Глохнет на холостом |
9.11.2018, 9:31
В ГРМ не лазил, что такое ошибка 0016 я знаю... Прошу прощения за тупость, но я не понимаю, как клапан вентиляции бака может быть связан с фазами газораспределения. по ссылке читать не пробовал? какое отношение эта ошибка имеет к клапану вентиляции бака? -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
9.11.2018, 12:39
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 1.10.2018 Пользователь №: 96 440 Реальное имя:Александр Город:Бологое |
В ГРМ не лазил, что такое ошибка 0016 я знаю... Прошу прощения за тупость, но я не понимаю, как клапан вентиляции бака может быть связан с фазами газораспределения. по ссылке читать не пробовал? какое отношение эта ошибка имеет к клапану вентиляции бака? Вот и мне интересно, какое отношение имеет эта ошибка к вентиляции бака. И я уже ДВА раза написал, когда и при каких обстоятельствах эта ошибка появляется. Третий раз, специально для Вас, уж простите, повторять не буду. |
9.11.2018, 12:47
...я уже ДВА раза написал... сдуру можно и пять раз написать про диагностируемую ошибку, вместо того, что бы квалифицированно отремонтировать машину, видать, грабли это такая народная забава -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
9.11.2018, 17:12
...я уже ДВА раза написал... сдуру можно и пять раз написать про диагностируемую ошибку, вместо того, что бы квалифицированно отремонтировать машину, видать, грабли это такая народная забава Посоветуйте сервис в Твери, где квалифицированно отремонтируют сделают за реальные деньги, а не пол машины заменят. А то я не автомеханик, у меня другая профессия. |
10.11.2018, 0:26
Допустим ошибка вываливается, когда двигательно хочет дышать, но не может. Допустим, но при такой ошибке я бы все равно почитал тему и проверил ГРМ, пусть даже в другой раз ошибка не появляется.
Ну а далее 2 пути (и проверка грм здесь же) - смотреть схемы (под капотом схема воздушной связи всего мотора должан быть - и вакуумник, и эвап и круиз и все что у тебя под капотом с завода) - и в сервис, чтобы мастер это смотрел и проверял - или сам, может что-то не туда воткнуто, шланги перепутаны, замкнуты и тд. Например смотреть 2 конец шланга, что одел на штуцер. У тебя есть проблема - нехватка воздуха, как раз тот штуцер дает ровно столько воздуха, сколько нужно для ХХ ну или около того... 1. Разобраться с воздушной системой 2. Проверить системы хх и подачи воздуха в мотор 3. Проверить ремень грм -------------------- LH1 Vision 94 3.5 фиолетовый - катаюсь, ремонтирую своими силами
10.11.2018, 9:21
Спасибо за развернутый ответ. Сам думаю, что надо будет к хорошему мотористу заехать.
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 0:48 |
