АКПП Neon 2.0 4ступка |
22.1.2018, 20:42
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 12.1.2018 Пользователь №: 92 476 Реальное имя:Дмитрий Город:Калининград |
Ситуация такая, словил кулак дружбы на предыдущем моторе, купил контрактный мотор, поменял, всё хорошо работает, выезжаю на трассу и понимаю что коробка не адекватно себя ведет, при переключении на 4 скорость идет сброс на 2, соответственно обороты повышены, какие-то рывки не понятные на ходу...
масло залил mopar atf+4 куда копать подскажите |
23.1.2018, 15:26
сделал сегодня диагностику, вот такие ошибки:
р1776 р1790 р1652 р0734 |
23.1.2018, 15:56
23.1.2018, 16:02
сделал сегодня диагностику, вот такие ошибки: р1776 р1790 р1652 р0734 И Вам ЗРАВСТВУЙТЕ. р1652 Ошибка по реле вентиляторов. А остальные по Блоку соленоидов. Смотрите косу проводов (контакры) -------------------- DODGE Caravan 2.4. 2003 Есть.
23.1.2018, 16:19
спасибо, сначала проверю проводку , потом его буду снимать
это который спереди, куда вставляется фишка? а не над поддоном |
23.1.2018, 17:47
23.1.2018, 18:14
23.1.2018, 21:58
короч проводку проверил всё норм, полез снимать блок клапанов, разобрал, теперь передачи вообще не включаются(((
25.1.2018, 11:29
где вообще находится этот соленойд? Solenoid switch valve latched in the LR position
25.1.2018, 12:19
25.1.2018, 22:43
25.1.2018, 23:01
спецы сказали что в гидроблоке похоже, ходить пешком будешь долго ... пока не найдёшь электрика. -------------------- + 375296551671
30.1.2018, 0:40
Смайлоубивец Группа: Пользователи Сообщений: 1 305 Регистрация: 20.5.2009 Из: МОСКВА Пользователь №: 22 343 Реальное имя:СЕРГЕЙ |
где вообще находится этот соленойд? Solenoid switch valve latched in the LR position В блоке соленоидов. это не соленоид.подлежащее-valve.клапан в гидроблоке,называется "Solenoid switch" (переключаемый соленоидом или типа того),у него два положения,в одном краю-включен LR,в другом краю-TCC(блокировка транса),вот он и заклинил в положении LR.заклинит в другом краю,будет код 1775))) пешком ходить будешь долго,пока к электрикам ходишь))) Сообщение отредактировал NAUTILUS - 30.1.2018, 0:42 |
30.1.2018, 0:55
... пешком ходить будешь долго,пока к электрикам ходишь))) сильвупле (с такой же лёгкостью) - про то "что клинит" при p1652 ... ? -------------------- + 375296551671
30.1.2018, 13:08
где вообще находится этот соленойд? Solenoid switch valve latched in the LR position В блоке соленоидов. это не соленоид.подлежащее-valve.клапан в гидроблоке,называется "Solenoid switch" (переключаемый соленоидом или типа того),у него два положения,в одном краю-включен LR,в другом краю-TCC(блокировка транса),вот он и заклинил в положении LR.заклинит в другом краю,будет код 1775))) пешком ходить будешь долго,пока к электрикам ходишь))) короч в гидроблок лезть? |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 20:27 |
