Полная версия этой страницы:
Поступает воздух с улицы.
Patriottt
24.1.2019, 20:39
Здравствуйте!
Не могу разобраться, дует холодным (зима же) воздухом справа с районе отверстия куда уходит коса на дверь правую переднюю пассажирскую. Слева все отлично.
Уже мысли в голову лезут типа - может запенить там все намертво.....
Это полость сообщается с порогом? лонжероном?
Может кто сталкивался? Заранее спасибо!
машина Plymouth Breeze
Может это из того отверстия дует, через которое вал рулевой проходит? Или ковер подними, да с низу росмотри, может лишняя дырка в Бризе образовалось....
vazhenin
25.1.2019, 13:24
Здравствуйте. А заслонки откалибровать? В случае, если она вообще присутствует или не сломана
Sorry, затупил... Все правильно, ведь с пассажирской стороны забор воздуха-то... Дожил, лево и право путаю
Может просто резинки усохли?
ПО хорошему, надо собирать дымогенератор и инспектировать салон на герметичность.
Крайслер же предлагает следующую процедуру: включить печку на полную мощность, чтобы создать внутри салона небольшое избыточное давление и обмыливать подозрительные места. Где пузыри воздуха пойдут наружу - там и проблема.
Patriottt
28.1.2019, 22:56
вообщем нашел, прокладка между корпусом печки и кузовом, где отверстие, стояла со сдвигом на пол корпуса)))) там такие щели .....
вопрос возможно ли снять эту часть печки не разбирая торпеду? ( понятно бардачок не считается)
Это часть до радиаторов. пока замазал герметиком как смог. стало гораздо лучше.
по-хорошему новая прокладка.
