Прошу помощи по Chrysler Neon 2002 г.!, Проблемы после замены ремня ГРМ |
23.5.2018, 13:06
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 4.7.2012 Из: Калининград Пользователь №: 52 750 Реальное имя:Екатерина Город:Балтийск |
Цитата Chrysler Neon 2002 г.152 л.с это какой мотор, 2.4?А помпу нормальную ставили, или какой дешёвый кетай? 2.0. Запчасти покупал мой ремонтник, уверял, что хорошие, но я так понимаю теперь, что верить ему не стоит.. Вчера доехав до дома, увидела, что стрелка температуры резко поползла к красной отметке, включился вентилятор, открыла капот, начала смотреть, а антифриза нет, купила 5 литров, долила. А еще под капотом лежал мой термостат, оказывается они его сняли и не поставили на место! Поездила вечер, антифриз не кипит, только стрелка теперь температуры на первом делении, от силы на втором. В общем, теперь думаю, дело значит в термостате? Могу я так ездить летом пока или надо менять срочно? |
23.5.2018, 13:15
Цитата Chrysler Neon 2002 г.152 л.с это какой мотор, 2.4?А помпу нормальную ставили, или какой дешёвый кетай? 2.0. Запчасти покупал мой ремонтник, уверял, что хорошие, но я так понимаю теперь, что верить ему не стоит.. Вчера доехав до дома, увидела, что стрелка температуры резко поползла к красной отметке, включился вентилятор, открыла капот, начала смотреть, а антифриза нет, купила 5 литров, долила. А еще под капотом лежал мой термостат, оказывается они его сняли и не поставили на место! Поездила вечер, антифриз не кипит, только стрелка теперь температуры на первом делении, от силы на втором. В общем, теперь думаю, дело значит в термостате? Могу я так ездить летом пока или надо менять срочно? не стоит рисковать с перегревом. Купить новый термостат и корпус оный без трещин. Система долна быть герметична и ничего кипеть не должно. Корпус могли и ремонтники поломать -------------------- intrepid 2002 год 2,7 (продан)
23.5.2018, 15:45
Цитата Chrysler Neon 2002 г.152 л.с это какой мотор, 2.4?А помпу нормальную ставили, или какой дешёвый кетай? 2.0. Запчасти покупал мой ремонтник, уверял, что хорошие, но я так понимаю теперь, что верить ему не стоит.. Вчера доехав до дома, увидела, что стрелка температуры резко поползла к красной отметке, включился вентилятор, открыла капот, начала смотреть, а антифриза нет, купила 5 литров, долила. А еще под капотом лежал мой термостат, оказывается они его сняли и не поставили на место! Поездила вечер, антифриз не кипит, только стрелка теперь температуры на первом делении, от силы на втором. В общем, теперь думаю, дело значит в термостате? Могу я так ездить летом пока или надо менять срочно? не стоит рисковать с перегревом. Купить новый термостат и корпус оный без трещин. Система долна быть герметична и ничего кипеть не должно. Корпус могли и ремонтники поломать Корпус мы сразу поменяли на новый, сейчас не греется, а наоборот температура на минимальной отметке без термостата, это мне чем-нибудь грозит сейчас? |
23.5.2018, 15:50
Дольше будет грется.Расход бензина и соответственно незначительный износ двигателя.А вообще ничем это не грозит.Можно поездить и посмотреть как мотор себя ведет.Но термостат нужно обязательно поставить после.
23.5.2018, 15:50
...температура на минимальной отметке без термостата, это мне чем-нибудь грозит сейчас? верните всё в штатное состояние-------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
23.5.2018, 16:06
Дольше будет грется.Расход бензина и соответственно незначительный износ двигателя.А вообще ничем это не грозит.Можно поездить и посмотреть как мотор себя ведет.Но термостат нужно обязательно поставить после. Понятно. Поезжу, посмотрю, если кипеть не будет антифриз, то, я так понимаю, надо менять термостат, дело значит в нем. |
23.5.2018, 22:13
#27
Проверьте систему охлаждения на герметичность. Если она негерметична, будет кипеть при "нормальной" температуре. Нормальная температура по прибору может быть от 97 до 105 градусов. Водка кипит при 100 при нормальных условиях (без давления). ВОДКА ? -------------------- с 1998 г Форд пробе турбо ( в глубокой реанимации ) с 2010 Додж интрепид ES 1994 г ( жалко , но продан ), 300М 2,7 серебристый ( летает )
24.5.2018, 7:31
#28
Проверьте систему охлаждения на герметичность. Если она негерметична, будет кипеть при "нормальной" температуре. Нормальная температура по прибору может быть от 97 до 105 градусов. Водка кипит при 100 при нормальных условиях (без давления). ВОДКА ? Тссс.Про водку ни слова. -------------------- |
Гость_URRI 39_* |
24.5.2018, 8:55
#29
Катерина, не могу понять какой именно двухлитровый у вас мотор, скиньте ВИН. 152 л.с это 2.4 старого варианта, двухлитровых было три вида, максимально 150 л.с.
Скиньте координаты этих рукожопов, которым вы доверили свою машину, и как писали выше, смените сервис и восстановите систему охлаждения до первоначального вида. |
24.5.2018, 12:01
#30
Катерина, не могу понять какой именно двухлитровый у вас мотор, скиньте ВИН. 152 л.с это 2.4 старого варианта, двухлитровых было три вида, максимально 150 л.с. Скиньте координаты этих рукожопов, которым вы доверили свою машину, и как писали выше, смените сервис и восстановите систему охлаждения до первоначального вида. 1C3ESB6C32D618443 Рукожопы в Балтийске находятся, я оттуда) Очень трудно найти хороших ремонтников, мне этих тоже в свое время посоветовали, как хороших, пока ремонтировала только подвеску было ничего,а тут вот как оказалось. |
24.5.2018, 12:20
#31
Кать сплюнь.Еще может и по подвеске что-нибудь вылезет.Считаеться что подвеску и дурак сделает,а ньюансы везде есть.
Гость_URRI 39_* |
24.5.2018, 21:22
#32
Я конечно не знаю, откуда у вас информация про 152л.с, но у вас стоит обычный самый распространённый одновальный ECB 133л.с.
Ну и как бэ на будущее, к чему всё это, а к тому, что подавая информацию на форум, важно указывать настоящие данные, так как варианты ответов могут кардинально отличаться, потому как устройство моторов разное!!! |
24.5.2018, 22:20
#33
Я конечно не знаю, откуда у вас информация про 152л.с, но у вас стоит обычный самый распространённый одновальный ECB 133л.с. Ну и как бэ на будущее, к чему всё это, а к тому, что подавая информацию на форум, важно указывать настоящие данные, так как варианты ответов могут кардинально отличаться, потому как устройство моторов разное!!! В свидетельстве о регистрации написано, что мощность двигателя 152 л.с. Сообщение отредактировал Katy023 - 24.5.2018, 22:24
Гость_URRI 39_* |
24.5.2018, 22:25
#34
Неправильно однако написано... И налог повышенный платите по неверным данным?
24.5.2018, 22:35
#35
Гость_URRI 39_* |
24.5.2018, 22:38
#36
Экспертизу делать, по другому никак.
27.6.2018, 11:58
#37
Здравствуйте! Проблема такая: уходит немного масло в коробке, иногда при торможении дергается машина.На подъемнике посмотрели, на крышке дифференциала немного масла,я так понима,течет оттуда. Что там может быть? Подумали, что прокладка, в наличии такой прокладки по магазинам не нашла, может на герметик можно посадить самостоятельно? Или все таки лучше ехать в сервис по коробкам, так как может быть проблема по серьезнее? Еще мне сказали, что может гнить крышка...V
Гость_URRI 39_* |
27.6.2018, 12:06
#38
Отмыть коробку от грязи, и выяснить точное место течи.
27.6.2018, 12:35
#39
Гость_URRI 39_* |
27.6.2018, 12:56
#40
Если мне не изменяет память, то она и стоит на герметике. Снимайте крышку, смотрите на предмет гнили, если нормальная, ставьте на герметик.
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 22:55 |
