моторчик ХХ, расход пополз вверх |
7.2.2017, 20:57
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 30.12.2013 Пользователь №: 68 235 |
Приветствую всех.
Давно зарегистрировался, но только читателем был. Машина Durango 2005 4,7 Вводные:-в последнее время повышенные обороты ХХ- 800-850, соответственно расход по городу 25литров, подозреваю моторчик ХХ засрался. вот соответственно чистить его или менять на новый и номерок подскажите, а также где бюджетно покупить? Нахожусь в Москве. Спасибо. |
9.2.2017, 9:32
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 526 Регистрация: 29.8.2012 Из: Краснодар Пользователь №: 54 325 Реальное имя:Денис |
Вводные:-в последнее время повышенные обороты ХХ- 800-850, доброго дня, 800-850 при выключенном климате или с ним? -------------------- Dodge Durango, 2000, 4.7, 1B4HS28N6YF235663 - пасется в Краснодаре
16.2.2017, 23:33
при выключенном.
19.2.2017, 19:14
сам и отвечу
проблема была в клапане вентиляции картерных газов-точнее в его отсутствии. симптомы были такие: -повышенные обороты хх -заводится с задержкой-приходиться крутить стартер по 7-8 сек -увеличенный расход -периодически при торможении происходило падение оборотов до 350 об/мин вероятно клапан сломали при замене свечей на сервисе, а чтобы увидеть-надо лезть за возд.фильтр. поставил новый клапан, куплен у поставщика с www.zzap.ru (600руб)-на схеме деталюшка N2 _________________.jpg ( 95,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24 вид ,так сказать, в металле: 20170219165701.jpg ( 833,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25 заодно почистил регулятор (соленойд )хх-там действительно много грязи, на клапане и посадочном месте. снимается клапан без демонтажа дроссельной заслонки- нужна только звездочка, сложность снять клапан со своего посадочного места-пришлось отверткой плоской поработать. и посадить клапан обратно у меня получилось только с помощью постукивания по краю корпуса-осаживается достаточно туго, тк 2 резиновых уплотнения на корпусе клапана. 20170219165608.jpg ( 443,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17 в итоге обороты стабилизировались на 550об/мин, по расходу-еще не понятно, понаблюдаю. |
8.3.2017, 20:13
отчет по расходу
по москве в режиме каждый день по пробкам - 21,5 л газа до чистки и замены деталюшек был расход -около 28л газа (или 25-26 92-го) |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 19:18 |
