно из машины сделать кирпичик мёртвый, всего одну циферку где не надо поменять... -------------------- Nissan Patrol Y62 2012 Black edition --- www.otkazniki.ru ---
18.8.2014, 8:22
покатайтесь по сервисам с мультисканерами - некоторые могут помочь через общий сброс ошибок...
18.8.2014, 8:45
покатайтесь по сервисам с мультисканерами - некоторые могут помочь через общий сброс ошибок... Конечно как вариант, только вот в городе у нас нет официалов =( (вот такой вот центр округа =/), ближайший в 350км. Местные же электрики работают в гаражах тем, что собрано на колене или стоит не более 2-3т.р, собственно нет нормального электрика. Пытаюсь дозвониться "официалам" крайслера - сначала сказали "погорим с электриком сможем ли и перезвоним через 10 минут", прошло три часа - трубку не берут. |
18.8.2014, 8:51
Вы о Сургуте? ставьте новую исправную лампу и попробуйте замкнуть между собой снятые с акб силовые ПРОВОДА - на 2-3 минуты.
вам не нужен электрик... вам нужен прибор видящий машину |
18.8.2014, 10:13
Вы о Сургуте? ставьте новую исправную лампу и попробуйте замкнуть между собой снятые с акб силовые ПРОВОДА - на 2-3 минуты. ага о нем. А такой шаг не вреден машине? Я таким образом не спалю внутри нее ничего? вам не нужен электрик... вам нужен прибор видящий машину Ну в любом случае его искать надо среди автоэлектриков либо крупных СТО (гаражные СТО и электрики врядли готовы расстаться с 100-150т.р. на прибор, которым они будут пользоваться раз в месяц в лучшем случае) |
18.8.2014, 14:56
В-общем, нашел местного гаражного электрика с лаунчер сканером - тот все нашел и стер.
18.8.2014, 15:57
это победа
4.11.2018, 23:18
Группа: Новичок Сообщений: 1 Регистрация: 4.10.2018 Пользователь №: 96 464 Реальное имя:Alexander Город:SPB |
А знает кто-нибудь, эту ошибку приходится у электриков стирать каждый раз при перегорании лампочки, или есть какой-то временной лимит на движение с перегоревшей лампой ближнего света?
-------------------- Sebring 2.7A 2006
У жены Sebring 2.0M 2008 |
4.12.2018, 0:43
А знает кто-нибудь, эту ошибку приходится у электриков стирать каждый раз при перегорании лампочки, или есть какой-то временной лимит на движение с перегоревшей лампой ближнего света? Три включения зажигания выполняют роль ресета. -------------------- Пежо 107, ДОКАТКА. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 10:07 |
