C утра не могу завести. Стартер крутит, насос работает, на газе принудительно тоже не заводится. Проверил все предохранители, главное реле.
Сигналка не причем, она у меня блокирует стратер.
Единственно, что заметил. так то, что разъем 82 главного реле (вытащил реле) с землей имеет сопротивление 200 Ом,(зажигание выключено), я как понял с этого разъема провод через 25 предохранитель идет на блок управления двигателем. Должно на массу пробивать?
ELM ошибки не считались, ключом вылезла ошибка P0685 и P0688. Ошибки указывают на данное реле, вроде проводка целая везде и само реле рабочее. (переставлял). Без реле (перемычка) тоже не заводится.
