умирает электрика |
умирает электрика |
20.2.2017, 16:26
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 13.2.2013 Из: Беларусь Пользователь №: 59 169 Реальное имя:Алексей |
Чем дальше тем хуже. По ходу бобик начинает умирать. Опишу что не работает: в положении АСС - центральный замок,освещение салона,стеклоподьемники,магнитола(нету постоянного питания на розовом проводе).Перестал работать обогрев зеркал и заднего стекла. При включенном зажигании центральник и стеклоподьемники работают. Все предохраннители целые , осмотрел где смог проводку и массы.Ещё заметил что в последнее время одометр не всегда запоминает пробег.К примеру завёл 306000км, проехал 306020км заглушил,опять завёл 306000км. Уже просто нет терпения...
20.2.2017, 17:33
... По ходу бобик начинает умирать... к "ветеринару" бобика водить не пробовал ? -------------------- + 375296551671
20.2.2017, 18:01
пробывал,разводят руками...
20.2.2017, 19:52
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 947 Регистрация: 18.7.2006 Из: Москва Зеленоград Пользователь №: 3 626 Реальное имя:Артем |
Привет
Чудес не бывает! Если на каком-то проводе должно быть напряжение а его нет то смотрим схему и понимаем откуда должно приходить напряжение... И так далее по цепи, и в конце находим то что сдохло... Как вариант замок зажигания проверьте.. Снять блок рэле из под капота и разобрать его... Возможно часть контактов или дорожек сгнила из-за сырости.. -------------------- Pacifica 04
У вас сломался ноут? Ну тогда обращайтесь. |
21.2.2017, 11:26
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 30.9.2014 Из: Беларусь Пользователь №: 74 189 Реальное имя:Виталий |
Привет Чудес не бывает! Если на каком-то проводе должно быть напряжение а его нет то смотрим схему и понимаем откуда должно приходить напряжение... И так далее по цепи, и в конце находим то что сдохло... Как вариант замок зажигания проверьте.. Снять блок рэле из под капота и разобрать его... Возможно часть контактов или дорожек сгнила из-за сырости.. подъедь на разборку - возьми там блок предохранителей, подключи себе и глянешь он или не он - думаю, что в нём дело. Перекинуть минуть 20. Если в нём, то будешь знать в чём дело у тебя, а тот можно обратно отдать на разборку. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 11:11 |
