Поступает воздух с улицы., не могу понять откуда |
24.1.2019, 20:39
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 1.8.2012 Пользователь №: 53 575 |
Здравствуйте!
Не могу разобраться, дует холодным (зима же) воздухом справа с районе отверстия куда уходит коса на дверь правую переднюю пассажирскую. Слева все отлично. Уже мысли в голову лезут типа - может запенить там все намертво..... Это полость сообщается с порогом? лонжероном? Может кто сталкивался? Заранее спасибо! машина Plymouth Breeze Сообщение отредактировал Patriottt - 24.1.2019, 20:48 -------------------- JS 2.7
JS 2.4 JA 2.0 ZJ 5.2 |
25.1.2019, 12:30
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 25.11.2014 Из: Калуга Пользователь №: 75 391 Реальное имя:Виталий Город:Калуга |
Может это из того отверстия дует, через которое вал рулевой проходит? Или ковер подними, да с низу росмотри, может лишняя дырка в Бризе образовалось....
Сообщение отредактировал Veetold - 25.1.2019, 12:31 -------------------- Stratus V6 2,5 JA LX 1996... Big green american frog-(продан). Dodge Stratus 2.4 SE 2004... Black Sheep...
Алкоголь полезен. Миллионы мужчин и женщин не могут ошибаться! (с) |
25.1.2019, 13:24
Здравствуйте. А заслонки откалибровать? В случае, если она вообще присутствует или не сломана
-------------------- DODGE Caravan 2.4. 2003 Есть.
25.1.2019, 18:21
Sorry, затупил... Все правильно, ведь с пассажирской стороны забор воздуха-то... Дожил, лево и право путаю
Сообщение отредактировал Veetold - 25.1.2019, 18:22 -------------------- Stratus V6 2,5 JA LX 1996... Big green american frog-(продан). Dodge Stratus 2.4 SE 2004... Black Sheep...
28.1.2019, 14:10
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 157 Регистрация: 18.9.2018 Из: Москва Пользователь №: 96 304 Реальное имя:Виктор Город:Москва |
Может просто резинки усохли?
ПО хорошему, надо собирать дымогенератор и инспектировать салон на герметичность. Крайслер же предлагает следующую процедуру: включить печку на полную мощность, чтобы создать внутри салона небольшое избыточное давление и обмыливать подозрительные места. Где пузыри воздуха пойдут наружу - там и проблема. |
28.1.2019, 22:56
вообщем нашел, прокладка между корпусом печки и кузовом, где отверстие, стояла со сдвигом на пол корпуса)))) там такие щели .....
вопрос возможно ли снять эту часть печки не разбирая торпеду? ( понятно бардачок не считается) Это часть до радиаторов. пока замазал герметиком как смог. стало гораздо лучше. по-хорошему новая прокладка. -------------------- JS 2.7
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 6:11 |
