Пульсирующий низкочастотный гул, на 100 км/ч |
20.5.2017, 22:42
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 165 Регистрация: 12.8.2016 Пользователь №: 85 787 Реальное имя:Дмитрий Город:Брест |
Заметил, что на скорости более 100 км/ч иногда появляется пульсирующий низкочастотный гул/шум. Резина не причем, т.к. и на зимней и на летней тоже самое. В момент появления все окна закрыты. Колеса вывешивал и качал, вроде люфта нет. На всех машинах с которыми сталкивался ступичные при кончине выли на скоростях выше 60 км/ч как самолет на взлете, а здесь именно пульсирующий и низкий такой звук. Даже не знаю на что думать или ждать когда хороший шум сам себя проявит. Вибрации нет, коробка работает нормально, а шум то есть то нет. Из последнего, что делал по машине это замена рулевых наконечников, стоек, втулок, ну и помпу менял, хотя может просто так совпало, т.к. последние месяцы особо более 100 км/ч и не гонял, все по городу да по городу ездил.
-------------------- Крайслер ТиК, 2005, 3.3
20.5.2017, 22:56
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 5 896 Регистрация: 23.6.2014 Из: Воронеж Пользователь №: 72 366 Реальное имя:Олег Город:Воронеж |
Заметил, что на скорости более 100 км/ч иногда появляется пульсирующий низкочастотный гул/шум. Ровно то же было на второй машине в подписи - задний правый ступичный подшипник начинал кончаться. Попробуй посмотреть, как гул себя ведет при (плавном) повороте на этой скорости - у меня пропадал, когда немного разгружалась правая сторона. -------------------- Dodge Grand Caravan 3.8, 2005 (РФ), куплен 15.06.2014
22.5.2017, 8:42
Вот и я думаю, что все таки наверное ступичный. Поразгружать колеса на 100 км/ч не получится. Я не гонщик, а маршрутка не раллийный болид :-) да и плавных поворотов, чтобы на 100 входить где-то рядом у себя я не припомню. Как еще можно выявить гудящий, если на люфт он пока не определяется? На механике хоть и не рекомендовалось особо но вывешивая одно колесо и разгоняясь на 3 передаче можно было определить, а как с АКПП, чтобы хотя бы исключить перед-зад, а то по кругу менять совсем не бюджетно ? Да и на сколько хватает гудящего подшипника (понимаю, что лотерея, но все же), какие там сепараторы металлические или пластик?
22.5.2017, 13:06
Передние посмотреть достаточно просто. Вывешиваем морду, ставим колодки под задние колёса (чтоб не уехала никуда), открываем капот, опускаем стекло вод. двери. Заводим, выключаем "трэкшн", включаем "драйв". Лезем под капот и добавляем газ заслонкой. Слушаем. Нормальная ступица шелестит, накрывающаяся - ... гм... ну, в общем слышно её сразу.
-------------------- Сркныдук... Бррр... То есть Chrysler Town&Country 3.8 Touring (2005)
22.5.2017, 13:49
Передние посмотреть достаточно просто. Вывешиваем задние тоже просто, достаточно крутануть от руки, и отчетливо слышно, как шары перекатываются в неисправной ступице. менял с добрый десяток раз за годы владения минивенами, всегда подтверждалось. -------------------- Пацифика 3,6л 2019 - есть
22.5.2017, 15:12
poupkin понял, спасибо. Значит АКПП как и механике ничего от этого не будет? MistrAL-SBor спасибо, я тоже так на всех машинах смотрел, но там гул шел с 40-60 км час и от руки небольшой гул/шелест чувствовался. А здесь шумит пока только от 100 км/ч, от руки крутил - тишина, люфтов ни на одном колесе нет. Проверю передние как описано выше, если не они, то буду ждать пока он проявит себя на меньшей скорости.
22.5.2017, 15:29
задние тоже просто, достаточно крутануть от руки, и отчетливо слышно, как шары перекатываются в неисправной ступице. У меня при таком методе не было слышно (вторая машина в подписи). Гул, или скорее зудение, проявлялось начиная от 60-70 км/ч. -------------------- Dodge Grand Caravan 3.8, 2005 (РФ), куплен 15.06.2014
22.5.2017, 17:51
понял, спасибо. Значит АКПП как и механике ничего от этого не будет? Ничего ей не будет. Подставки (чурки) лучше ставить под рычаги, чтобы авто было ближе к естественному положению. Я пользую куски бруса 200х200х350. Если есть камни в протекторах колёс, лучше сразу выковырять, ибо летят они непредсказуемо. И окно водительское открыть обязательно, ибо можно получить закрытую машину с ключами в замке, работающим двигателем и включенным "драйвом". )) -------------------- Сркныдук... Бррр... То есть Chrysler Town&Country 3.8 Touring (2005)
22.5.2017, 18:55
А вывешивать оба колеса или как по старинке можно по одному? Как я раньше по очереди вывешивал каждое ведущее и разгонял на 3-й передаче, и сразу видно шумит или нет, затем следующее.
Цитата окно водительское открыть обязательно, ибо можно получить закрытую машину с ключами в замке, работающим двигателем и включенным "драйвом". )) на этот случай я прячу в легкой доступности снаружи старый ключ, которым можно открыть, но нельзя завести. Остался старый корпус с жалом, после покупки на али нового корпуса с нестертыми кнопками и ушком для брелока и перекидки внутренностей со старого корпуса в новый.
22.5.2017, 21:29
Вывешивать только оба (!!!) колеса. Иначе дифф Вам за такое издевательство точно спасибо не скажет.
31.5.2017, 11:45
Пока запара на работе не было времени вывесить и проверить, тем более ездил эту неделю по городу не более 70 км/ч и все было тихо. Вчера поехал за город, поставил на 90 круиз и...пришлось делать музыку погромче. Короче сегодня загоню в гараж и буду трясти и вывешивать. Пока предварительно посмотрел стоимости ступиц. В наличии какие-то стремные конторы, либо цена с наваром 200%. Под заказ через инет ильджин 6 дней. Но покурив форумы возник вопрос: у меня 2005 модельный, 2004 год выпуска, все тормоза дисковые и с абс, отличаются ступицы с абс и без оной? А если кто подкинет номер передней и задней то вообще огромное спасибо. А то начитался про разный размер дисков и то, что кому то не подошла, а тут буду заказывать через инет и вернуть назад будет проблематично. Плюс экзист че-то не запускается.
Сообщение отредактировал Miton - 31.5.2017, 11:46 -------------------- Крайслер ТиК, 2005, 3.3
31.5.2017, 21:26
Пришел с гаража, сижу думаю. Сегодня ездил и заметил небольшую вибрацию при нажатии на тормоз. У меня в этой жизни все какое-то атипичное, болезни по жизни атипичные, аппендицит и то был атипичный и большинство поломок в технике атипичное. Короче поднял передок на чурки, открыл окна, разогнался до 90 км/ч и ....тишина. Думаю, значит надо смотреть зад, но на всякий случай дай думаю еще раз проверю с моим то везением. Короче зову жену, сажу за руль, сам залажу в яму. Жена разгоняется ...я ничего не слышу, а жена говорит вроде есть небольшой гул. Б..л..я.... Сажусь я за руль, разгоняюсь, вроде есть, а вроде и нет. И тут думаю, дай ка позакрываю передние окна. Только закрыл и сразу отчетливо слышно громкий пульсирующий гул. Ага, значит шумит все таки спереди. Уже легче. Снаружи ухом возле колес ничего не слышно. Сажу снова жену за руль, закрываем окна и говорю ей держать 90 км/ч, чтобы отчетливо был слышен гул, а сам полез в яму с деревяшкой слушать откуда этот гул. Прикладываю аккуратно деревяшку по очереди к скоплениям железа вокруг ступичного, т.е. к поворотным кулакам и суппортам и через деревяшку слушаю. Слышно как шелестят подшипники, но гула не слышу...Б..л..я Отпускаю на время жену и иду искать стетоскоп или фонендоскоп, как он там называется, затем снимаю защиту картера. Опять зову жену и сажаю ее за руль, а сам через эти "слухавки" начинаю все "общупывать". Начинаю снова с кулаков и суппортов - снова гула не слышу, а только шелест. Слушаю коробку - гула нет, слушаю слева около внутреннего шруса - гула нет. Слушаю возле правого внутреннего шруса и...слышу пульсирующий гул. Б..л..я. Начинаю все вокруг обслушивать. Короче пульсирующий гул слышно от основания выступа куда входит внутренний шрус (хез как этот "конус" правильно называется), вдоль внутреннего шруса, и сантиметров 15 вдоль привода в направлении к ступице, ближе к ступице его не слышно. Вот сижу и думаю, че делать? 1. Может ли ступичный так отдавать или нет? Снаружи через "слухавки" возле ступичной гайки тихо. Люфтов нет. 2. Или это гудит внутренний шрус ? Всегда думал, что он должен щелкать при разгоне при неисправности, возможно хрустеть как наружный. Но почитал эти интернеты вроде попадались такие случаи и когда пульсирующе гудел. Не обратил внимание, у нас можно снять/поддеть аккуратно пыльник внутреннего шруса, чтобы попытаться набить новой смазки и проследить за шумом или нет или надо снимать привод целиком? 3. Или это диф? Где можно его в разрезе глянуть и что там может гудеть?
1.6.2017, 8:36
Вчера долго читал. Нашел несколько сообщений похожих. Один описывали ситуацию 1 в 1 как у меня, т.е. шум слышен был только в салоне, на слух шел вроде из центра авто, тоже грешил на диф, на резкие повороты не реагировал, люфта не было. В итоге со временем вылез в похрустывание и люфт правого переднего ступичного. У второго точно такие же шумы пропали после замены правого ступичного и полуоси. Вот и я решил со своим везением начать с малого и попробовать сначала заменить правую ступицу.Затем если не поможет перебрать трипоид, и затем уже думать на диф. Вот только стремаюсь заказывать по номеру ступицу, т.к. не знаю есть в у них отличия или нет от наличия абс, т.к. в крайслере еще ни разу не менял. Думаю для эксперимента взять что-то не сильно дорогое. Подскажите эти номера мне подойдут:
Blueprint ADA108201 MOOG CH-WB-12211 ILJIN IJ123033 vin 2c4gp44r55r307445 крайслер ТиК 2005 м.г. колеса на 16, думаю взять blueprint, он дешевле -------------------- Крайслер ТиК, 2005, 3.3
1.6.2017, 9:37
Blueprint - упаковщик. ADC48230 - ещё один номер, можно сравнить цену. )) У MOOG'а смущает сочетание букв "СН" в номере, у америкосов другое обозначение - 513123. Так что из предложенных - ILJIN....
1.6.2017, 9:51
Blueprint - он же FEBI. Со всеми вытекающими фекалиями...
1.6.2017, 10:14
А что касается локализации гула... Гм... У меня пошла по бороде правая ступица, а гул в салоне вначале локализовывался слева. Такой вот странный пердимонокль. Только когда ступица загудела конкретно, источник гула сместился к середине и правее. При этом грохот ступицы снаружи уже был слышен невооружённым ухом. Да, вот что - на начальном этапе разгруженная ступица может и не издавать звуков.
З.Ы. Слегка задолбал режим редактирования - пришла мысль в голову, хочешь дополнить сообщение, пишешь чего-то - а оно тебя нафикк посылает, время истекло. Приходится писать новое. -------------------- Сркныдук... Бррр... То есть Chrysler Town&Country 3.8 Touring (2005)
1.6.2017, 10:39
poupkin спасибо огромное. Значит буду заказывать ILJIN IJ123033. А там нет разницы с абс или без и какие колеса?
1.6.2017, 13:44
Шестерня ABS находится на ШРУСе полуоси, так что ступица о наличии или отсутствии ABS ничего не знает.))
Вот, нарылось про ILJIN. Наводит на грустные мысТли... Тыцк Сообщение отредактировал poupkin - 1.6.2017, 13:45 -------------------- Сркныдук... Бррр... То есть Chrysler Town&Country 3.8 Touring (2005)
Гость_URRI 39_* |
1.6.2017, 14:51
Цитата Наводит на грустные мысТли х*р*я это всё, и скорее исключение, ставили их много, проблем нет, да и кто точно скажет что это не подделка? Понятно что никто, экспертизу никто не делал. По известным брэндам брака не меньше, как и подделок тоже.
1.6.2017, 15:30
Собсна, можно было бы согласится, но есть одно "но" - это поделие лежало в коробке от SNR...
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 3:42 |
