Цитата(Artemi @ 20.2.2017, 21:52)
Привет
Чудес не бывает!
Если на каком-то проводе должно быть напряжение а его нет то смотрим схему и понимаем откуда должно приходить напряжение...
И так далее по цепи, и в конце находим то что сдохло...
Как вариант замок зажигания проверьте..
Снять блок рэле из под капота и разобрать его... Возможно часть контактов или дорожек сгнила из-за сырости..
подъедь на разборку - возьми там блок предохранителей, подключи себе и глянешь он или не он - думаю, что в нём дело. Перекинуть минуть 20. Если в нём, то будешь знать в чём дело у тебя, а тот можно обратно отдать на разборку.
