Не заводится Sebring 2.7 2006 |
29.4.2018, 17:51
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 22.11.2009 Пользователь №: 26 460 |
C утра не могу завести. Стартер крутит, насос работает, на газе принудительно тоже не заводится. Проверил все предохранители, главное реле.
Сигналка не причем, она у меня блокирует стратер. Единственно, что заметил. так то, что разъем 82 главного реле (вытащил реле) с землей имеет сопротивление 200 Ом,(зажигание выключено), я как понял с этого разъема провод через 25 предохранитель идет на блок управления двигателем. Должно на массу пробивать? ELM ошибки не считались, ключом вылезла ошибка P0685 и P0688. Ошибки указывают на данное реле, вроде проводка целая везде и само реле рабочее. (переставлял). Без реле (перемычка) тоже не заводится. |
29.4.2018, 18:50
C утра не могу завести. Стартер крутит, насос работает, на газе принудительно тоже не заводится. Проверил все предохранители, главное реле. Сигналка не причем, она у меня блокирует стратер. Единственно, что заметил. так то, что разъем 82 главного реле (вытащил реле) с землей имеет сопротивление 200 Ом,(зажигание выключено), я как понял с этого разъема провод через 25 предохранитель идет на блок управления двигателем. Должно на массу пробивать? ELM ошибки не считались, ключом вылезла ошибка P0685 и P0688. Ошибки указывают на данное реле, вроде проводка целая везде и само реле рабочее. (переставлял). Без реле (перемычка) тоже не заводится. Вообщем, главное реле не причем, при включении зажигание реле срабатывает и подает напряжения на предохранители 24 и 25. от них на форсунки и катушки (24) и на 19 и 28 входы блока управления двигателем (25) |
29.4.2018, 19:06
как понимать защищенный предохранителем выход на PCAO (в самом блоке есть еще предохранители?) Выходы 28 и19 Сообщение отредактировал Aleksis992 - 29.4.2018, 19:07 |
29.4.2018, 20:14
Может из-за датчика распредвала не заводится, хотя ошибки нет.
30.4.2018, 16:44
Может из-за датчика распредвала не заводится, хотя ошибки нет. Вообщем не знаю, но отсоединил клейму датчика распредвала, машина завелась. Потом одел его, странно машина тоже завелась. Но нестабильные обороты, чуть-чуть потраивает. Теперь не знаю. то ли совпадение, то ли действительно датчик распредвала. |
4.6.2018, 17:57
P.S. На мою машину (европеец, 2.7 2006) не подошел датчик распредвала Grown 4609089AH. Машина на 2500 оборотах начинала дергаться, долго стала заводится(но заводилась). Поменял датчик на оригинал, дергания все прошли. Заводится как положено (правда раньше с пол оборота, сейчас чуть дольше)Не знаю, с чем это связано. Так что берите сразу оригинал!!!
9.6.2018, 15:34
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 475 Регистрация: 12.2.2015 Из: Нерезиновск, САО Пользователь №: 76 845 Реальное имя:Артём |
Извиняюсь, может просто мой вариант... Не было ошибок из серии 0300? Просто тоже потряхивает на холостых, свечи менял, не помогло. Может это быть из-за ДПРВ?
-------------------- Dodge Stratus 2.4 2001г. Продан.
Crysler Sebring 2.7 LX чОрный 2004г. |
11.6.2018, 8:59
Ошибки p0301, 0303 иногда проскакивали, но потом проходили, я грешил на плохой бензин.
11.6.2018, 9:52
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 6.1.2016 Пользователь №: 82 484 Реальное имя:Ярослав Город:Москва |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 7:52 |
