Замена ремней и роликов на 2.7 |
19.3.2013, 8:32
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 18.2.2013 Из: Moscow Пользователь №: 59 326 Реальное имя:Сергей |
Господа, странно конечно, но на existe нет каталога запчастей на себринг 07-
Подскажите плиз номера ремней и ролика натяжителя, которые нужно заменить на 2,7. -------------------- Chrysler Sebring Limited'08 2.7l
19.3.2013, 11:26
Вы про приводные ремни, надеюсь, речь ведете?
Все можно найти в разделе техническая документация. Ссылки вас приведут на нужный Вам год. Останется выбрать платформу. Ваша - JS. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
19.3.2013, 13:13
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 30.3.2010 Из: Ленинград Пользователь №: 29 582 |
19.3.2013, 13:46
Предлагаю НЕ ПУТАТЬ ЧЕЛОВЕКА.
Не нужно давать НЕПРАВИЛЬНЫЕ номера!! -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
19.3.2013, 14:08
19.3.2013, 14:11
Так. Опять не все верно.
Предлагаю собраться с мыслями и дать правильные номера если подписались и не даете человеку найти каталог и пользоваться им самостоятельно. Или собраться с ним вдвоем после уроков на продленку. 1. Приводной ремень. 2. Натяжитель (скорее всего без ролика). 3. Ролик натяжителя 4. Паразитный ролик. 5. Ремень ГУР. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
19.3.2013, 14:17
Так. Опять не все верно. Предлагаю собраться с мыслями и дать правильные номера если подписались и не даете человеку найти каталог и пользоваться им самостоятельно. Или собраться с ним вдвоем после уроков на продленку. А вот сейчас то что не так? Это номера из мануала под мотор EER, то бишь 2.7. Вот здесь проверяем http://www.factorychryslerparts.com/ если что. |
19.3.2013, 15:31
То-то вы правильные номера дали сразу в первом ответе ))).
Зачем так сложно - есть каталог даже здесь. Гораздо проще и быстрее. Номера берутся из парт-каталога. Ссылка хорошая, никто даже спорить не будет. Но голову сломаешь ))). -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
19.3.2013, 16:31
Странно, а я нашел вроде теже номера, что писал команданте
04891935АВ ремень 04891704АА ремень 04891617АА ролик только почему-то коробка в спецификации 4-х ступка в этом каталоге -------------------- Chrysler Sebring Limited'08 2.7l
19.3.2013, 16:51
Ну так нашел же - САМ ))).
19.3.2013, 19:24
15.11.2019, 0:43
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 30.10.2019 Пользователь №: 99 691 Реальное имя:Марина Город:Бобруйск |
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Помогите разбраться (машина в подписи, пробег 110 тыс миль) , т. к. сталкиваюсь впервые, мастер по моторам не знакомый, а рекомендованный несколькими людьми, хочу развеять свои сомнения. Свистел паразитный ролик.
Мастер приговорил к замене: 1. Шкиф коленвала (заказала оригинал крайслер) 2. Оба промежуточных ролика (есть оригинал, но в магазине предложили и мастер сказал можно производителя SNR) 3. Ремень приводной (есть оригинал, но в магазине предложили и мастер сказал можно производителя GATES) 4. Ролик натяжной, но без механизма, тк механизм рабочий и менять его не надо (в магазине предложили OPTIMAL. Что придет неизвесно: китай или турция) 5. Где-то на просторах нета вычитала, что к этому комплекту еще нужно сразу менять шпонку (не поняла, что за она), болт крепления шкива (тут поняла зачем его менять) и передний сальник (тоже не совсем поняла, что за он), помпу. Мастер сказал, что это покупать не надо и что сальник сухой, а про помпу ничего не сказал Вопрос: - пункты 2 и 3 можно этих производителей или лучше оригинал? - пункт 4 можно ли менять один ролик, да еще такого производителя? Или есть варианты? Как правильно сделать? - пункт 5 менять или нет? - и что еще меняется в обязательном порядке на таком пробеге, т. к. по факту не менялось ничего с завода Сообщение отредактировал ilifia - 15.11.2019, 0:46 -------------------- CHRYSLER SEBRING JS 2007 г. 2.4L VVT бензин/газ
15.11.2019, 1:09
И то, что мастер сказал менять - это в срочном порядке, что увидел сходу, говорит, если капнет глубже, то еще чего-нить вылезет! !!
Сообщение отредактировал ilifia - 15.11.2019, 1:12 -------------------- CHRYSLER SEBRING JS 2007 г. 2.4L VVT бензин/газ
15.11.2019, 7:37
А из каких мест у мастера будет капать?
И о каких промежуточных роликах идет речь?.... Про шпонку - очень интересно )). Помпа стоит ВНУТРИ двигателя под передней крышкой. Если не менялось ничего на этом пробеге, то инспектируется цепь, а чтобы избежать проблем, меняется: 1. Цепь. 2. Помпа 3. Сопутствующее (звезды-шестерни, натяжители-успокоители). -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
15.11.2019, 8:41
А из каких мест у мастера будет капать? Не-не)) капнет глубже, в смысле более детальный и подробный осмотр Про шпонку вычитала где-то нете, вчера вечером штудиррвала форум, такой штуки "шпонка" не нашла. Поэтому спросила что это. Промежуточные ролики я так поняла это те, которые рядом с паразитным 2 штуки. Когда их заказывала, в магазине еще их назвали верхний и Нижний. Значит технически правильно они называются както по другому -------------------- CHRYSLER SEBRING JS 2007 г. 2.4L VVT бензин/газ
15.11.2019, 8:56
Если не менялось ничего на этом пробеге, то инспектируется цепь, а чтобы избежать проблем, меняется: 1. Цепь. 2. Помпа 3. Сопутствующее (звезды-шестерни, натяжители-успокоители). Спасибо. Просто много сервисменов даже мужчин-водиделей разводят и втюхивают непонятно что, а с девушками вообще печалька, поэтому изучаю-уточняю, чтобы хоть представление иметь -------------------- CHRYSLER SEBRING JS 2007 г. 2.4L VVT бензин/газ
15.11.2019, 11:37
Марина, будь крайне внимательна при продолжении темы, потому как она по мотору 2.7, и тебе в непонятках про его обслуживание и рассказывают. Так как у тебя 2.4, поэтому создай лучше отдельную тему, чтобы не было разговора слепого с глухим.
И там где ты написала много слов, очень много ненужного тебе налопотал шпициалист. |
15.11.2019, 11:52
я вообще не понимаю, как у такой дамы, судя по фото, могут быть какие то проблемы с авто. в Белоруссии мужчины куда то делись что ли..?)
15.11.2019, 11:57
Мужчин нынче мало, и они занесены в "Красную книгу".
15.11.2019, 12:46
Мужчин нынче мало, и они занесены в "Красную книгу". Вот и весь секрет моих проблем))) -------------------- CHRYSLER SEBRING JS 2007 г. 2.4L VVT бензин/газ
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 6:01 |
