![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 609 Регистрация: 27.3.2011 Из: СПБ Пользователь №: 38 326 ![]() ![]() |
Здравствуйте.
Вроде бы в 1996 первый LHS обновлялся? Можно ли по внешним признакам или по салону отличить машину 1994 и 1997г. -------------------- Chrysler LHS 1997 3.5L
С помощью доброго слова и пистолета можно добиться гораздо большего, чем с помощью одного только доброго слова. |
![]() Смайлоубивец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 398 Регистрация: 23.1.2010 Из: Москва Пользователь №: 27 796 ![]() ![]() |
в 97 их вообще по моему не было, и по ходу их не обновляли, есть небольшие отличия разве что с нью йоркером, ну может я и не прав
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 463 Регистрация: 16.1.2012 Из: CПб Пользователь №: 47 182 Реальное имя:Алексей ![]() ![]() |
я обратил внимание только, что у меня на решётке эмблема с надписью CHRYSLER, а у всех остальных, скольких я видел, эмблема со звездой
Выпускали с 1993 по 1999. С 1996 на НЕКОТОРЫЕ машины ставили коробку с autostick-ом. На решетке у меня тоже крайслер, а не звезда.
кстати, у меня такой ещё вопрос по данному аппарату: достаточно тяжело вращается руль, на ходу и на месте.
Насос вроде не гудит, жижа не мутная. Может, он и должен быть таким тяжёлым на этой машине? |
Гость_Дмитрий 1977_* |
Гости ![]() |
Присоединяюсь к вопросу. То же самое.
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 189 Регистрация: 18.12.2011 Из: Севастополь Пользователь №: 46 395 Реальное имя: Слава ![]() ![]() |
LHS 1 generation выпускался с 93 по 97 года, год перерыва, с 99 выпускалось уже второе поколение.
Про рестайлинг известно, что "The LHS received a minor face change in 1995 where the Pentastar was changed in favor of Chrysler's current medallion logo." и "Chrysler rushed the redesign into the production for 1995 model year. Chrysler's LHS used a projector-style headlight beam", т.о. - эмблема и головная оптика. Кстати, под логотипом всё та же звезда, её видно, если снять решётку и посмотреть с внутренней стороны. Да и с 96 года появился OBD II вместо OBD I, это можно определить по другому разъёму. кстати, у меня такой ещё вопрос по данному аппарату: достаточно тяжело вращается руль, на ходу и на месте. Насос вроде не гудит, жижа не мутная. Может, он и должен быть таким тяжёлым на этой машине? у меня тоже самое. Открыл бачок ГУР - жижа тёмно коричневая, поносная короче. Я так и не понял, что туда лил предыдущий хозяин (Power steering, ATF или ещё чё), точнее, он сказал, что ничего не лил вообще :) завтра приедет Mopar power steering fluid (вроде как жёлтая, ближе к прозрачной), которую и залью. Как я понял из мануалов и TS, нам нужна именно она, а не ATF (красная). Да и бачок засран до ужаса, буду снимать и промывать. Я сразу вообще не понял, чё это за бачок, крышка была под слоем грязи :( Когда жыжу искал, то народ на рынке активно парил Power step (вроде) от Higear, она прозрачная, типа универсальная. Но я про неё ничего вразумительно не нашёл и использовать не стал. Для сравнения Power step стоит 10 у.е. за литр, мопар - 20 у.е. за литр. Дима, а ты нашёл салонный фильтр? Сообщение отредактировал can2nac - 17.2.2012, 0:58 |
Спасибо, понятнее стало. Фары и эмблема - это так себе отличия(W124,например, как только не мутируют), а вот диагностический разъем уже другой разговор.
Руль - тяжеловат действительно, я думал это из-за резины большой, а нет. На эту зиму колесики поменьше поставил, а все то же. -------------------- Chrysler LHS 1997 3.5L
да и автостик ставили с 96 года как опцию. у меня его нет :( там ещё были разные комплектации, посмотрите расшифровку VIN, у меня premium. возможно, все LHS шли премиум, но в service manual комплектации все же 3, отличая я не знаю
![]() 2C3HC56F7VH529990 Цитата Country : Canada Make : Chrysler Type : Passenger Car Model Year : 1997 Safety System : Dual Airbags, Automatic Belts Body : LH: LHS Series : Premium Style : 4-Door Sedan Engine : Chrysler: 3.5L V6 SOHC Check Digit : 7 Plant : Bramalea, Ontario, Canada Serial Number : 529990 2C3HC56F7TH316003 Цитата Country : Canada
Make : Chrysler Type : Passenger Car Model Year : 1996 Safety System : Dual Airbags, Automatic Belts Body : LH: LHS Series : Premium Style : 4-Door Sedan Engine : Chrysler: 3.5L V6 SOHC Check Digit : 7 Plant : Bramalea, Ontario, Canada Serial Number : 316003 Сообщение отредактировал can2nac - 17.2.2012, 2:14 |
LHS 1 generation выпускался с 93 по 97 года, год перерыва, с 99 выпускалось уже второе поколение. Про рестайлинг известно, что "The LHS received a minor face change in 1995 where the Pentastar was changed in favor of Chrysler's current medallion logo." и "Chrysler rushed the redesign into the production for 1995 model year. Chrysler's LHS used a projector-style headlight beam", т.о. - эмблема и головная оптика. т.е. с медальоном - это уже рестайл, правильно я понял? Получается, у Анддрея решётка не родная ) Дима, а ты нашёл салонный фильтр? на нём есть салонный фильтр? Ещё вопрос - в случае чего (тьфу 3 раза) как его цеплять для буксировки? |
посмотрите расшифровку VIN[/url]
По этой ссылке тачка расшифровывается как конкорд\интрепид. На официальном сайте крайслер.ком расшифровывается как LHS. Комплектация Premium. Насчет решетки не родной - она хорошо подходит к моим линзованным противотуманкам и разъему obd2....прям как can2nac написал..... Если тащить придется - цепляй за подрамник. Про салонный фильтр в моей книге нет ничего. Сообщение отредактировал Anddrey - 17.2.2012, 16:07 -------------------- Chrysler LHS 1997 3.5L
посмотрите расшифровку VIN[/url] По этой ссылке тачка расшифровывается как конкорд\интрепид. На официальном сайте крайслер.ком расшифровывается как LHS. Насчет решетки не родной - она хорошо подходит к моим линзованным противотуманкам и разъему obd2....прям как can2nac написал..... Если тащить придется - цепляй за подрамник. Про салонный фильтр в моей книге нет ничего. т.е. по факту ты хочешь сказать, у тебя не 93 г.в., а 96, как минимум? А как выглядит разъём OBD-II? Да и как за подрамник цеплять? Спереди реально прокинуть под него трос??? |
т.е. по факту ты хочешь сказать, у тебя не 93 г.в., а 96, как минимум? А как выглядит разъём OBD-II? Да и как за подрамник цеплять? Спереди реально прокинуть под него трос??? Вполне реально прокинуть, я бы даже сказал, очень легко. У меня правда защиты снизу нет, если у тебя есть - может будет мешать, может нет. Я не видел как она выглядит. Еще кто-то говорил, что вроде бы в лонжеронах есть специальные отверстия для крюков. Рядом с ними даже вроде надпись есть, что крюки мол, пихать сюда)) Не искал, как-то не очень надо. Ну, а по поводу года у меня давно подозрения были, и пока что все факты их подтверждают и ни один не опровергает))) -------------------- Chrysler LHS 1997 3.5L
![]() Администратор ![]() Группа: Админ форума Сообщений: 15 491 Регистрация: 25.5.2005 Из: г.Москва, Тушино Пользователь №: 5 Реальное имя:Сергей Город:Москва ![]() ![]() |
-------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
Цитата А как выглядит разъём OBD-II? Тут есть и OBD II, и OBD I. Цитата Да и как за подрамник цеплять? Спереди реально прокинуть под него трос??? не знаю, как называется, но у меня спереди справа под бампером есть "ухо" для буксировки. Цитата У меня правда защиты снизу нет, если у тебя есть - может будет мешать, может нет. Я не видел как она выглядит. У меня тоже нет. Сообщение отредактировал can2nac - 17.2.2012, 18:06 |
![]() Тысячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 072 Регистрация: 20.4.2009 Из: Смоленск Пользователь №: 21 691 Реальное имя:Дмитрий ![]() ![]() |
Здравствуйте. Вроде бы в 1996 первый LHS обновлялся? Можно ли по внешним признакам или по салону отличить машину 1994 и 1997г. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 95 г.в. Аутостик устанавливается по желанию, хотя на модели до 1995 возможно нет. -------------------- Крайслер LHS 3.5 1995г.в.
Нарядный у тебя аппарат.
По салону у меня все так же, только светлое. Из внешних: на крышке багажника у меня шильды нет, антенны и люка тоже. Рога на решетке хорошо смотрятся - давно хотел себе такие)) И еще - а чего это такое у тебя на юбке переднего бампера кругленькое?)) -------------------- Chrysler LHS 1997 3.5L
![]() Член Крайслер Клуба ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 2 046 Регистрация: 12.12.2005 Из: Москва, ЮЗАО, Ясенево Пользователь №: 872 Реальное имя:Parviz Город:Moscow ![]() ![]() |
а на моем европейце были, помимо желтых поворотников, подголовники для задних пассажиров =)
-------------------- Instagram: @chrysler_cabrio
Нарядный у тебя аппарат. По салону у меня все так же, только светлое. Из внешних: на крышке багажника у меня шильды нет, антенны и люка тоже. Рога на решетке хорошо смотрятся - давно хотел себе такие)) И еще - а чего это такое у тебя на юбке переднего бампера кругленькое?)) передняя эмблема с крыльями появилась позже, вроде, в 1999 году, задняя - медальон с переда? "Круглешки" это свет дополнительный самостоятельной установки. Салон у меня точно такой же, тёмный только, люк есть, антенны нет. Вопрос по антенне - это сток? Просто никогда такого не видел на ЛХС1. Присмотрелся и увидел сзади на крыше вторую чёрную антенну. Это прикол какой-то? Зачем две антенны? Вообще серый цвет выглядит очень достойно! не знаю, как называется, но у меня спереди справа под бампером есть "ухо" для буксировки. самопал? хз. так и было от пред. хозяина. надо внимательно посмотреть, может деталь какая висит, а я её за "ухо" принял :) мне сейчас не до этого немного: бензонасос умирает :( завтра в 08 30 поеду давление померю. P.S. Почитайте бортовой журнал серого ЛХС http://www.drive2.ru/cars/chrysler/lhs/lhs.../journal/#pager ! Я влюбился в ЛХС 1 именно после него! П.П.С. Диммон, покажите где находится на схеме ниппель топливной рампы для замера давления? У меня рампа поменянная, возможно его и нет, а то я ищу, ищу ... :) да и увидел у Вас брызговики: оригинал или сами? Добавлю ещё немного: Мне, например, нравится такая решётка и хромированный обвод, медальон я бы оставил (здесь видно, что под медальоном всё та же звезда). Кто знает, чё это за обводик такой? ![]() ![]() Сообщение отредактировал can2nac - 21.2.2012, 0:18 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.6.2024, 22:49 | ![]() |
