Капиталка 3.5L |
Капиталка 3.5L |
27.3.2011, 21:00
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 609 Регистрация: 27.3.2011 Из: СПБ Пользователь №: 38 326 |
Здравствуйте, возможно кому-то будет интересна тема капиталки LHS 1993 3.5L
В общем, появился в движке звучок нехороший. На Салова 44 поставили диагноз: коренные вкладыши, а значит капиталка. Ну или контрактная движка, как вариант. Время до вечера прошло в мрачных размышлениях. Стоимость ремонта вполне могла приблизиться к стоимости самой тачки. Контрактный движок удалось найти за 45000, но че там у него внутри-одному аллаху ведомо...мутный вариант. Ясно было одно: движку по-любому из машины доставать, а раз так, то разобрать его и попробовать прицениться к ремонту. По ремонту фоток куча, выложу в ближайшее время, пока только текст)) Был скинут поддон. В нем плавала стружка, очень похожая на части коренных. Они и были досмотрены первым делом. Правда только 2 из 4-х, т.к. 2-ой и 3-ий на не демонтированном двигле не снять, там как у всех два болта крепят крышку снизу и еще по два болта по бокам через блок, при этом болты эти не вытащить, они в подушки двигателя упираются. Снятые вкладыши оказались номинал, особых задиров на колене видно не было, но для дальнейших исследований требовалось движку достать и положить на стол. Отключение двигателя прошло без особых проблем, все как-то легко откручивалось и снималось. Повозиться пришлось с одним только болтом на выпускном коллекторе. Спилили его к черту болгаркой. Взявшись за работу вдвоем в 11 утра, к шести имели движку, готовую к извлечению, оставалось его открутить от коробки и подушек, но начинало смеркаться, поэтому доставать его решили на следующий день. Вечером хорошо попили пива)) Поэтому на следующий день приступили к работе только в 12)) Завели под движку два стропа, открутили последние болты и погрузчик очень легко поднял двигло и поставил его на паллет. Капот даже не пришлось снимать. Погрузили его в Transit и повезли в теплый гараж препарировать. Основной проблемой при разборке двигателя стал шкив на коленвале и звездочка под ним. По книге нужен какой-то фирменный трехлапый съемник. Сначала нашли какой-то трелапник, но он был крайне маленький и с задачей не справился. Тогда привезли два двухлапых, но довольно крупных. С их помощью шкив с радостью спрыгнул с посадочного места и лег на полку. Со звездочкой боролись опять же при помощи немного доработанного двулапого съемника, такой-то матери и пива) Фото доработанного съемника выложу-поржать. Очень удивило состояние ремня ГРМ - он был на 5-7 мм уже нового, а все вокруг в его ошметках. Как он не разорвался до сих пор - неясно, но факт. Кстати, я читал, что на этом движке обрыв ремня не грозит загнутыми клапанами, но все-таки лучше не проверять. К вечеру того же дня двигатель был полностью разобран и предварительно отдефектован. Был найден и вкладыш с которого стружку сняло. Им оказался 2-ой коренной, тот где полукольца. Итого: колено на шлифовку, вкладыши коренные и шатунные под замену вместе с ремнем. Блок оказался в очень приличном состоянии, хон во всех цилиндрах. Поршня без люфтов, кольца все живые, но их все равно на замену. Ну и заодно уж притереть клапана и маслосъемные колпачки поменять. Шлифовка колена обошлась в 4000, теперь оно первого ремонтного размера. Запчастей набралось на 18000 с хвостиком ну еще масло и антифриз, т.е. бюджет мероприятия выливается во что-то типа 25000-27000р. Что в общем-то очень по-божески)) Вот сидим ждем, когда мои детальки приедут обещали во вторник-среду. Пока что все, по сборке отпишу, фотки выложу. Надеюсь к началу следующей недели снова кататься в кожанном кресле, а то девятка задолбала уже, хотя она все равно намного лучше метрополитена и маршруток)) -------------------- Chrysler LHS 1997 3.5L
С помощью доброго слова и пистолета можно добиться гораздо большего, чем с помощью одного только доброго слова. |
Гость_LHS71RUS_* |
27.3.2011, 21:18
хорошо что всё помелочи и своими руками.удачи.
27.3.2011, 22:24
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 715 Регистрация: 22.1.2008 Из: Рязань Пользователь №: 11 775 Реальное имя:Сергей Город:Рязань |
А когда фотки будут? Очень уж хочется глянуть! если позже выложите, то потом тема потеряется среди многих и немногие запомнят ее.
-------------------- Chrysler Voyager
27.3.2011, 22:26
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 379 Регистрация: 14.2.2009 Из: Москва, Зеленоград Пользователь №: 20 179 Реальное имя:Алексей |
Уважуха и удачи.
27.3.2011, 22:44
А когда фотки будут? Очень уж хочется глянуть! если позже выложите, то потом тема потеряется среди многих и немногие запомнят ее. Фотки постараюсь завтра вывалить, просто большая часть не в моем телефоне. -------------------- Chrysler LHS 1997 3.5L
27.3.2011, 22:51
ждемссссс
27.3.2011, 22:57
Есть, кстати, вопрос.
Шкив на коленвале (гаситель колебаний)при заведенном моторе прилично колбасило. Само колено ровное. В чем причина? В том что на шкиве есть небольшой скол? Просто это железяка на 4 косаря тянет новая, думаю на разборках поискать, но ведь пока не поставишь и не заведешь, не будет понятно нормальный он или нет. -------------------- Chrysler LHS 1997 3.5L
27.3.2011, 23:43
Есть, кстати, вопрос. Шкив на коленвале (гаситель колебаний)при заведенном моторе прилично колбасило. Само колено ровное. В чем причина? В том что на шкиве есть небольшой скол? Просто это железяка на 4 косаря тянет новая, думаю на разборках поискать, но ведь пока не поставишь и не заведешь, не будет понятно нормальный он или нет. у меня на 300м тоже колбасит и ничего страшного. -------------------- Chrysler Voyager
28.3.2011, 1:08
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 27.3.2011 Из: Спб Пользователь №: 38 333 Реальное имя:Игорь |
У меня тоже колбасит...фраза слесаря подкосила ноги и захотелось ему в морду дать,но сдержался)))а сказал он следуещее:машина бита была,вот и погнуло...но не М...ак ли ? )))
-------------------- В наличие Ваз 2109,иж 2715 2шт,крайслер 300м 3,5л...
28.3.2011, 11:28
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 2 357 Регистрация: 20.3.2007 Из: Дакка Пользователь №: 7 107 Реальное имя:Соответствует |
Так шкив он вроде с резиновым демпфером в конструкции. Если старый, то наружная часть начинает на этой резинке люфтить. Я бы заменил для уверенности.
-------------------- Chrysler Concorde LX 2002 2.7
-------------------- И у меня подпись удалена модератором |
28.3.2011, 21:15
что с фотками то?
28.3.2011, 21:19
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 694 Регистрация: 25.8.2006 Из: Город-герой Ленинград Пользователь №: 4 256 |
Может к топикстартеру возить двигатели капиталить...а то мне вышло около 120тыр - и еще со словами - "просил же по дешевле" ©
-------------------- Dodge Интрепид 2002
Подпись отредактирована модератором |
28.3.2011, 22:19
По поводу фоток - человек, у которого вся эта канитель в телефоне, приболел, но обещал фото прислать по почте. Жду.
А по поводу стоимости - мне во многом повезло. Звук вовремя заметил, на ХХ его вообще не было, проявлялся только в районе 3000 об. Со стуком ездить не стал, на следующий день - на Салова 44 (благо 2 мин. езды до них), они подтвердили подозрения, ну и все-разбор. Когда до поршневой добрались и увидели,что все ОК, я вокруг движки джигу танцевал, т.к. если бы точить блок, да менять поршня это примерно еще +40000руб. Итого уже 70000. Опять же есть друзья, готовые помочь и для которых мой двигатель фиг знает какой по счету. А насколько я знаю работа при капиталке составляет примерно 50% бюджета. Вот как-то так... -------------------- Chrysler LHS 1997 3.5L
29.3.2011, 13:36
Так, часть фоток получил, к сожалению фотоотчет какой-то не объемный, сборку будем подробно отщелкивать.
SNC00244.jpg ( 27,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 150 w_72d74cbf.jpg ( 1,12 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 100 Такой высоты вполне достаточно для комфортной работы под LHS. Кстати если у кого есть надпись chrysler бо борту - куплю по сходной цене. Первая снятая деталь: w_986c6886.jpg ( 959,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 126 Весь крепеж в дальнейшем также распихивался по отдельным коробочкам и подписывался. Надеюсь это избавит от гемора при сборке)) Снятый поддон: w_67ce23e2.jpg ( 858,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 110 А вот эта шняга плавала в нем: w_c741289b.jpg ( 995,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 100 Была определена как стружка с вкладыша. На сеточке маслозаборника также было немного стружки: w_72e4ceca.jpg ( 757,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 75 В процессе отключения)) w_174a52e6.jpg ( 1,2 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 84 Дальше больше работали, чем фотали. Результат: V6 3.5L отдельно от машины SNC00242.jpg ( 20,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 139 И машина отдельно от V6 3.5L: SNC00248.jpg ( 29,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 107 SNC00246.jpg ( 28,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 116 Далее движка уъехала в теплый гараж.... Вот до чего не надо доводить ремень грм. Комки пыли-ошметки ремня SNC00252.jpg ( 23,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 155 SNC00253.jpg ( 13,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 102 Теперь пойду звонить насчет деталей, может приехали уже, тогда мы вступим в фазу сборки движка, которую будем фотать более подробно)) -------------------- Chrysler LHS 1997 3.5L
Гость_LHS71RUS_* |
29.3.2011, 14:13
ай да молодец.ждем отчёта о проделаной работе.удачи в сборке.
30.3.2011, 16:19
Че-то Автоклондайк начинает меня расстраивать....
Изначально срок доставки 1-2 дня. Я заказывал в пятницу, выходные выпадают, поэтому должны были запчасти прийти "может-быть во вторник, но скорее всего в среду". Среда: "половина уже приехала, а остальные скорее всего в пятницу"..... Как бы пятница не превратилась в следующую неделю.... А половина мне не нужна..."я бы взял частями, но мне нужно сразу". А кто-нибудь у них брал? Быстро привозили? P.S. эти дни занимался помывкой всего снятого и понял, что это - самая адовая работа, по-крайней мере для меня -------------------- Chrysler LHS 1997 3.5L
30.3.2011, 18:56
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 52 Регистрация: 15.8.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 32 632 Реальное имя:Дмитрий |
Ну вы просто бравые ребята...капиталка,да своими руками...Блиин,это подвиг.Молодцы,удачи вам.Все будет хорошо.
Гость_Andrey2_* |
30.3.2011, 20:57
По поводу фоток - человек, у которого вся эта канитель в телефоне, приболел, но обещал фото прислать по почте. Жду. А по поводу стоимости - мне во многом повезло. Звук вовремя заметил, на ХХ его вообще не было, проявлялся только в районе 3000 об. Со стуком ездить не стал, на следующий день - на Салова 44 (благо 2 мин. езды до них), они подтвердили подозрения, ну и все-разбор. Когда до поршневой добрались и увидели,что все ОК, я вокруг движки джигу танцевал, т.к. если бы точить блок, да менять поршня это примерно еще +40000руб. Итого уже 70000. Опять же есть друзья, готовые помочь и для которых мой двигатель фиг знает какой по счету. А насколько я знаю работа при капиталке составляет примерно 50% бюджета. Вот как-то так... Куда же без нас, иначе зачем еще нужны друзья, кстати привет я вроде поправился |
30.3.2011, 20:59
Клубничка КК Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 290 Регистрация: 13.4.2007 Из: Москва +3км на Юг Пользователь №: 7 390 Реальное имя:Надежда |
А кто-нибудь у них брал? Быстро привозили? Как правило брала только то, что в наличии и сразу в том магазе, в котором эти запчасти лежат. Один раз делала доставку из америки, как обещали 2 - 3 недели, так и привезли через 2,5. Может перегруз у них сейчас при перевозе между офисами? По теме: ждем фоток и желаем удачи! -------------------- Chrysler Intrepid 3.2 ES 99г. Бегает пташка!
Jeep Grand Cherokee Overland 4.7 HO. 2003г. Продан в добрые руки. |
30.3.2011, 21:15
А кто-нибудь у них брал? Быстро привозили? Как правило брала только то, что в наличии и сразу в том магазе, в котором эти запчасти лежат. Один раз делала доставку из америки, как обещали 2 - 3 недели, так и привезли через 2,5. Может перегруз у них сейчас при перевозе между офисами? По теме: ждем фоток и желаем удачи! Учимся цитировать и стараемся не нарушать правила форума У тебя Москва))) А я в Питере)) Сообщение отредактировал ЗавГар - 30.3.2011, 21:17 -------------------- Chrysler LHS 1997 3.5L
Текстовая версия | Сейчас: 11.5.2024, 21:48 |
