Полная версия этой страницы:
Програмирование Фобика
Добрый день. У меня два СЕМИкнопочных ключа. На одном работают все кнопки, а на втором только Lock, Unlock и Panic. Подскажите как самостоятельно настроить оставшие четыре кнопки???
Найти шкурку кнопок. Все кнопки на плате там есть, там просто нет замыкающих элементов.
Можете сами проверить просто поменяв в ключах эти шкурки.
Шкурки продают вместе с корпусом на алибабе, ебей в районе 10$.
http://www.ebay.com/itm/Keyless-Entry-Remo...8b2&vxp=mtrТолько имейте ввиду есть два типа ключей. С лючком под батарейку и без.
Они разные по конструкции. Так что нужно купить шкурку именно под ваш ключ.
Можете сами проверить просто поменяв в ключах эти шкурки. ...
Внутри и снаружи ключи одинаковые.
Если одинаковые, то значит что-то с самим ключом.
На сколько я знаю эти функции на ключе никак не программируются.
А фото обоих можно спереди и сзади.
Для начала протрите контакты на плате и на "резинке" спиртиком.
Также пробуем поставить кнопки от полностью работающего "ключа". Если все заработало - то точно пора менять шкурку. Или хотяб наклеить фольгу на неработающие кнопки.
Когда открыл фобик, то внутри вокруг контактов была грязь. Очистил контакты, собрал фобик и все ЗАРАБОТАЛО.
Спасибо за совет.
Я вот сегодня столкнулась с неприятной проблемой. Фобик был как обычно на ключах и прямо в руках выскочил "из ключа" и упал на землю. Больше не могу его "защелкнуть" обратно. Я так понимаю надо покупать новый фобик - точнее шкурку. Если я ставлю старые внутренности, то перепрограммировать же не нужно будет т.к. меняется только "чехол" ? Или там что-то еще хитрое ? Еще у меня фобик 5и кнопочный. Как его искать? :)
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
Существует два вида фобиков
с лючком для батареи (нижний на фото) и как бы без лючка (верхний на фото)
А так ваш корпус склеен суперклеем из двух половинок, может поможет))
Если что нижний корпус могу уступить))) остался после покупки полнофункционального корпуса с кнопкой автозапуска
monte carlo
23.10.2015, 23:43
верхний фобик-с машины с 11-го года. Внутрянка разная, но программируется без проблемно( если новый, если б.у. то дорого).
Да проста чехол купи, а внутренности свои поставишь.
http://ru.aliexpress.com/item/New-6-1-Pani...archweb201560_9Кстати можешь и автозапуск активировать.
Огромное спасибо всем за ответы :)
Я так замоталась вечером, что забыла отписаться. Уже заказала с ибэй новый корпус такой же как и был :)
Узнала у местных официалов что почем и вообще в шоке была :) 77 евро без перепрограммирования :)
Пока отобрала у мужа фобик и перепрограммировала его на свои настройки (все равно ему машину почти не даю
Про автозапуск не знала... Думала там что-то доставлять еще нужно... Ладно обойдемся
Спасибо еще раз за всегда быстрые и полезные советы :)
Кстати брал я фобик с алибабы типа под автозапуск ... надписи сошли с него через пару месяцев ... теперь он вообще без надписей
KHOSX010
19.1.2016, 23:00
Помогите советом. Был у меня один ключ зажигания (фобик) 3-х кнопочный... Приобрел на eBay еще один новый... Как его прописать к моему автомобилю?
Авто Додж Гранд Караван 2010 г.
сканером
привет! можешь дать eBay сайт, где покупал? у меня Додге Гранд Цараван 12тово года, ключ один, три кнопки.. домаю сделать второй резервний.
Покупаете с любым количеством кнопок и прописываете дилерским сканером.
Нужен только без лючка под батарейку. С лючком шли на 08-10 года.
monte carlo
13.3.2016, 9:24
Дим, прописываются все ключи. Я себе брал с дорестайла, работает лучше чем оригинал.
Дорестайловые ключи и китайцы не поддерживают работу бесключевого доступа, поэтому, если машина с кнопкой- только оригинальный рестайловый ключ.
спасибо всем за ответы! но можно по подробнее? я нашол вот такую:
http://www.ebay.ie/itm/NEW-2012-Dodge-Gran...bYAAOSwpDdVVL5sето то што надо?
Ключ нового образца.
Только словосочетание "Brand new" не говорит о том, что ключ оригинальный.
Скорее всего , это китаец, одетый в рестайловый корпус.
Поэтому и wont work keyless go.
спасибо за совет! мой клуч выгладит точно такой как на сайте, так что у машини нету "keyless go". у местново дилера такой новый клуч стоит примерно 140 евро, плус ещё 60 за прописку..
Вот так и сижу и думаю - рискуть и покупать такой "китайский" или брать у дилера..
miller25
22.3.2016, 10:49
А можно вопрос?
Вот у меня на ключе активирован автозапуска, машина задится, но через секунд 20-30 глохнет.
Повторный завод с ключа ничего не дает.
Если поставить сново на сигнализацию, то опять заводится и глохнет.
ЗЫ авто работает нормально, с ключа из салона заводится нормально.
kutuzov_
22.3.2016, 11:31
Цитата(miller25 @ 22.3.2016, 10:49)
А можно вопрос?
Посмотрите ошибки... Если горит ЧЕК по любому поводу, мало топлива - запустится и заглохнет...
monte carlo
16.9.2016, 8:50
вчера срезал кнопку со шкурки с ключа 10-го года. Решил поставить в ключ 11-го.
Как писалось выше, начинка ключей абсолютно разная. И крепёж кнопок тоже. Посадил кнопочку на клей и всё заработало. Так что версия того что ключ с 11-го года придётся перепрограммировать- не правильная.
Здравствуйте!
Dodge Caravan 2009.
С двумя ключами хотел прописать третий. Не получается войти в learn mode:
Obtain all keys.
Using first programmed key turn ignition switch ON and wait 3 seconds, return to OFF position and remove key.
NOTE: First and second programmed key operations MUST be performed within 15 seconds.
Insert second programmed key and switch ignition ON.
Wait approximately 10 seconds.
Ensure immobilizer warning lamp begins to flash and an acoustic signal is emitted. << не хочет мигать и пикать.
Switch ignition OFF and remove key.
Within 50 seconds, insert new key and switch ignition ON.
Ensure acoustic signal is emitted and immobilizer warning lamp remains illuminated for 3 seconds indicating programming completed.
В 2016 г. выполнен recall R03 - замена WIN и дали два новых FOBIKa. Может у нового WIN module пропала эта функция?
Вы уверены, что функция, так называемой, сигнализации активирована на Вашем авто?
То есть, когда закрываете машину соответствующей кнопкой на фобике, то через некоторое время на приборке начинает мигать красная точка, а если открыть авто спрятанным в фобике ключиком, то начинает орать сигнал?
Ну и хотелось бы знать: где приобретён третий фобик?
monte carlo
9.4.2017, 19:10
может не в тему, но оказывается что можно сделать "технический" ключ. К моему удивлению, существует с 2007-го года...Отлично подвязывается в любом месте и абсолютно не боиться никаких внешних воздействий. Кроме того что он открывает водительскую дверь. так он ещё...и заводит машину...
andrey14
12.4.2017, 20:32
орать не начинает, лампочка при закрытии не мигает,... ну и фиг с ним. а - Активировать сигнализацию возможно только DRBIII сканером - ну как-нибудь тогда...
Главное я второй ключ нашёл, я его потерял на поле зимой. Снег сошёл - пошёл его искать. Когда совсем уже расстроился и шёл к машине, нашёл ключ - работает, два месяца под снегом провёл.
поиск ключа на химкинском полетретий ключ купил на али.
ключ с али
ключ с алиКлючи с али прописываются один из ста штук.
ЗЫ. Я, пару лет тому назад, постирал свой фобик в кармане спецовки. Работает. Точнее - работал до замены по реколу.
andrey14
12.4.2017, 20:52
Читал про вероятность, она выше, чем в спорт-лото. С поиском повезло, может и здесь прокатит.
Zhdimon82
13.4.2017, 10:53
Если не моргает лампочка сигнализации на панели, после постановки машины на сигнализацию. Что делать. Как активировать если возможно??
К дилеру, на сканер.
Zhdimon82
14.4.2017, 10:56
А другие варианты есть??
Zhdimon82
14.4.2017, 11:19
Есть контакты кому позвонить? И решить проблему в Гомеле , в Минске??
Zhdimon82
14.4.2017, 12:15
Стукнитесь к Александру
monte carlo/
Если он сможет, то подскажет обязательно.
monte carlo
14.4.2017, 22:54
monte carlo/
пусть набирает, всё раскажу и подскажу все контакты.
Zhdimon82
18.4.2017, 9:25
Может кто-нибудь скинуть фото!!!! Проводка для концевика под капотом, а то не могу нати, из какого жгута он выходит
Вот его вид слева внизу:
А это сам концевик:
Внутри видно стоит сопротивление:
Zhdimon82
18.4.2017, 19:33
Это он??
Zhdimon82
18.4.2017, 19:39
Спасибо , вставил я в эту фишку сопротивление и ничего не поменялось(((( автозапуск не заработал((может какие-то реле или предохранители надо глянуть?????
На АКТИВАЦИЮ !!!
Как вариант, можно постучать по колесу.
Кто знает что
ЭТО и с чем его едят, яснопонятно что заменитель ключа, но как же эммо?
monte carlo
22.4.2017, 22:48
Цитата(und1n @ 22.4.2017, 23:16)
Кто знает что
так это только один элемент бесключевого доступа.
Кто знает что
Тоже интересно,а что ещё надо?
Установить систему безключевого доступа. Там несколько антенн, другой замок зажигания, другие ручки открывания передних дверей, другие ключи и т.д.
На минивене вроде кто-то вкорячивал, и вроде даже отчет был.
Коллеги, подскажите пожалуйста - к кому в Питере можно обратиться по поводу активации удаленного запуска?
Overdrive Service, пр. Энергетиков 19
Ссылка
steffen.m делал,
отчёт на немецком. Что мне у него нравится так это то что он старается делать как на заводе, даже провода по цветам подбирает.
