Chrysler Town'n'Country 2013 "Penta Star" 3,6(290) ремонт, Ремонт блока управления двигателем |
17.10.2017, 17:36
да и способо с нагревом РСМ (впрочем как и с охлаждением в морозилке) вполне адекватен в некоторых случаях - только так можно отловить некоторые внутренние проблемы в мозгах
17.10.2017, 21:51
да и способо с нагревом РСМ (впрочем как и с охлаждением в морозилке) вполне адекватен в некоторых случаях - только так можно отловить некоторые внутренние проблемы в мозгах на машине 13-го года?-------------------- Dodge Grand Caravan 3,6 Pentastar 2011, первый в РБ и СНГ!
17.10.2017, 23:25
на год вообще пофиг - косяки и на 2 летках и на 20 летках встречаются
17.10.2017, 23:40
я бы начал с компрессии. Добрый вечер! Компрессия - идеальная !!! на год вообще пофиг - косяки и на 2 летках и на 20 летках встречаются у каждой машины-специфические болячки.-------------------- Dodge Grand Caravan 3,6 Pentastar 2011, первый в РБ и СНГ!
18.10.2017, 0:09
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 9.7.2013 Из: Москва Пользователь №: 63 580 |
Цитата Сняли. Пытались проверить, не получилось. Конструктивно не подлезть. При работающем двигателе, дули феном на блок, вынесенном за пределы моторного отсека, ситуация повторяется... Компетентность специалистов претензий не вызывает, но два мнения надежней и интересней. сняли блок и хот ели проверить...а что же вы хотели проверить??? феном может мало дули? Компетентность специалистов претензий не вызывает... у вас начало 13-го года или конец? форсунку пробовали менять? Доброй ночи! Конец 2013 года. Форсунки не меняли... |
18.10.2017, 0:13
Попробуй поменяй форсунки местами-с другого цилиндра.Если неисправность ушла на другой цилиндр тогда все понятно.Если нет разбирайся с этим цилиндром.
18.10.2017, 0:16
#27
18.10.2017, 0:32
#28
с утра ещё советовали поменять форсунки местами. мы же ждём)))
18.10.2017, 0:53
#29
форсунку пробовали менять? Там изначально видимо висела ошибка по пропуску зажигания,вот они и полезли менять свечи-напрасно.Нужно было просто их поменять местами ,благо на двигателе их много.А потом форсунки,как говорит Александр.Может они действительно банально забиты и не распыляют топливо.Если сигнал с блока поступает как положено,то зачем туда лезть? но наш день вы сделали, спс! Буду ржать до вечера. Жизнь прекрасна и......продолжается. Действительно! При поступлении в сервис, сняли ошибку, в количестве двух: 1. замена свечей 2. однократно пропало питание с аккумулятора; с утра ещё советовали поменять форсунки местами. мы же ждём))) Видимо это шанс!! С утра займусь, потом отпишусь. У меня с реакцией тоже, похоже, задержка!!! |
18.10.2017, 8:40
#30
Форсунка открылась и не закрывается ,а сигнал на форсунку тоже постоянно висит?Ошибка по пропуски зажигания-это не обязательно виноваты свечи или катушка.Может и форсунка.Это надо подходить индивидуально к каждому случаю,а не менять тупо свечи.
19.10.2017, 23:00
#31
Добрый вечер! Продолжение темы.
В сервисе работали по "дорожной карте" принятой на Крайслере (благо один из учредителей там работает и имеет доступ к базам з/ч, ремонта и пр.) После замены свечей -меняли местами катушки - заведомо рабочую форсунку ставили на проблемное место -проводка -блок управления!!! |
19.10.2017, 23:03
#32
Он собственно всем и руководил.
В Москве 7 чел. занимаются ремонтом блоков управления, ну и они его "приговорили!!!" Пока всё. |
20.10.2017, 0:52
#33
Цитата(Andre Lvovsky) При поступлении в сервис, сняли ошибку, в количестве двух: ... WTF ... ?1. замена свечей 2. однократно пропало питание с аккумулятора; Цитата(Andre Lvovsky) В сервисе работали по "дорожной карте" принятой на Крайслере (благо один из учредителей там работает и имеет доступ к базам з/ч, ремонта и пр.) ))) ночь воруем, день торгуем ...
20.10.2017, 14:03
#34
как то всё туманно и непонятно...
так замена местами форсунок что выявила? -------------------- Dodge Grand Caravan 3,6 Pentastar 2011, первый в РБ и СНГ!
21.10.2017, 22:19
#35
21.10.2017, 23:12
#36
как то всё туманно и непонятно... так замена местами форсунок что выявила? Привет! Также льёт топливо... может всё таки включить здравый смысл и нормально ответить? а то изначально спрашиваешь как решить проблему, а сам тупо плюёшь на всех кто хочет тебе помочь. можно написать грамотно ? кто и что льёт? та форсунка которая лила изначально или заливает тот же цилиндр??? короче нах. я больше в дисскусии не учавствую. -------------------- Dodge Grand Caravan 3,6 Pentastar 2011, первый в РБ и СНГ!
22.10.2017, 21:21
#37
как то всё туманно и непонятно... так замена местами форсунок что выявила? Привет! Также льёт топливо... может всё таки включить здравый смысл и нормально ответить? а то изначально спрашиваешь как решить проблему, а сам тупо плюёшь на всех кто хочет тебе помочь. можно написать грамотно ? кто и что льёт? та форсунка которая лила изначально или заливает тот же цилиндр??? короче нах. я больше в дисскусии не учавствую. Здравствуйте! Я же написал: замена форсунки ничего не поменяла, рабочая форсунка , так же заливает цилиндр.. НЕ надо нервничать! Какой вопрос , такой ответ. |
22.10.2017, 21:25
#38
Член Крайслер Клуба Группа: Неактивированные Сообщений: 23 098 Регистрация: 27.1.2011 Из: между Ленинградом и Москвой Пользователь №: 36 503 Реальное имя:Игорь |
...ты вообще русский или нет? ... бестактный вопрос...Какой вопрос , такой ответ. хамский ответ-------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
22.10.2017, 22:15
#39
...ты вообще русский или нет? ... бестактный вопрос...Какой вопрос , такой ответ. хамский ответВот и поговорили. -------------------- |
22.10.2017, 23:07
#40
Вот и поговорили. Лёш, как бы не было обидно за наш форум, но... типичная картина - срыв технического трэка в эмоциональный дрифт и краш-тест на финише -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2024, 17:41 |
