TCM A604, Аварийный режим, P0760 |
21.10.2018, 19:39
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 21.10.2018 Пользователь №: 96 616 Реальное имя:Николай Город:Москва |
Всем привет)
Есть проблема с акпп A604, установленной на 2.4 PT Cruiser. Аварийный режим и ошибка P0760 (Shifr silenoid C malfunction), проводку прозвонил, блок соленоидов поменял. Остался TCM, установлен родной с номером 05033790AF. Вопрос в том, какой я могу установить вместо указанного? VIN машины 3C8FY4BB71T613373 Заранее благодарен. |
Гость_URRI 39_* |
21.10.2018, 21:27
Только этот, и восстановленный R5033790AF.
21.10.2018, 21:43
и этот 05034031AA
Гость_URRI 39_* |
21.10.2018, 22:03
21.10.2018, 22:27
21.10.2018, 22:55
Это печально, спасибо!
21.10.2018, 23:03
что, именно, печально то?
Гость_URRI 39_* |
21.10.2018, 23:03
к примеру здесь http://www.usa-auto.ru/p70246C2001.html
21.10.2018, 23:19
это означает, только то, что после 02/08/01 новый номер 05034031AA
OLD PART NUMBER(S) 05033790AD 05033790AE 05033790A NEW PART NUMBER(S) 05034031AA так выстроена логика таблицы официального документа, я уже приводил её скан, он лежит в на нашем сервере и это можно проверить в любое время -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
Гость_URRI 39_* |
21.10.2018, 23:39
Это означает не новый номер, а непосредственное применение блока с этим номером, с определённой даты.
Когда это просто смена старого номера, что часто бывает, то он остаётся в заменах с другими аналогичными номерами. В данном случае это не так. |
21.10.2018, 23:43
Юр, в таблице он именно так и обозначен, как я скопипастил выше как "NEW PART NUMBER(S) 05034031AA", а в в столбце напротив стоит "OLD PART
NUMBER(S) 05033790AD 05033790AE 05033790A" и как это следует понимать по другому? -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
Гость_URRI 39_* |
21.10.2018, 23:50
Я уже как то говорил про эти обобщённые таблицы...
А понимать это следует по применению под конкретный ВИН, так как в определённое время менялись прошивки в блоках, и возможна их некорректная работа. |
21.10.2018, 23:59
22.10.2018, 0:05
Я уже как то говорил про эти обобщённые таблицы... "Scan Tool Flash Availability" от 23 марта 2018 года гласит однозначно без определения конкретных винов, и построено там всё однозначно и без нюансов, по VIN-коду в OEM-каталоге определяется номер узла, а дальше уже вступает кросс-референс и не в коем случае наоборот, этот документ (таблица) именно так и построенА понимать это следует по применению под конкретный ВИН.. Печально, что TCM с Каравана не подойдет... даже и ответить нечего, и вобще, жаль, что дизельный двигатель не работает на бензине или природном газе
22.10.2018, 8:55
... Печально, что TCM с Каравана не подойдет. ? а "попробовать" - не судьба ? -------------------- + 375296551671
22.10.2018, 9:15
Всем привет) Есть проблема с акпп A604, установленной на 2.4 PT Cruiser. Аварийный режим и ошибка P0760 (Shifr silenoid C malfunction), проводку прозвонил, блок соленоидов поменял. Остался TCM... Действительно ли дело ТСМ? А, полную диагностику самой коробки делали (механика и гидравлика коробки в норме)? -------------------- |
Гость_URRI 39_* |
22.10.2018, 9:27
Цитата однозначно без определения конкретных винов, и построено там всё однозначно и без нюансов если бы это было так, то и никакой подбор по ВИНу был бы не нужен, открыл таблицу, посмотрел любой номер идущий на этот год, и вуаля. Потому что не просто так идут сноски к применению по дате, я уже выше это объяснял, переубеждать тебя и спорить не буду, просто знаю о чём речь идёт.И касается это не только Крайслера, когда торговал запчастями на европейские машины, там поголовно это применяется, особенно на моделях переходных годов так как один день по году выпуска может означать то, что запчасть тупо не подойдёт, и тебе её принесут обратно. Цитата по VIN-коду в OEM-каталоге это именно он и выдаёт эту информацию, никто это не придумывает.
22.10.2018, 15:56
...переубеждать тебя и спорить не буду, просто знаю о чём речь идёт... а я буду, и тоже знаю о чём речь идёт, и тоже трудился в этой сфереЦитата по VIN-коду в OEM-каталоге это именно он и выдаёт эту информацию, никто это не придумывает.-------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
22.10.2018, 19:46
22.10.2018, 20:44
Всем привет) Есть проблема с акпп A604, установленной на 2.4 PT Cruiser. Аварийный режим и ошибка P0760 (Shifr silenoid C malfunction), проводку прозвонил, блок соленоидов поменял. Остался TCM... Действительно ли дело ТСМ? А, полную диагностику самой коробки делали (механика и гидравлика коробки в норме)? А это надо делать при наличии единственной ошибки, указывающей на сбой работы соленоида? |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 0:48 |
