Намерзают трубки от кондиционера |
13.4.2015, 12:12
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 15.9.2011 Пользователь №: 43 624 |
Добрый день!
У меня ПТ Круизер 2001 года, когда включаю кондиционер, то примерно через 5-10 минут работы начинает намерзать иней на трубках кондиционера. И приводит это к тому, что воздух практически перестает поступать, вентилятор начинает издавать страшные звуки и гудит закладывая уши. Приходится выключать кондей, ждать пока все растает, только после этого начинает опять дуть воздух. Может кто сталкивался с такой проблемой? Как лечить? |
13.4.2015, 12:39
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 3 511 Регистрация: 10.12.2010 Из: С-Петербург , Юго-Запад Пользователь №: 35 485 Реальное имя:Игорь |
Много хладона закачано .
Но каким образом это влияет на вентилятор - не знаю . Сообщение отредактировал AXEL - 13.4.2015, 12:42 |
13.4.2015, 12:53
? И сколько его должно быть? Нужно переправлять или откачать лишнее можно?
Да, еще один момент, раньше когда коней работал, периодически включался вентилятор охлаждения, а сейчас молотит без передышки, в любую температуру и зимой, и летом. |
13.4.2015, 13:49
Смайлоубивец Группа: Пользователи Сообщений: 1 470 Регистрация: 16.11.2010 Из: Сочи Пользователь №: 34 836 Реальное имя:Роман |
Вообще-то, те кто заправляет хладоген, должны знать"сколько вешать в граммах". Если недавно заправляли - лишнего вкачали. Теперь откачивать все, и закачивать столько. сколько надо (указано на табличке под капотом).
А может и датчик обмерзания испарителя (или конденсера, тот что в торпедо стоит) умер. -------------------- Dodge Stratus SXT 2004 2.4
13.4.2015, 14:18
испарителя (или конденсера, тот что в торпедо стоит) Испарителя, конденсер снаружи стоит -------------------- Russian Railways Forever
14.4.2015, 0:08
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 004 Регистрация: 19.3.2010 Из: Воронеж Пользователь №: 29 311 Реальное имя:Александр |
Мужики, что за разговор, много\мало фриона, система кондиционирования имеет датчик высокого давления и низкого, соответственно при определенных условиях кондей вырубается по аварийному давлению, на датчики смотрите и на фильтр, если датчик высокого не отрабатывает, то и шуба получается, а если система какое то время не герметичная была, а при сборке и перед заправкой плохо отвакумировали, грязь попала, пыль, ВЛАГА!!!, со временем фильтр отсекавший масло забился, тоже пропускаемость плохая становиться, но все эти непроходимости сопровождаются избыточным давлением, вывод: датчики смотреть и если система открыта была, то нормальной эксплуатации не ждите.
-------------------- CHRYSLER SEBRING 2.4 (2004 г.в) - для себя ПРОДАН!!! Жалко очень
ВИС 2345 (2003 г.в) - для бизнеса ПРОДАНО!!! SUBARU LEON 4WD (1990 г.в) - ПРОДАНО!!! NISSAN CEDRIK HARDTOP!!!(1990 г.в.)215 Л\С!!!!! ЗАДНИЙ ПРИВОД!!!!!! - наслаждаюсь))) сын юзает((( -ПРОДАНО !!! TOYOTA LITЕ AСE (2000г.в.) -новая рабочая лошадка, трактор с холодильником или наоборот))) - погиб, точнее сильно ранен и ПРОДАН срочно. TOYOTA DYNA (1999 г.в.) - очередная рабочая лошадка, срочно куплена, с холодильником трактор! --- ПРОДАН !!! SUBARU LEGACY (1999 г.в.) 4WD - новый Японский конь, для сына. ----- ПРОДАН !!! FIAT DUKATO (2009г.в) термофургон с рефрижератором, для работы CHRYSLER 300C 2.7 (2006 г.в) - пуля после Себринга Продан продан!!! |
14.4.2015, 7:38
Группа: Новичок Сообщений: 2 Регистрация: 27.1.2015 Пользователь №: 76 577 Реальное имя:дима |
Попробуйте стравить на трубке которая мёрзнет.Там клапан, как на колёсах.По чуть-чуть .До ухода инея.Удачи!
14.4.2015, 11:00
На компрессоре стоит 2 датчика? Тот что снизу установлен - датчик давления? Вчера в Клондайке сказали, что еще есть какой-то датчик циклов, а где он установлен они не видят по схеме. Может и правда в датчике дело, только в каком, вот вопрос?
14.4.2015, 11:13
Мужики, что за разговор, много\мало фриона, система кондиционирования имеет датчик высокого давления и низкого, соответственно при определенных условиях кондей вырубается по аварийному давлению, на датчики смотрите и на фильтр, если датчик высокого не отрабатывает, то и шуба получается, а если система какое то время не герметичная была, а при сборке и перед заправкой плохо отвакумировали, грязь попала, пыль, ВЛАГА!!!, со временем фильтр отсекавший масло забился, тоже пропускаемость плохая становиться, но все эти непроходимости сопровождаются избыточным давлением, вывод: датчики смотреть и если система открыта была, то нормальной эксплуатации не ждите. Спасибо, за совет! Систему действительно разгермитизировали варварским способом тупо открутив трубки без откачки фреона в одном из сервисов в Подольске, когда меняли ГРМ. Обломили датчик, который стоит снизу на компрессоре. Отжимали деньги, что мол в проводки дело, т.к. коней совсем не включался. Были посланы.... Электрик в другом сервисе его собрал и заправил систему. Утечек не было. Но вот теперь шуба нарастает на трубках. Как можно восстановить нормальную работу системы? Ведь перед заправкой, на сколько я знаю откачивают воздух из системы, а потом уже закачиваю фреон? Или я ошибаюсь. P.S. Этот "замечательный" сервис где сломали датчик и разгерметезировали систему находится в Подольске по ул. Лобачева, в ангаре на против аккумуляторного завода, если что для справки. Они еще занимаются разборкой Пацификов. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 12:10 |
