Програмирование Фобика |
4.2.2015, 10:40
Группа: Новичок Сообщений: 4 Регистрация: 24.10.2014 Пользователь №: 74 731 Реальное имя:Vasiliy A. |
Добрый день. У меня два СЕМИкнопочных ключа. На одном работают все кнопки, а на втором только Lock, Unlock и Panic. Подскажите как самостоятельно настроить оставшие четыре кнопки???
4.2.2015, 11:21
Найти шкурку кнопок. Все кнопки на плате там есть, там просто нет замыкающих элементов.
Можете сами проверить просто поменяв в ключах эти шкурки. Шкурки продают вместе с корпусом на алибабе, ебей в районе 10$. http://www.ebay.com/itm/Keyless-Entry-Remo...8b2&vxp=mtr Только имейте ввиду есть два типа ключей. С лючком под батарейку и без. Они разные по конструкции. Так что нужно купить шкурку именно под ваш ключ. -------------------- |
4.2.2015, 11:39
4.2.2015, 11:51
Если одинаковые, то значит что-то с самим ключом.
На сколько я знаю эти функции на ключе никак не программируются. А фото обоих можно спереди и сзади. -------------------- |
4.2.2015, 14:09
Для начала протрите контакты на плате и на "резинке" спиртиком.
Также пробуем поставить кнопки от полностью работающего "ключа". Если все заработало - то точно пора менять шкурку. Или хотяб наклеить фольгу на неработающие кнопки. -------------------- У кошки 4 ноги: вход, выход, земля и питание
14.2.2015, 16:01
Когда открыл фобик, то внутри вокруг контактов была грязь. Очистил контакты, собрал фобик и все ЗАРАБОТАЛО.
Спасибо за совет. |
23.10.2015, 15:41
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 100 Регистрация: 12.12.2011 Из: Рига Пользователь №: 46 229 Реальное имя:Светлана Город:Рига |
Я вот сегодня столкнулась с неприятной проблемой. Фобик был как обычно на ключах и прямо в руках выскочил "из ключа" и упал на землю. Больше не могу его "защелкнуть" обратно. Я так понимаю надо покупать новый фобик - точнее шкурку. Если я ставлю старые внутренности, то перепрограммировать же не нужно будет т.к. меняется только "чехол" ? Или там что-то еще хитрое ? Еще у меня фобик 5и кнопочный. Как его искать? :)
Найти шкурку кнопок. Все кнопки на плате там есть, там просто нет замыкающих элементов. Можете сами проверить просто поменяв в ключах эти шкурки. Шкурки продают вместе с корпусом на алибабе, ебей в районе 10$. http://www.ebay.com/itm/Keyless-Entry-Remo...8b2&vxp=mtr Только имейте ввиду есть два типа ключей. С лючком под батарейку и без. Они разные по конструкции. Так что нужно купить шкурку именно под ваш ключ. 20151023_154055.jpg ( 311,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 118 20151023_154130.jpg ( 272,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 118 Сообщение отредактировал CBeTkA - 23.10.2015, 15:55 -------------------- CHRYSLER Grand Voyager 2008 2.8 Limited
23.10.2015, 17:39
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 211 Регистрация: 6.2.2015 Из: Россия 40 Пользователь №: 76 752 Реальное имя:Саша Город:Обнинск |
Существует два вида фобиков
с лючком для батареи (нижний на фото) и как бы без лючка (верхний на фото) А так ваш корпус склеен суперклеем из двух половинок, может поможет)) Если что нижний корпус могу уступить))) остался после покупки полнофункционального корпуса с кнопкой автозапуска
-------------------- CHRYSLER GRAND VOYAGER V RT 2008+
23.10.2015, 23:43
Существует два вида фобиков с лючком для батареи (нижний на фото) и как бы без лючка (верхний на фото) А так ваш корпус склеен суперклеем из двух половинок, может поможет)) Если что нижний корпус могу уступить))) остался после покупки полнофункционального корпуса с кнопкой автозапуска верхний фобик-с машины с 11-го года. Внутрянка разная, но программируется без проблемно( если новый, если б.у. то дорого). -------------------- Dodge Grand Caravan 3,6 Pentastar 2011, первый в РБ и СНГ!
23.10.2015, 23:49
Да проста чехол купи, а внутренности свои поставишь.
http://ru.aliexpress.com/item/New-6-1-Pani...archweb201560_9 Кстати можешь и автозапуск активировать. -------------------- |
24.10.2015, 0:49
Огромное спасибо всем за ответы :)
Я так замоталась вечером, что забыла отписаться. Уже заказала с ибэй новый корпус такой же как и был :) Узнала у местных официалов что почем и вообще в шоке была :) 77 евро без перепрограммирования :) Пока отобрала у мужа фобик и перепрограммировала его на свои настройки (все равно ему машину почти не даю ) Про автозапуск не знала... Думала там что-то доставлять еще нужно... Ладно обойдемся Спасибо еще раз за всегда быстрые и полезные советы :) -------------------- CHRYSLER Grand Voyager 2008 2.8 Limited
26.10.2015, 12:53
Кстати брал я фобик с алибабы типа под автозапуск ... надписи сошли с него через пару месяцев ... теперь он вообще без надписей
19.1.2016, 23:00
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 21.12.2012 Из: Ставрополь Пользователь №: 57 796 Реальное имя:Сергей |
Помогите советом. Был у меня один ключ зажигания (фобик) 3-х кнопочный... Приобрел на eBay еще один новый... Как его прописать к моему автомобилю?
Авто Додж Гранд Караван 2010 г. Сообщение отредактировал KHOSX010 - 19.1.2016, 23:02 -------------------- 2010 DODGE GRAND CARAVAN SE
СПОРТИВНЫЙ ФУРГОН 3.3L V6 SFI OHV 12V ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД CARFAX™ |
20.1.2016, 0:19
12.3.2016, 22:56
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 12.3.2016 Пользователь №: 83 551 Реальное имя:Uldis Город:Valmiera |
Помогите советом. Был у меня один ключ зажигания (фобик) 3-х кнопочный... Приобрел на eBay еще один новый... Как его прописать к моему автомобилю? Авто Додж Гранд Караван 2010 г. привет! можешь дать eBay сайт, где покупал? у меня Додге Гранд Цараван 12тово года, ключ один, три кнопки.. домаю сделать второй резервний. -------------------- Dodge Grand Caravan 2012 SXT 3.6 бензин/газ
12.3.2016, 23:34
Покупаете с любым количеством кнопок и прописываете дилерским сканером.
Нужен только без лючка под батарейку. С лючком шли на 08-10 года. -------------------- |
13.3.2016, 9:24
Покупаете с любым количеством кнопок и прописываете дилерским сканером. Дим, прописываются все ключи. Я себе брал с дорестайла, работает лучше чем оригинал.Нужен только без лючка под батарейку. С лючком шли на 08-10 года. -------------------- Dodge Grand Caravan 3,6 Pentastar 2011, первый в РБ и СНГ!
13.3.2016, 17:25
Дорестайловые ключи и китайцы не поддерживают работу бесключевого доступа, поэтому, если машина с кнопкой- только оригинальный рестайловый ключ.
-------------------- Пежо 107, ДОКАТКА. |
13.3.2016, 18:19
Дорестайловые ключи и китайцы не поддерживают работу бесключевого доступа, поэтому, если машина с кнопкой- только оригинальный рестайловый ключ. спасибо всем за ответы! но можно по подробнее? я нашол вот такую: http://www.ebay.ie/itm/NEW-2012-Dodge-Gran...bYAAOSwpDdVVL5s ето то што надо? -------------------- Dodge Grand Caravan 2012 SXT 3.6 бензин/газ
13.3.2016, 22:26
Ключ нового образца.
Только словосочетание "Brand new" не говорит о том, что ключ оригинальный. Скорее всего , это китаец, одетый в рестайловый корпус. Поэтому и wont work keyless go. Сообщение отредактировал Dadu - 14.3.2016, 0:55 -------------------- Пежо 107, ДОКАТКА. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 8:27 |
