Приборная панель, Европу в Америку |
3.12.2014, 11:45
...А в самом верху писали типа "все ОК, ставиться без проблем" Так и ставиться без проблем... на машину с бензиновым мотором приборка от машины с бензиновым мотором. А у Вас европейская приборка от дизеля! По три лампочки для того, чтобы стрелка при повороте продолжала светиться, иначе при повороте "уходит в тень". Я одну лампочку, последнюю в спидометр даже не вставлял - так быстро я не езжу... -------------------- Chrysler Voyager 3,3 LX 2003 Europe
3.12.2014, 11:49
Всё правильно и писали. Такая
Ставится без проблем. -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
3.12.2014, 11:53
Всё правильно и писали. Такая ... Ставится без проблем. Только эта "канадская". У меня такая-же, только у спидометра основная шкала в км/час, дополнительной нет. -------------------- Chrysler Voyager 3,3 LX 2003 Europe
3.12.2014, 12:19
Ага. Вот моя.
3.12.2014, 12:35
Член Крайслер Клуба Группа: Пользователи Сообщений: 1 407 Регистрация: 18.5.2008 Из: Москва, Ю.Бутово Пользователь №: 14 322 Реальное имя:Кузьма |
Немного вернемся Имеем вот такую панель (вроде как на 2002 год) Как я понимаю, круглые отверстия сзади (8 шт) это только подсветка. А где индикация? Подушки, ремни и т.п. что еще там есть? У себя сейчас (американская панель) насчитал порядка 10 индикаторов (диодов?) Там, откуда картинка есть две панели с разными номерами R826AF и R987AB. Это принципиально? Вот тут ничего похожего не нашел http://www.usa-auto.ru/p80393C2002.html Научите, плиз, бестолкового. Прошлый был канадец - с приборкой проблем не было. Да, еще одно. Кажется у меня люминесцентная подсветка - ну не хрена вечером не видно шо она там светит. Такая приборка решит проблему? Мало того что слепой так еще и мили эти - уже одного гайца накормил из-за скорости здесь на фото приборка в которую лампочки вставлять нет смысла, ничего они подсвечивать не будут, в приборке с черными кругами посередине лампочки подсвечивают только стрелки, фон люминсцентная подсветка. все уже обсуждали ранее http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=120755 от дизеля если ставить приборку то с возможностью возврата, был прецедент некорректных показаний температуры. Канадские приборки в километрах. Если у вас сейчас тусклая подсветка то скорее проблема с инвертером люминсцентной подсветки. -------------------- Dodge Grand Caravan 2005
3.12.2014, 12:50
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 1 760 Регистрация: 27.3.2006 Из: Киев Пользователь №: 1 961 Реальное имя:Сергей |
Всё правильно и писали. Такая Ставится без проблем. "Такая" у меня и сейчас стоит и она НЕ канадская - основная шкала в милях, внутренняя на черном фоне в КМ и вот ее хреново видно (мне) А когда одна шкала и она в КМ то это европа Цитата У меня такая-же, только у спидометра основная шкала в км/час, дополнительной нет Ага, как в анекдоте - "восход солнца видел? Вот цвет такой же, только зеленый" -------------------- |
3.12.2014, 13:23
#27
все уже обсуждали ранее Спасибо. Но легче не стало от дизеля если ставить приборку то с возможностью возврата, был прецедент некорректных показаний температуры. Канадские приборки в километрах. Если у вас сейчас тусклая подсветка то скорее проблема с инвертером люминсцентной подсветки. Уже понял - дизель "ни-ни". Не зря я их на дух не переношу Инвертор, скорее всего, работает нормально. Но МНЕ не комфортно с такой подсветкой. Стрелки, кстати, светятся красным. Просто черных цифр почти не вижу, тех что в КМ - мелкие (слепой я) и темные Позвонил, порылся в сети - нет бензиновых европейских приборок у нас -------------------- |
3.12.2014, 14:24
#28
...Просто черных цифр почти не вижу, тех что в КМ - мелкие (слепой я) и темные Позвонил, порылся в сети - нет бензиновых европейских приборок у нас Как выход, чтобы не нарушать... Был у меня Пассат, у него на приборке риска на 50 км/час закрашена красным цветом (ограничение скорости в населённых пунктах у них). Она мне мозолила глаза и сбивала с толку. Вскрыл приборку и стёр красную краску. Потом подумал, закрасил красным маркером белую риску напротив 60 км/час. Ещё подумал... и закрасил риску напротив 90 км/час. Ездить, реально, удобнее стало... -------------------- Chrysler Voyager 3,3 LX 2003 Europe
3.12.2014, 14:49
#29
Как выход, чтобы не нарушать... Слишком откровенный колхоз не приемлю... Я лучше запомню все наши ограничения в пересчете на мили. А со временем, думаю, к этим милям и привыкну. Прочитал тут, кстати, про EVIC. Написано, что если выбрать на нем метрическую систему измерений то одометр и на приборке будет показывать в КМ. Что то ни хрена у меня не меняется на приборке. При обоих системах на ЕВИКе на приборке 150 000. Это что, так лихо отмотан пробег, что все сломали на фиг? -------------------- |
3.12.2014, 15:35
#30
нет, евик одометр не переключает, только свои показания и расчеты и отображение температуры климата. Одометр от приборки зависит.
3.12.2014, 16:18
#31
нет, евик одометр не переключает, только свои показания и расчеты и отображение температуры климата. Одометр от приборки зависит. Кто переведет? DISPLAY U.S. OR METRIC? - The options include U.S. and M. The default is U.S. This feature toggles the trip computer temperature, fuel economy and odometer display readings between U.S. and metric units of measure. It also changes the odometer display in the instrument cluster. -------------------- |
3.12.2014, 16:23
#32
Самому никак?
https://translate.yandex.ru/?clid=9403 ДИСПЛЕЙ США ИЛИ МЕТРИЧЕСКАЯ? - Параметры есть США и. М. значение по умолчанию-США эту функцию переключение бортового компьютера температуры, экономия топлива и дисплей одометра показания между США и метрические единицы измерения. Он также изменяет одометр дисплей в приборной панели. Сообщение отредактировал demetrio - 3.12.2014, 16:24 -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
3.12.2014, 16:44
#33
Самому никак? Именно так и я прочитал. Цитата Он также изменяет одометр дисплей в приборной панели Потому и возмутился Спрашиваю у живых лингвистов. Может "в живую" не то читается, что пишется Сообщение отредактировал Said - 3.12.2014, 16:47 -------------------- |
3.12.2014, 18:35
#34
если не секрет то откуда взято описание? и номер страницы скажите.
нашел сам в SM. Но к сожалению это не работает, более правильно в пользовательском мануале про эту опцию настройки евика написано. US or Metric Pressing the ”STEP” button when in this display selects US or Metric. The overhead console and climate control displays will be in the selected units. Сообщение отредактировал kuzmas - 3.12.2014, 19:00 -------------------- Dodge Grand Caravan 2005
4.12.2014, 10:20
#35
более правильно в пользовательском мануале Не будете ли Вы так любезны... поделиться этим документом? Ну или ссылкой на него. Мыло в профиле -------------------- |
4.12.2014, 11:00
#36
вот по русски
http://minivan.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=14496 вот по англицки http://oskin.ru/pub/chrysler-dodge/manuals..._Owner_Manuals/ -------------------- Dodge Grand Caravan 2005
4.12.2014, 11:24
#37
вот по русски http://minivan.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=14496 вот по англицки http://oskin.ru/pub/chrysler-dodge/manuals..._Owner_Manuals/ Такие у меня есть. Я думал речь о "User manual" Цитата более правильно в пользовательском мануале И что то по первой ссылке ничего нет. А там, наверное, то что я хотел. У Оскина я скачал Сообщение отредактировал Said - 4.12.2014, 11:27 -------------------- |
5.12.2014, 13:16
#38
Кто что скажет об этой приборке (ближняя на фото)? Она исправна? Что то стрелки не в нулях
Вот тут вроде все по нулям и цифры, наверное, будут светится. Но нет хромированных ободочков, а хотелось бы Сообщение отредактировал Said - 5.12.2014, 13:20 -------------------- |
5.12.2014, 13:39
#39
Кто что скажет об этой приборке (ближняя на фото)? Она исправна? Что то стрелки не в нулях ... Вот тут вроде все по нулям и цифры, наверное, будут светится. Но нет хромированных ободочков, а хотелось бы ... Стрелки должны стать на место после процедуры её калибровки. Вероятно, их стрясли... Во второй не будут светиться стрелки. Потом, она от простой комплектации, возможно, без инфоцентра. Присмотритесь, нет ли на ней самой символов чека, давления масла и поворотов... -------------------- Chrysler Voyager 3,3 LX 2003 Europe
5.12.2014, 13:59
#40
Стрелки должны стать на место после процедуры её калибровки. Вероятно, их стрясли... Присмотритесь, Присмотрелся - на верхней не хватает стекла. С моей старой американской легко переставить? Возможно и стрелки стрясли из-за отсутствия того стекла. А к простенькой шо то душа не лежит -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 3:15 |
