Как отключить кондей в положении на лобовое стекло., Автовключение кондея бесит. |
24.9.2016, 7:54
#101
А зачем, скажите? ))
Думаете, так вы ему продлите жизнь? Или какие-то другие идеи? -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
24.9.2016, 10:37
#102
Цитата Или какие-то другие идеи? ему кажется, что кондей работает при ниже +5
Сообщение отредактировал крякслер - 24.9.2016, 10:38 -------------------- Лехаим Навальнер
24.9.2016, 16:34
#103
Даже если он и работает, а что? ))
24.9.2016, 17:12
#104
например многим зимой кондиционер не нужен) всего навсего
24.9.2016, 21:53
#105
))) А многие не замечают, что он работает и зимой.. Осушая воздух...
24.9.2016, 22:37
#106
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 855 Регистрация: 5.5.2008 Из: Витебск Пользователь №: 14 002 |
Цитата работает и зимой.. Осушая воздух... Блажен кто верует...
-------------------- Chrysler T&C LX 3.3 Stow 'N Go
25.9.2016, 9:24
#107
Вы про что? ))
Тоже отключаете или даже не знали, как работает КОНДИЦИОНЕР? И что он может включаться при отрицательных темепературах? ))) Очень блаженен тот, кто верует, что отключенный принудительно кондиционер проработает дольше.. Особенно, если не будет работать полгода... А потом - "гудит"... "стучит"... Что делать... Для отключения компрессора нужны условия от "датчика давления", "датчика обмерзания" - в грубом приближении - больше ничего. Включите обдув на стекло - и наблюдайте за компрессором (в т.ч. и зимой) - очень удивитесь.. Теоретически до температуры кипения 134-го фреона компрессор может работать )). Т.е. в газообразной фазе газ будет находиться до минус 25 градусов. Но в идеале, если температура окружающего воздуха будет 0 и менее, а датчик обмерзания исправен, то при включении кондиционера его может выключать этот самый датчик, но в практике вполне работает и при -5 и немного ниже. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
10.11.2018, 14:20
#108
Читал-читал, аж вспотел. Долго искал такую тему. А уменя дым из под капота валит, думал от соседа, пригляделся- нееее, моё. Тему прочитал - успокоился, всё нормально - кондей включается даже без приказа. А я голову ломаю, что шкив то крутится, то стоит и дымит??? Снял ремень. Шкив крутится рукой очень легко, без переборов, но небольшой люфт есть. То что в шкиве крутится отдельно, но потуже, хотя тоже легко. Видимо ремень пора менять - слабоват. Бесят провалы при включении компрессора на светофорах, машину трясёт как пуделя на помойке.
-------------------- Вояжёр 02г. 2.4л, 3.3л. Ренг 2.5л.
11.11.2018, 18:33
#109
Завсегдатай Группа: Неактивированные Сообщений: 358 Регистрация: 19.8.2014 Из: Курган Пользователь №: 73 386 Реальное имя:Влад Город:Курган |
Читал-читал, аж вспотел. Долго искал такую тему. А уменя дым из под капота валит, думал от соседа, пригляделся- нееее, моё. Тему прочитал - успокоился, всё нормально - кондей включается даже без приказа. А я голову ломаю, что шкив то крутится, то стоит и дымит??? Снял ремень. Шкив крутится рукой очень легко, без переборов, но небольшой люфт есть. То что в шкиве крутится отдельно, но потуже, хотя тоже легко. Видимо ремень пора менять - слабоват. Бесят провалы при включении компрессора на светофорах, машину трясёт как пуделя на помойке. Не включай лобовуху, не будет кондей включаться, у меня практически всегда включено на ноги и в салон. -------------------- Сейчас Крайслер Вояджер 2002г. 2.4 АКПП Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, всё равно найдется человек, который поймет вас неправильно |
11.11.2018, 23:09
#110
Читал-читал, аж вспотел. Долго искал такую тему. А уменя дым из под капота валит, думал от соседа, пригляделся- нееее, моё. Тему прочитал - успокоился, всё нормально - кондей включается даже без приказа. А я голову ломаю, что шкив то крутится, то стоит и дымит??? Снял ремень. Шкив крутится рукой очень легко, без переборов, но небольшой люфт есть. То что в шкиве крутится отдельно, но потуже, хотя тоже легко. Видимо ремень пора менять - слабоват. Бесят провалы при включении компрессора на светофорах, машину трясёт как пуделя на помойке. Не включай лобовуху, не будет кондей включаться, у меня практически всегда включено на ноги и в салон. Я, как это случилось, сразу реле и предохранитель выдернул. Без обдува лобового ни как нельзя - потеет если дождь и я сырой с улицы. -------------------- Вояжёр 02г. 2.4л, 3.3л. Ренг 2.5л.
12.11.2018, 11:58
#111
Без обдува лобового ни как нельзя - потеет если дождь и я сырой с улицы. с кондеем гораздо шустрее стекло отпотевает вообщето -------------------- Russian Railways Forever
12.11.2018, 15:56
#112
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 8.11.2018 Пользователь №: 96 801 Реальное имя:санек Город:москва |
Ну если хочется человеку ! В разрыв силовой линии включения муфты пускай врежет кнопку,зимой выключил летом включил. Ошибка при этом загораться не будет.
12.11.2018, 16:50
#113
Без обдува лобового ни как нельзя - потеет если дождь и я сырой с улицы. с кондеем гораздо шустрее стекло отпотевает вообщето Я ж конечно всё верну в зад, тока проблему устраню, а пока это быстрый выход из ситуации. -------------------- Вояжёр 02г. 2.4л, 3.3л. Ренг 2.5л.
12.11.2018, 16:55
#114
А чтоб решить проблему мне нужно сальник в насос ГУР. Когдато форумяне писали, но где теперь найти не смог. От Тоеты вроде корячится.
12.11.2018, 17:05
#115
тока проблему устраню а это похоже на клин (приближающийся или случившийся) компрессора кстати -------------------- Russian Railways Forever
12.11.2018, 17:11
#116
тока проблему устраню а это похоже на клин (приближающийся или случившийся) компрессора кстати Не, не думаю. Всё вращается руками без каких-то задиров. Ремень болтается и проскальзывает, по этому дым коромыслом. новый ремень снова растянется и заскользит из-за масла уз Гура. По этому нужен сальник, а пока без реле. -------------------- Вояжёр 02г. 2.4л, 3.3л. Ренг 2.5л.
12.11.2018, 17:36
#117
Не, не думаю. Всё вращается руками без каких-то задиров. у меня тоже работал работал, все от руки крутилось, и морозило, но иногда рраз и прихватит дым свист...включишь-выключить и опять пару дней норм... в итоге оказалось задиры на косой шайбе внутри компрессора... -------------------- Russian Railways Forever
12.11.2018, 17:41
#118
Не, не думаю. Всё вращается руками без каких-то задиров. у меня тоже работал работал, все от руки крутилось, и морозило, но иногда рраз и прихватит дым свист...включишь-выключить и опять пару дней норм... в итоге оказалось задиры на косой шайбе внутри компрессора... О как!!???? Задумаюсь...... А на 2.4 и 3.3 одинаковые насосы??? У меня в кустах 2и4 валяется, надо доползти до него завтра, глянуть. -------------------- Вояжёр 02г. 2.4л, 3.3л. Ренг 2.5л.
12.11.2018, 18:15
#119
Сообщение отредактировал Garikk - 12.11.2018, 18:16 -------------------- Russian Railways Forever
12.11.2018, 18:46
#120
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 12 391 Регистрация: 24.2.2009 Из: Санкт-Петербург Лигово Пользователь №: 20 440 Реальное имя:Дмитрий |
А на 2.4 и 3.3 одинаковые насосы??? У меня в кустах 2и4 валяется, надо доползти до него завтра, глянуть. Внутрянка одинакова, корпуса разные. По крепежу. -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 6:40 |
