Блок управления Dodge Intrepid, 2.7, 2001г. |
Гость_maxell_* |
16.12.2005, 16:51
Народ, помогите найти электрическую схему блока управления (подгорели дорожки от реле блокировки двигателя).
Спасибо |
16.12.2005, 16:53
Цитата(maxell) Народ, помогите найти электрическую схему блока управления (подгорели дорожки от реле блокировки двигателя).
Спасибо Какого "блока управления"? -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
Гость_maxell_* |
16.12.2005, 17:17
Power distribution centre (PDC)
16.12.2005, 17:21
Цитата(maxell) Power distribution centre (PDC)
У меня нет. Очень вряд ли, что ты вообще найдешь ее.... Но! Если все же найдешь - выложи саму схему или ссылку на этот форум - будем очень признательны.... -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
16.12.2005, 17:30
Говорящая рыба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 17 787 Регистрация: 27.9.2005 Пользователь №: 445 Реальное имя:Александр Город:Пересвет |
Восстановить подгоревшие дорожки? Может спасет фотка живого блока со стороны печати.
-------------------- Ситроён C5 2013
Анафему предал. |
Гость_Irvan_* |
17.12.2005, 1:02
Цитата(AsMan) Восстановить подгоревшие дорожки? Может спасет фотка живого блока со стороны печати.
и не забудь со стороны монтажа, возможно у него и транзисторы выходного каскада выгорели нах, что маркировку не прочитать. ели руки правильно заточены то быренько все востановит своими силами |
Гость_IgorN_* |
17.12.2005, 7:05
Спасибо FSM на intrepid.ru должен тебе помочь http://www.comreg.ru/lh2manual.pdf осторожно - он большой. Там не будет конечно конкретной печатной платы, зато расположение реле, предохранителей и схемы что куда идёт - есть. |
17.12.2005, 7:49
Цитата(IgorN) Там не будет конечно конкретной печатной платы, зато расположение реле, предохранителей и схемы что куда идёт - есть.
Да это-то везде есть. "А вот я интересуюсь" (с) "МПН", Игорь, а ты вообще, хоть где-нибудь, встречал схему, именно электрическую схему, PCM или TCM? Она вообще в природе существует, кроме как у изготовителя? -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
Гость_IgorN_* |
17.12.2005, 8:23
Цитата(Serg) Цитата(IgorN) Там не будет конечно конкретной печатной платы, зато расположение реле, предохранителей и схемы что куда идёт - есть.
Да это-то везде есть. "А вот я интересуюсь" (с) "МПН", Игорь, а ты вообще, хоть где-нибудь, встречал схему, именно электрическую схему, PCM или TCM? Она вообще в природе существует, кроме как у изготовителя? заметь - он просил PDC а на PCM :) В PDC кроме релюшек и предохранителей нифига нет. в схеме PCM/TCM смысла нет хотя бы потому там всё нафиг залито 'баксидкой' :) Правда помнится AUTO_Eleсtrik хвастался что умеет отмачивать этот компаунд и заменять сгоревшие транзисторы! |
Гость_Irvan_* |
17.12.2005, 16:51
Да это-то везде есть. "А вот я интересуюсь" (с) "МПН", Игорь, а ты вообще, хоть где-нибудь, встречал схему, именно электрическую схему, PCM или TCM? Она вообще в природе существует, кроме как у изготовителя? Хотелось бы думать что ошибаюсь, но врядли кроме блок схемы чтото можно добыть и потом что это может по большому счету дать, если даже на плате со всех ключевых элементох управления затерты все названия и номера прошивок и в добавок явно присутствуют специальные заказные компоненты которых просто нет ни в одном каталоге и уж тем более где нибудь их приобрести :-(, сам чинил блок управления и схемки ой как не хватало :-( |
Гость_maxell_* |
20.12.2005, 12:06
Спасибо всем за ответы, вскрытие показало, что нужен все же PCM.
Соответсвенно вопрос аналогичный, нужна схема PCM. :-D Еще вопрос: как определить какой тип блока мне нужен? Проблема такая: машина 2000г., стоял убитый разукомплектованный движек 98г., который мы подняли. Родной блок 2000г. сгорел. С блоком 98г. (взял у друга) машина работает. На нем стоит маркирока P04606830AQ 0460. Как определить с какими типами блоков будет двигатель работать (с блоком 2000г. он соответсвенно не работет, проверяли - заводится и глохнет)? Спасибо |
Гость_IgorN_* |
20.12.2005, 12:18
Цитата(maxell) Как определить с какими типами блоков будет двигатель работать (с блоком 2000г. он соответсвенно не работет, проверяли - заводится и глохнет)?
Спасибо Схемы естественно нет, и не ищи. Проблема в том что при замене PCM тебе надо его снюхать с остальными элементами системы. Наверняка срабатывает противоугонка. Сделать это может только авторизованый дилер. |
Гость_maxell_* |
20.12.2005, 12:27
Противоугонки нет
Родной иммобилайзер тоже отсутсвует Уже несколько раз тусовали блоки - ничего не срабатывает |
Гость_IgorN_* |
20.12.2005, 12:30
Цитата(maxell) Противоугонки нет
Родной иммобилайзер тоже отсутсвует Уже несколько раз тусовали блоки - ничего не срабатывает возможно иммо был в в том PCM который пробовал (2000г) Правильный партнамбер спрашивай у официалов, другого пути я не вижу |
Гость_Irvan_* |
20.12.2005, 13:36
Цитата(IgorN) Цитата(maxell) Противоугонки нет
Родной иммобилайзер тоже отсутсвует Уже несколько раз тусовали блоки - ничего не срабатывает возможно иммо был в в том PCM который пробовал (2000г) Правильный партнамбер спрашивай у официалов, другого пути я не вижу ? :( как спрашивать если на двигле номера НЕТ, а по VIN не узнаеш потому что машиня 2000 и двигл 98? может кто нить посмотрел бы у себя если машина 98 года с двиглом 2.7 какой там всетаки номер на блоке написан :-D |
Гость_IgorN_* |
20.12.2005, 13:53
Цитата С блоком 98г. (взял у друга) машина работает. На нем стоит маркирока
P04606830AQ 0460. Это не ответ? |
Гость_maxell_* |
20.12.2005, 14:07
Партнамбер они будут искать по ВИНу, а двигатель у меня не родной, поэтому этот вариант не проходит.
Может по типу двигателя? |
Гость_maxell_* |
20.12.2005, 14:09
Цитата(IgorN) Цитата С блоком 98г. (взял у друга) машина работает. На нем стоит маркирока
P04606830AQ 0460. Это не ответ? Так не мой это блок и как он будет работать - трудно сказать. С ним не работает одна форсунка (рабочая) |
Гость_IgorN_* |
20.12.2005, 14:09
Цитата(maxell) Партнамбер они будут искать по ВИНу, а двигатель у меня не родной, поэтому этот вариант не проходит.
Может по типу двигателя? Ещё раз. Ты точно знаешь что с p/n P04606830AQ 0460 твой движок работает. Дак и заказывай по p/n. Недёшево будет :( |
Гость_IgorN_* |
20.12.2005, 14:19
Цитата(maxell) Так не мой это блок и как он будет работать - трудно сказать.
С ним не работает одна форсунка (рабочая) Хотя бы примерно дата выпуска двигателя известна? С какой машины он был? |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 18:53 |
