Аварийный режим АКПП Chrysler LHS 94, Ошибка 66 |
3.7.2013, 18:41
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 5.6.2013 Пользователь №: 62 637 |
Здравствуйте.
Нужна ваша помощь, друзья, т.к. сам победить проблему не могу уже год. Авто CHRYSLER LHS 94г. 3.5л. АКПП 42LE/А606. АКПП ушла в аварийный режим. Причины не понятны мне ушла и все. Поменял коробку 42LE на А606 с chrysler 300М. Немного корпус другой у нее (задняя крышка отличалась и фишка селектора). Коробку прикрутил, крышку и фишку поменял от старой АКПП. Коробка все равно из аварийного режима не вышла. Происходит следующее. Авто стоит на паркинге (индикатор на панели приборов показывает P). Перевожу селектор в положение D, авто начинает ехать и при этом загораются все индикаторы выбора скоростей. Встроенная система диагностики показывает ошибку 66 (нет сигнала от TCM-модуля). 1) Пробовал скидывать клеммы аккумулятора на ночь, утром пробовал заводить, но все то же самое утром повторяется. Проверил все реле и предохранители. Все исправны. 2) Поменял датчик скорости/расстояния (выходной на коробке). Результатов не дало. 3) Прозвонил проводку согласно мануалу, скаченного с oskin. Вся проводка исправна. Прозвонил провода от селектора до TCM - тоже все исправны (пробовал переключать селектор сигналы есть, что скорость выбирается). 4) Получается, что TCM - модуль накрылся. Раскрутил модули PCM и TCM с виду все нормально. PCM поставил обратно. В TCM есть на радиаторе транзисторы мощные звонятся по странному. Подозреваю что какие-то из них погорели. Но не могу понять транзисторы ли это или может какие диоды шотки. Кажется они NPN и PNP структуры и чередуются через один на плате. Какие аналоги их есть? На маркировке на них нанесено обозначение: 2046-1 для PNP и 45 17 454-1 R337 для NPN. Фирма Моторала судя по логотипу у этих транзисторов. Схемы ТСМ нигде в инете тоже нет :( Живу я в Пензе. В городе такой авто ездящий только у меня. TCM-блок негде взять даже для того чтобы перекинуть на мой для пробы. Вопрос такой - как коробку вывести из аварийного режима? Все ли я правильно делаю? Может что еще проверить? Ума не приложу что может еще влиять. Может кто с блоком TCM поможет, если, конечно дело в нем. Подскажите какие транзисторы в TCM можно поставить? HELP FRIENDS! |
3.7.2013, 19:02
Смайлоубивец Группа: Пользователи Сообщений: 1 340 Регистрация: 2.1.2012 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 46 749 Реальное имя:Влад |
Много контор которые высылают в регионы. А по факту, если блок соленойдов другой, провода целы, то скорее всего Мозги. А паять там что-то ерунда. Эти мозги сами по себе не очень дорогие.
-------------------- Chrysler 300M 2.7 2001
3.7.2013, 19:11
Много контор которые высылают в регионы. А по факту, если блок соленойдов другой, провода целы, то скорее всего Мозги. А паять там что-то ерунда. Эти мозги сами по себе не очень дорогие. Да блок соленоидов от другой коробки и он точно целый. Я его открывал, все катушки прозвонил и резисторы. Все новое, клапана соленоидов тоже новехонькие. Нашел мозги на одном сайте, но они стоят 14 тыс. рубчиков (тысяч за 5 я бы взял). Довольно накладно для меня, как жителя провинции, тем более, что я еще за коробку не расплатился до сих пор (в рассрочку купил). Модуль купить готовый проблем нет, но и денег нет. Сейчас пробую варианты с наименьшими потерями по деньгам, а именно на счет транзисторов и схемы вопрос наиболее горящий сейчас. Может у кого схема есть этого блока или кто ремонтировал. Сообщение отредактировал Atlantis - 3.7.2013, 19:17 |
3.7.2013, 22:19
У Вас на 99% проблема в ТСМ. Поищите на ебее.
4.7.2013, 2:26
66 ошибка- не 99, а 100 процентов это tcm, проходили уже,
на ебее этого добра завались и с завода(восстановленные) и с разбора. посмотри здесь барахолку, там полно людей разбирают такие машины. -------------------- CHRYSLER NEON LE 1995 был
4.7.2013, 10:03
Спасибо! Буду смотреть. К LHS 1 подходят блоки только с тем же номером, который на крышке написан или могут другие подойти, например от нью йоркера или 300М?
4.7.2013, 15:25
подойдут все от lh 93-97, то есть Concorde, LHS, Intrepid, Vision,
но лучше брать с последней прошивкой, попозже напишу ее номер. -------------------- CHRYSLER NEON LE 1995 был
4.7.2013, 18:23
подойдут все от lh 93-97, то есть Concorde, LHS, Intrepid, Vision, но лучше брать с последней прошивкой, попозже напишу ее номер. Нашел у одного хорошего человека тут на форуме блок такой. Должен в скором времени выслать. Единственный вопрос меня мучает - прошивать блок обязательно надо если блок TCM от другой машины или он сам обучится? Продавец сказал, что надо будет его адаптировать обязательно, т. к. его авто с этим блоком плохо ездило и коробка пиналась. Что скажите? |
5.7.2013, 20:29
там есть разные прошивки, на ранних возможны такие проблемы, но поехать все равно должно,
а если будет пинаться, то потом будешь это решать. -------------------- CHRYSLER NEON LE 1995 был
13.7.2013, 16:54
там есть разные прошивки, на ранних возможны такие проблемы, но поехать все равно должно, а если будет пинаться, то потом будешь это решать. Блок поставил. Но его надо перепрограммировать, т.к. скорость не переключается все равно и спидометр не показывает. Где такой можно купить провод?
13.7.2013, 21:25
Где такой можно купить провод? На ебее можно. А что куда его втыкать то у вас есть? -------------------- Russian Railways Forever
13.7.2013, 22:27
Где такой можно купить провод? На ебее можно. А что куда его втыкать то у вас есть? Кабель нашел на ebay. Только не факт, что сканер-программатор распознает этот TCM... у него обмен данными через CCD идет. DRB 3 нужен сканер, а он дорогой и в наших автосервисах его просто нет....(( Записался на понедельник еще в один сервис. Буду надеяться, что их сканер подойдет. Весь город обзвонил, никто не берется за это дело...(( Программу бы еще прошивки найти. |
22.7.2013, 18:18
Оказалось были плохие контакты в разъеме под капотом со стороны пассажира.
Сейчас скорость показывать стал спидометр и электронное табло рассчета топлива на 100 километров. Но! есть большое НО!.... скорости так и не переключаются (обороты растут двигателя.... при 60 км обороты 3,2 показывают, в 100 почти до 6 доходила стрелка.... так не должно быть). И ещё.. издается небольшое жужжание .... может это дифференциал коробки не пашет? я в манулае прочитал, что если все остальное в порядке, то в коробке вышла из строя главная передача.... что в моем случае делать? с чего начинать продолжение ремонта? Подскажите, коллеги крайслероводы) |
22.7.2013, 18:58
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 460 Регистрация: 9.3.2013 Из: псков Пользователь №: 59 914 Реальное имя:андрей |
Вот где ты раньше был ?
Я сейчас в Пензе - мог бы привезти тебе модуль на замену или просто вдвоем поковырялись бы -------------------- |
22.7.2013, 19:40
22.7.2013, 20:59
Вот где ты раньше был ? Я сейчас в Пензе - мог бы привезти тебе модуль на замену или просто вдвоем поковырялись бы Отлично! Давай попробуем)! Как связаться с тобой? Я написал тебе в ЛС . До тебя не дозвониться -------------------- |
22.7.2013, 22:10
Просьба к модераторам - перенесите пожалуйста эту темку в профильный раздел
25.7.2013, 11:43
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 15.7.2013 Из: Набережные Челны Пользователь №: 63 715 |
На моей машине, бывший владелец, такую же проблему месяца три не мог решить, после капиталки коробка встала в аварийный режим, уже коробку искал, но решил проверить еще раз проводку, в итоге нашел обрыв со второго раза, сейчас все работает.
-------------------- Chrysler LHS 94г. 3.5
Отдам по цене металлолома разобранный двс 3.3. |
28.11.2013, 18:46
На моей машине, бывший владелец, такую же проблему месяца три не мог решить, после капиталки коробка встала в аварийный режим, уже коробку искал, но решил проверить еще раз проводку, в итоге нашел обрыв со второго раза, сейчас все работает. С электрикой точно все нормально. Прозванивал несколько раз. Кстати, поменял блок управления АКПП. Машина-донор того же года и марки. Аварийный режим перестала показывать. Но! есть одно НО. Осталась ошибка 32. Не знаю к коробке ли это относится. И вот еще что. После того как завел - начинаю ехать 1-я включается плавно, вторая тоже и в обратном порядке при плавной езде. Но когда я начинаю плавно разгонять дальше, то появляется такой жужжащий рокот и переключения на 3 скорость не происходит... пробовал до 4000 оборотов разгоняться и 80 км/ч. Ничего не дало. После этого авто начало работать будто задыхаясь (двигатель работает нормально, а вот АКПП будто задыхается) и потом когда останавливаюсь и перевожу на P, а затем снова хочу ехать и перевожу на D или на R, то происходит сильный рывок. Сообщение отредактировал Atlantis - 28.11.2013, 18:53 |
28.11.2013, 18:54
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 165 Регистрация: 3.12.2012 Из: Астана-Белгород Пользователь №: 57 210 Реальное имя:Максим |
На моей машине, бывший владелец, такую же проблему месяца три не мог решить, после капиталки коробка встала в аварийный режим, уже коробку искал, но решил проверить еще раз проводку, в итоге нашел обрыв со второго раза, сейчас все работает. С электрикой точно все нормально. Прозванивал несколько раз. У меня тоже иногда 66 ошибка вылазиет, но каробка работает без нариканий. -------------------- DODGE GRAND CARAVAN SPORT 2001 3.3. VIN: 2B4GP44302R605017
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 14:06 |
