Датчик давления масла |
5.8.2016, 10:56
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 11.11.2012 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 56 438 Реальное имя:Сергей |
Коллеги, ламмерский вопрос, не кидайтесь помидорами плиз. Подскажите, пожалуйста, датчик давления масла на 2.7 вот он? (а то по схеме не понятно): картинка
-------------------- Chrysler 300М 2.7 2003
Chrysler Eagle Vision 3.5 1994 - продан |
5.8.2016, 11:03
Та.. )
5.8.2016, 11:07
5.8.2016, 12:17
Он у меня в таком же состоянии уже 3 года ,но при этом работает как надо.Смысл их менять раз в год.
Или лампа моргает? -------------------- Dodge Intrepid 3.5 ES 2002Продал из-за того,что 2WD.Жаааааль!Деревня такие корабли не пропускает.
5.8.2016, 12:40
Смысл менять раз в год на китайские поделки или смысл ездить с загаженым двигателем нюхая горелое масло?
ДУмаю, смысл есть.. Купить оригинальный.. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
5.8.2016, 22:12
Смысл менять раз в год на китайские поделки или смысл ездить с загаженым двигателем нюхая горелое масло? ДУмаю, смысл есть.. Купить оригинальный.. Да хотел на оригинал поменять,но тем начитался, что и они течь начинают быстро и забил. -------------------- Dodge Intrepid 3.5 ES 2002Продал из-за того,что 2WD.Жаааааль!Деревня такие корабли не пропускает.
6.8.2016, 21:53
Через переходничок от таза или от вага без проблем работает и не течет;)
Разъем – колхоз, правда, зато не треплет нервы и кошелек) -------------------- Гранд Чероки WJ лимитед 4.7 2002 Вжик! Радует!)
21.3.2017, 9:37
Людиииии :)
Что-то опять у меня горит подлая маслёнка: датчик поменял, всю зиму откатал отлично, лампочка не мигала на низких оборотах, масло Super 3000 X1 Formula FE 5W-30. Но сейчас потеплело и начала маслёнка гореть в диапазоне , примерно 600-800 оборотов. На щупе масло между min и max. Я понимаю, что движок уже не молод , пробег 220000, но может масло сменить на другое, а то это мигание, меня нервирует. Хотя я и так , по привычке, каждую 1000 км, проверяю уровень жидкостей, не доверяю я этим датчикам... -------------------- Chrysler 300М 2.7 2003
Гость_URRI 39_* |
21.3.2017, 9:44
Никакое масло не надо заменять, проверяй давление манометром, по результатам делать вывод.
21.3.2017, 9:44
Мех манометром мерять. после этого принимать решение о замене - ремонте
-------------------- Concorde 2.7 ↣ 3.2 ↣ 3.5 2002 просто девочка
7.4.2017, 6:51
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 8.9.2016 Из: Москва Пользователь №: 86 162 Реальное имя:Георгий Город:Москва |
Как снять датчик? В прошлый раз, когда меняли, был коллектор снят, а сейчас парни подлезть не могут, нужен какой-то хитрожопый ключ. Датчик уже вкручен в блок, хитровы...нная магистраль дополнительного охлаждения с тройником выброшена.
-------------------- CHRYSLER 300M 3.5 V6 24V GATLING aka Sovereign
7.4.2017, 8:41
Как снять датчик? В прошлый раз, когда меняли, был коллектор снят, а сейчас парни подлезть не могут, нужен какой-то хитрожопый ключ. Датчик уже вкручен в блок, хитровы...нная магистраль дополнительного охлаждения с тройником выброшена. Снять датчик снизу можно, без проблем. Только клемму сдёрнуть, почему-то трудно, лежа, а вот на подъёмнике, вообще без усилий. -------------------- Chrysler 300М 2.7 2003
7.4.2017, 15:16
Снять датчик снизу можно, без проблем. Только клемму сдёрнуть, почему-то трудно, лежа, а вот на подъёмнике, вообще без усилий. Тогда странно, что такой вопрос задают опытные пряморукие парни с подъёмником... -------------------- CHRYSLER 300M 3.5 V6 24V GATLING aka Sovereign
7.4.2017, 19:56
Как снять датчик? В прошлый раз, когда меняли, был коллектор снят, а сейчас парни подлезть не могут, нужен какой-то хитрожопый ключ. Датчик уже вкручен в блок, хитровы...нная магистраль дополнительного охлаждения с тройником выброшена. вся хитрожопость в форме ключа , я использую высокую шестиграную головку на 27 ! -------------------- с 1998 г Форд пробе турбо ( в глубокой реанимации ) с 2010 Додж интрепид ES 1994 г ( жалко , но продан ), 300М 2,7 серебристый ( летает )
18.4.2017, 7:20
вся хитрожопость в форме ключа , я использую высокую шестиграную головку на 27 ! "Высокую" - это сколько "в граммах"? Шестигранник, я так понимаю, внутренний. -------------------- CHRYSLER 300M 3.5 V6 24V GATLING aka Sovereign
18.4.2017, 7:32
Вот такая, например, пойдёт?
18.4.2017, 22:56
вся хитрожопость в форме ключа , я использую высокую шестиграную головку на 27 ! "Высокую" - это сколько "в граммах"? Шестигранник, я так понимаю, внутренний. приходишь в авто магазин там спрашиваешь ,,мне высокую головку на 27 под привод 1/2 ,, трещотка я думаю найдётся , в конце концов можно просто померить головку на новый датчик ,,,,,,,,, -------------------- с 1998 г Форд пробе турбо ( в глубокой реанимации ) с 2010 Додж интрепид ES 1994 г ( жалко , но продан ), 300М 2,7 серебристый ( летает )
19.4.2017, 6:54
приходишь в авто магазин там спрашиваешь ,,мне высокую головку на 27 под привод 1/2 ,, трещотка я думаю найдётся , в конце концов можно просто померить головку на новый датчик ,,,,,,,,, Так-то оно так, правильно, вот только машина стоит на сервисе, а попасть туда я могу только в выходной, соответственно стоит готовиться к каждому заезду, с запчастями и инструментом приезжать. Ну нет там у них высокой головки на 27, что странно, конечно. -------------------- CHRYSLER 300M 3.5 V6 24V GATLING aka Sovereign
19.4.2017, 17:33
Снять датчик снизу можно, без проблем. Только клемму сдёрнуть, почему-то трудно, лежа, а вот на подъёмнике, вообще без усилий. Тогда странно, что такой вопрос задают опытные пряморукие парни с подъёмником... Не знаю о чём ты, но зимой менял масло в сервисе, вот там и проверил, как клемма держится. По поводу ключа, не нужна там никакая головка, обычный ключ с такой-то матери. Датчик достаточно сдёрнуть , а дальше он рукой спокойно откручивается. -------------------- Chrysler 300М 2.7 2003
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 3:04 |
