Провисла водительская дверь |
21.4.2018, 14:29
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 499 Регистрация: 16.5.2011 Из: Гражданин мира. Частенько в MSK Пользователь №: 40 065 |
Честно говоря не понял как такое может быть. В один прекрасный день открываю и дверь и слышу - хырк. Смотрю - нижняя часть начала цеплять крыло при открытии. Подскажите, есть возможность отрегулировать?
-------------------- chrysler town & country, 3.3, AT, 2006
mitsubishi lancer X, 2.0, CVT, 2008 |
21.4.2018, 14:31
Представитель КК по работе с Партнерами Группа: Модераторы Сообщений: 5 528 Регистрация: 10.5.2006 Из: Москва СВАО Пользователь №: 2 495 Реальное имя:Юрий Город:Москва |
Замена петель,на разборках комплект верх/низ 3000р.
Есть неоригинальные рем комплекты DORMAN 38414. Обычно провисает верхняя петля,так что таким ремкомплектом можно обойтись. -------------------- Dodge Grand Caravan 2003г 3.8 л.
Грандик))) БортЖурнал на drive2 Chrysler Town & Country 2003г 3.3л продан (прослужил-8 лет,5 месяцев.2 дня)-БЖ |
21.4.2018, 17:03
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 1 564 Регистрация: 17.12.2011 Из: тверь Пользователь №: 46 370 Реальное имя:михаил Город:Тверь |
В моем случае провисла нижняя.главное внимательно отнестись к установке касаемо втулок которые идут в комплекте.
-------------------- Пацифон 2005г.в.
21.4.2018, 18:06
Спасибо, а реально самому сделать? У меня похоже нижняя провисла. Внизу нет зазора.
Сообщение отредактировал Diminator - 21.4.2018, 18:08 -------------------- chrysler town & country, 3.3, AT, 2006
21.4.2018, 21:48
Смайлоубивец Группа: Пользователи Сообщений: 1 471 Регистрация: 2.3.2008 Из: Люберецкий р-он. Томилино, мкр "Экопарк" Пользователь №: 12 570 Реальное имя:Сергей Валерьевич |
Спасибо, а реально самому сделать? У меня похоже нижняя провисла. Внизу нет зазора. Посмотрите на ремкомплект. Там справится даже ребенок. Снять стопорное кольцо, выбить шток и собрать в обратном порядке. -------------------- |
22.4.2018, 0:01
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 150 Регистрация: 24.5.2014 Из: Витебск Беларуссия Пользователь №: 71 702 Реальное имя:Игорь |
Я когда брал свой экземпляр, тоже обратил внимание на провисшую водительскую дверь, и тоже думал заказать ремкомплект петель, а как временное решение вопроса - подложил шайбы под крепление нижней петли... скоро уже два года будет, проблема не беспокоит а ремкомплект так всё и не заказал...
22.4.2018, 0:11
Посмотрите на ремкомплект. Я правильно понимаю что необходимо снять петлю а шток это соединение петель между собой. Или шток можно заменить не снимая петли? подложил шайбы под крепление нижней петли. Открутили петлю со стороны двери и подложили шайбы между петлей и дверью? -------------------- chrysler town & country, 3.3, AT, 2006
22.4.2018, 5:29
Я делал не снимая петли,малость муторно .30 минут ,один,с матами.
23.4.2018, 0:21
Посмотрите на ремкомплект. Я правильно понимаю что необходимо снять петлю а шток это соединение петель между собой. Или шток можно заменить не снимая петли? подложил шайбы под крепление нижней петли. Открутили петлю со стороны двери и подложили шайбы между петлей и дверью? Да, именно так... между петлёй и дверью... -------------------- |
25.4.2018, 18:30
Купил ремкомплект, попытался стопорное на двери и понял что не могу. У меня стопорное кольцо выглядит вот так
Как его снять, ума не приложу. Может что-то подскажите? -------------------- chrysler town & country, 3.3, AT, 2006
25.4.2018, 18:37
И еще момент, я не совсем понял как шток влияет на зазор? У верхней петли у меня примерно 2мм у нижней 0 (царапает дверь). Откуда этот шток возьмет недостающие 2мм?
25.4.2018, 19:17
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 113 Регистрация: 2.7.2017 Из: Карелия Пользователь №: 90 360 Реальное имя:Вениамин Город:Петрозаводск |
У меня товарищ заказывал ремкомплект на Караван 99г., поменял, но говорит люфты все равно остались.
-------------------- Dodge Caravan 2001 2,4
Toyota Land Cruiser 80 1992 4,2D |
25.4.2018, 20:02
Как его снять, ума не приложу. Может что-то подскажите? Молотком. -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
25.4.2018, 21:27
А я на первом моем Караване тупо поменял на отличные петли б/у с разборки, и вуаля)))
25.4.2018, 23:40
Глянул еще раз, не, ремкомплект не спасет, в чем-то другом дело. Тот что есть идеально стоит, не люфтит, вообще никаких признаков проблемы. Я думаю только шайбы под петли.
26.4.2018, 0:44
Шайбы только отожмут дверь. Люфт то не устранишь.
26.4.2018, 1:47
Шайбы только отожмут дверь. Люфт то не устранишь. Так человек же написал в последнем сообщении, что люфтов в петлях нет, а дверь цепляет за крыло... так ему и надо отжать дверь от крыла... -------------------- |
26.4.2018, 1:55
Почти два года езжу с шайбами, сразу как то нашёл ремкомплект на Али, совсем за копейки, думал потом закажу, а сейчас что то найти не могу... Может кто покупал не давно , так поделитесь ссылочкой пожалуйста...Думаю многим будет интересно и многие будут благодарны...
26.4.2018, 8:22
Молотком. Я про то как не снимая петлю снять шток. Там молотком можно пол двери резнести :) -------------------- chrysler town & country, 3.3, AT, 2006
27.4.2018, 15:19
Хрень какая-то, втулки целые, шайбы подложил под нижнюю петлю, зазор стал нормальным, но теперь не закрывается замок. Ничего не понимаю. А можно как-то петлю замка отрегулировать, поднять ее выше на пару миллиметров?
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 0:39 |
