Аккумулятор на Додж Гранд Караван, 2004 г.в., 3,3 литра |
22.8.2013, 18:48
покупаю первый попавшийся и не парюсь. седьмой год......
22.8.2013, 19:41
Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 22.8.2013 Из: Королев Пользователь №: 64 710 |
Гость_URRI 39_* |
22.8.2013, 20:18
Вообще как то рановато, как вы говорите "сдох", тем более для оригинала. А с чего такие умозаключения? Вы его проверяли, диагностировали? Возможно причина и не в нем, а в неисправности проводки. Для начала, зарядите его полностью, проверьте зарядку, проводку на утечки, и если все нормально, а он продолжает погибать, тогда и меняйте.
23.8.2013, 9:35
...... поставил себе девайс на 85 а/ч. В итоге - меньше при пусках изнашивается аккумулятор и больше уверенности в его способностях, особенно зимой! Стартер сжечь не боюсь, т.к. емкость аккума не радикально больше стандартного. Фантастические познания в теории электричества! Никола Тесла снял бы перед вами шляпу! -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
23.8.2013, 16:50
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 184 Регистрация: 27.12.2010 Из: ЗаМКАДыш (Королёв) Пользователь №: 35 909 Реальное имя:Сергей |
...... поставил себе девайс на 85 а/ч. В итоге - меньше при пусках изнашивается аккумулятор и больше уверенности в его способностях, особенно зимой! Стартер сжечь не боюсь, т.к. емкость аккума не радикально больше стандартного. Фантастические познания в теории электричества! Никола Тесла снял бы перед вами шляпу! Теслу вспомнили зря. Свою шляпу вполне можете съесть. Я радиоинженер по образованию. С 20-летним опытом практической работы по разработке и эксплуатации значительно более сложных устройств чем этот примитивный пепелац. Что именно Вас так поразило? |
24.8.2013, 1:27
...Стартер сжечь не боюсь, т.к. емкость аккума не радикально больше стандартного. Действительно, весьма странное заявление для радиоинженера с 20-летним стажем... -------------------- Chrysler Voyager 3,3 LX 2003 Europe
25.8.2013, 18:05
#27
...Стартер сжечь не боюсь, т.к. емкость аккума не радикально больше стандартного. Действительно, весьма странное заявление для радиоинженера с 20-летним стажем... Попробую объяснить на пальцах, без интегралов-дифференциалов. Уважаемый, а Вы в школе на уроках физики закон Ома для полной цепи изучали? Если имеете о нем хотя бы смутное представление, то должны понимать что в процессе запуска двигателя, особенно зимой, до него доходит едва ли 7-8 вольт при работе стартера под нагрузкой. Именно это напряжение считается для стартера рабочим. Любое повышение этого напряжения является опасным. Под хорошей нагрузкой можно действительно сжечь стартер. Например, зимой, когда не удалось сразу завести движок и Вы "маслаете" его с залитыми свечами, пока не сядет аккумулятор (например, Вы не знаете, что при запуске нажатая до упора педаль газа отключает работу форсунок и Вы можете таким образом продуть цилиндры). Почему я говорю именно о законе Ома для полной цепи? Почему на клеммах стартера оказывается так мало напряжения? Потому что до стартера доходит напряжение, генерируемое АКБ, за вычетом СУММЫ падений напряжений в стартерных проводах, клеммах и ВНУТРЕННЕГО СОПРОТИВЛЕНИЯ самой АКБ. Таким образом, при одном и том же хорошо нагруженном стартере, если мы начнем подключать к стартеру АКБ с разной емкостью (а именно от емкости зависит внутренне сопротивление батарей, изготовленных по одинаковой технологии), то мы получим на стартере ощутимо разное напряжение. Понятно, что стартер, получив дополнительную энергию, крутит значительно веселее, но и в тепло, на собственный разогрев идет значительно больше. Именно таким образом от более мощного аккумулятора можно сжечь стартер. Попробуйте, к примеру, потрогать стартер, поработавший продолжительное время - об него можно обжечь руки, а иногда появляется запах горелой изоляции! Понимаете, господа, это азбука, азы, с которых должны начинать учить любых автоэлектриков! Горе тому электрику, который не разбирается в таких элементарных вещах! По крайней мере, такого недоучку нужно обходить десятой дорогой! Сообщение отредактировал seva1969 - 25.8.2013, 18:09 |
25.8.2013, 18:11
#28
упс, повтор :)
Сообщение отредактировал seva1969 - 25.8.2013, 18:12 |
23.12.2015, 15:24
#29
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 675 Регистрация: 10.2.2014 Пользователь №: 69 296 Реальное имя:Михаил Город:Москва |
И смотри, что бы дно у АКБ ровное было, у нас в поддоне АКБ кнопочка есть... Кстати, что это за кнопка? типа что бы без аккумулятора машину не завели??? Так что за кнопочка? Кто знает? У отца два каравана. Один ему разбили-теперь он разбор стоит в гараже, а второй недавно купленный. Так вот на убитом под кнопкой идет некий жгутик проводов, а на "новом" проводов нет...только кнопка. Поясните! -------------------- Sebring 2007 (JS), 2.4, 172hp-продан 08.02.2017
23.12.2015, 15:56
#30
Датчик температуры аккума.
Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 23.12.2015, 15:57 -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
23.12.2015, 16:49
#31
Та не может быть.......
23.12.2015, 20:27
#32
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 500 Регистрация: 16.2.2009 Из: Москва Пользователь №: 20 250 Реальное имя:Виктор Город:Москва |
...у нас в поддоне АКБ кнопочка есть... Как-раз сегодня выяснил.Кпопочка-датчик нагрева АКБНедочитал до конца,уже ответили Сообщение отредактировал Старик Ромуальдыч - 23.12.2015, 20:31 -------------------- GrandCaravan 3.3 2005г.-сын катается Chrysler Town Country 3.3 2009г. |
18.9.2017, 13:32
#33
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 180 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 89 665 Реальное имя:Алексей Город:Орел → Москва |
У меня караван 2001 и по размеру влезают только 65 Ач, это нормально? Или есть какой-то секрет при покупке АКБ длиной 278?
PS. 276Х175Х190ММ - вот такая по длине не влезла миллиметров на 5-7. -------------------- 2008 Chrysler Grand Voyager Limited 2.8 crd
Strida LT 2012 🚲 |
18.9.2017, 22:14
#34
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 253 Регистрация: 6.3.2013 Из: СПб Пользователь №: 59 814 |
Снимите корыто , куда АКБ ставится,и удалите бортики которые мешают. И будет счастье...
Почти всегда можно найти шанс впихнуть невпихуемое. Сообщение отредактировал Алексей-тосно - 18.9.2017, 22:17 |
19.9.2017, 13:57
#35
Снимите корыто , куда АКБ ставится,и удалите бортики которые мешают. И будет счастье... Почти всегда можно найти шанс впихнуть невпихуемое. Почти так и сделал, но не снимая корыта. 5 минут делов, главное решиться. Фотку добавлю =) -------------------- 2008 Chrysler Grand Voyager Limited 2.8 crd
Strida LT 2012 🚲 |
19.9.2017, 14:17
#36
У меня караван 2001 и по размеру влезают только 65 Ач, это нормально? Или есть какой-то секрет при покупке АКБ длиной 278? PS. 276Х175Х190ММ - вот такая по длине не влезла миллиметров на 5-7. А не надо брать такой длинный))) У меня вот такой, встал как родной + тепловой кожух наделся спокойно))) -------------------- Dodge Grand Caravan SE+++ 3,6 л., 2017 г.в. (2C4RDGBG9JR184585) - "Серебристая Ракета", тащусь за рулём)))
20.9.2017, 12:47
#37
А не надо брать такой длинный))) У меня вот такой, встал как родной + тепловой кожух наделся спокойно))) 260x173x225 225 высоты не много? С другой стороны - подумаешь, минусовая в крышку капота упрется - и ладно =) -------------------- 2008 Chrysler Grand Voyager Limited 2.8 crd
Strida LT 2012 🚲 |
20.9.2017, 17:30
#38
Неее, нормуль))) масса стабильная зато)))
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 17:36 |
