отключение дневных ходовых огней |
26.2.2012, 23:31
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 715 Регистрация: 22.1.2008 Из: Рязань Пользователь №: 11 775 Реальное имя:Сергей Город:Рязань |
Товарищи! купил недавно 300м канадец, а у него постоянно горят ДХО(дневные ходовые огни) дальний свет в пол накала. Как его можно отключить? И прошу вас не рассказывать мне про требования ПДД на территории РФ я их знаю. Включить свет в ручную меня никак не обламывает. А вот постоянно горящий свет меня напрягает. Может есть какая-то релюшка или предохранители которые можно отключить?
-------------------- Chrysler Voyager
27.2.2012, 0:24
Можно вытащить 15 пред на 10А в Junction Block, а можно и целиком вытащить дрл-блок из бодика и забарыжить его в местной барахолке)
//а вот постоянно горящие дрл - это уже косяк в электрике. Сообщение отредактировал Чапа_ев - 27.2.2012, 0:25 -------------------- У кошки 4 ноги: вход, выход, земля и питание
27.2.2012, 0:25
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 467 Регистрация: 14.6.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14 897 Реальное имя:Степан |
Нужно вытащить модуль дрл, находится в блоке предохранителей, черная коробочка.
27.2.2012, 0:37
//а вот постоянно горящие дрл - это уже косяк в электрике. так они не постоянно горят. а выключаются когда надо. когда на ножник нажимаю тухнет, при ближнем тоже тухнет. Нужно вытащить модуль дрл, находится в блоке предохранителей, черная коробочка. в каком именно блоке предохранителей? под капотом или в салоне? -------------------- Chrysler Voyager
27.2.2012, 0:40
//а вот постоянно горящие дрл - это уже косяк в электрике. так они не постоянно горят. а выключаются когда надо. когда на ножник нажимаю тухнет, при ближнем тоже тухнет. Нужно вытащить модуль дрл, находится в блоке предохранителей, черная коробочка. в каком именно блоке предохранителей? под капотом или в салоне? В салоне, если смотреть на блок предохранителей, то слева почти на торце блока, выковыривать неудобно)) |
27.2.2012, 0:48
//а вот постоянно горящие дрл - это уже косяк в электрике. так они не постоянно горят. а выключаются когда надо. когда на ножник нажимаю тухнет, при ближнем тоже тухнет. Ну, коли все-таки не постоянно, тогда другое дело. Вон он чернеется с белой наклейкой. (если картинка не видна, то по ссылке точно должна показаться) Сообщение отредактировал Чапа_ев - 27.2.2012, 0:52 -------------------- У кошки 4 ноги: вход, выход, земля и питание
27.2.2012, 1:06
//а вот постоянно горящие дрл - это уже косяк в электрике. так они не постоянно горят. а выключаются когда надо. когда на ножник нажимаю тухнет, при ближнем тоже тухнет. Ну, коли все-таки не постоянно, тогда другое дело. Вон он чернеется с белой наклейкой. (если картинка не видна, то по ссылке точно должна показаться) ммда тяжеловато будет его выковырять. а предохрон есть на него чтоб не выковыривать? и сколько примерно стОит этот блок если барыжить на сайте? -------------------- Chrysler Voyager
27.2.2012, 1:14
а предохрон есть на него чтоб не выковыривать? и сколько примерно стОит этот блок если барыжить на сайте? Эм... даже не знаю, что и сказать-то. Ибо тут я уже ответил, что 15 пред на 10А в торце торпеды. На ибейке за 23 бакса + доставка продают. Здесь за такую цену оторвут с руками. Сообщение отредактировал Чапа_ев - 27.2.2012, 1:14 -------------------- У кошки 4 ноги: вход, выход, земля и питание
27.2.2012, 1:18
Признателен за ответы. буду ковыряться.
27.2.2012, 6:31
а можно ничего не курочить, а просто подъехать в сервис, где есть сканер DRB3 и поменять код страны - country code на отличный от канады (европу например) и все...
27.2.2012, 7:42
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 569 Регистрация: 27.4.2010 Из: Кострома Пользователь №: 30 293 Реальное имя:Денис |
Добрый день можно отключить скорее всего только сервисным сканером . Я себе на оборот включал так пришлось приезжать в столицу для активации " Додж Караван 2002" ездил в Караван Авто на ярославке заплатил 300 рубле это как клубнику . У них это заняло 2 минуты и все фары горят в пол накала дальним. Если советы ребят не помогут поищи сервисный сканер и все проблемы решены))))))))))))))))
-------------------- Dodge Durango 1998 5.2 44RE
1B4HS28Y7WF196945 Крайслер вояджер SE 2001 2.4 1C4GJ25B11B193654 установлен мотор и акпп 1D4GP25B53B159379 https://www.drive2.ru/r/chrysler/460091466350371807/ https://www.drive2.ru/r/dodge/durango/549778629828018895/ |
27.2.2012, 8:23
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 790 Регистрация: 24.11.2011 Из: Брянск Пользователь №: 45 705 Реальное имя:Роман |
прикольно, я из кожи вон лезу, что бы найти реле ДХО, что бы включить функцию. А люди выключают ))) Удобно же, ИМХО.
ps. когда едешь, свет должен гореть, когда стоишь и машина на ручнике, ДХО должны выключаться... Сообщение отредактировал MuRoW - 27.2.2012, 8:24 -------------------- |
27.2.2012, 9:49
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 747 Регистрация: 1.12.2008 Из: СПб,теперь Просвет Пользователь №: 18 544 Реальное имя:Геннадий |
Добрый день можно отключить скорее всего только сервисным сканером . Я себе на оборот включал так пришлось приезжать в столицу для активации " Додж Караван 2002" ездил в Караван Авто на ярославке заплатил 300 рубле это как клубнику . У них это заняло 2 минуты и все фары горят в пол накала дальним. Если советы ребят не помогут поищи сервисный сканер и все проблемы решены)))))))))))))))) Проблема в том, что отключаются ДХО только DRB3......... У нас в Питере Форис попросил 2700 р.(с учётом скидки на год машины) -------------------- Chrysler Voyager 2002, 2,4L, 41ТЕ(серо-зелёный для меня)
Hyundai Getz GLS 1.4 AT 2007(бешеный кирпичик для дочки) Нам разум дал стальные руки-крюки....... |
27.2.2012, 10:10
Проблема в том, что отключаются ДХО только DRB3......... У нас в Питере Форис попросил 2700 р.(с учётом скидки на год машины) Спорим, что нет?) Не путайте караван с fcm и 300м без оного. бтв: если прочитать тему целиком с начала, то можно многое узнать -------------------- У кошки 4 ноги: вход, выход, земля и питание
27.2.2012, 21:22
прикольно, я из кожи вон лезу, что бы найти реле ДХО, что бы включить функцию. А люди выключают ))) Удобно же, ИМХО. ps. когда едешь, свет должен гореть, когда стоишь и машина на ручнике, ДХО должны выключаться... а когда тихо надо подъехать и последить за кем-то или стоять на стреме, то маскировка нарушается. Вот для этих целей мне нужно вырубить их. или надо замутить так, чтоб можно было быстро отключать эту "очень удобную функцию" -------------------- Chrysler Voyager
27.2.2012, 21:32
а когда тихо надо подъехать и последить за кем-то или стоять на стреме, то маскировка нарушается. Вот для этих целей мне нужно вырубить их. или надо замутить так, чтоб можно было быстро отключать эту "очень удобную функцию" если постоять на стреме - то ручник на один зубчик приподнял - и Сообщение отредактировал Чапа_ев - 27.2.2012, 21:33 -------------------- У кошки 4 ноги: вход, выход, земля и питание
27.2.2012, 21:52
Ну если хочется,то можно и на ручнике подъехать..........
28.2.2012, 8:03
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 463 Регистрация: 16.1.2012 Из: CПб Пользователь №: 47 182 Реальное имя:Алексей |
так-то "на стрёме" лучше на БМВ стоять )))))))
Гость_zuich_* |
28.2.2012, 8:31
28.2.2012, 14:36
Ну если хочется,то можно и на ручнике подъехать.......... на ручнике(ножнике) как-то не очень хочется ездить. Поэтому лучше вырубить эту , всем нравившуюся, иллюминацию и полностью контролировать автомобиль и маскировку. -------------------- Chrysler Voyager
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 1:06 |
