Полная версия этой страницы:
Провисла водительская дверь
Diminator
21.4.2018, 14:29
Честно говоря не понял как такое может быть. В один прекрасный день открываю и дверь и слышу - хырк. Смотрю - нижняя часть начала цеплять крыло при открытии. Подскажите, есть возможность отрегулировать?
Замена петель,на разборках комплект верх/низ 3000р.
Есть неоригинальные рем комплекты DORMAN 38414.
Обычно провисает верхняя петля,так что таким ремкомплектом можно обойтись.
В моем случае провисла нижняя.главное внимательно отнестись к установке касаемо втулок которые идут в комплекте.
Diminator
21.4.2018, 18:06
Спасибо, а реально самому сделать? У меня похоже нижняя провисла. Внизу нет зазора.
Посмотрите на ремкомплект. Там справится даже ребенок. Снять стопорное кольцо, выбить шток и собрать в обратном порядке.
Игорь Витебский
22.4.2018, 0:01
Я когда брал свой экземпляр, тоже обратил внимание на провисшую водительскую дверь, и тоже думал заказать ремкомплект петель, а как временное решение вопроса - подложил шайбы под крепление нижней петли... скоро уже два года будет, проблема не беспокоит а ремкомплект так всё и не заказал...
Diminator
22.4.2018, 0:11
Я правильно понимаю что необходимо снять петлю а шток это соединение петель между собой. Или шток можно заменить не снимая петли?
Открутили петлю со стороны двери и подложили шайбы между петлей и дверью?
Я делал не снимая петли,малость муторно .30 минут ,один,с матами.
Игорь Витебский
23.4.2018, 0:21
Да, именно так... между петлёй и дверью...
Diminator
25.4.2018, 18:30
Купил ремкомплект, попытался стопорное на двери и понял что не могу. У меня стопорное кольцо выглядит вот так
Как его снять, ума не приложу. Может что-то подскажите?
Diminator
25.4.2018, 18:37
И еще момент, я не совсем понял как шток влияет на зазор? У верхней петли у меня примерно 2мм у нижней 0 (царапает дверь). Откуда этот шток возьмет недостающие 2мм?
Veniamin 63
25.4.2018, 19:17
У меня товарищ заказывал ремкомплект на Караван 99г., поменял, но говорит люфты все равно остались.
demetrio
25.4.2018, 20:02
Молотком.
kutuzov_
25.4.2018, 21:27
А я на первом моем Караване тупо поменял на отличные петли б/у с разборки, и вуаля)))
Diminator
25.4.2018, 23:40
Глянул еще раз, не, ремкомплект не спасет, в чем-то другом дело. Тот что есть идеально стоит, не люфтит, вообще никаких признаков проблемы. Я думаю только шайбы под петли.
Шайбы только отожмут дверь. Люфт то не устранишь.
Игорь Витебский
26.4.2018, 1:47
Так человек же написал в последнем сообщении, что люфтов в петлях нет, а дверь цепляет за крыло... так ему и надо отжать дверь от крыла...
Игорь Витебский
26.4.2018, 1:55
Почти два года езжу с шайбами, сразу как то нашёл ремкомплект на Али, совсем за копейки, думал потом закажу, а сейчас что то найти не могу... Может кто покупал не давно , так поделитесь ссылочкой пожалуйста...Думаю многим будет интересно и многие будут благодарны...
Diminator
26.4.2018, 8:22
Цитата(demetrio @ 25.4.2018, 21:02)
Молотком.
Я про то как не снимая петлю снять шток. Там молотком можно пол двери резнести :)
Diminator
27.4.2018, 15:19
Хрень какая-то, втулки целые, шайбы подложил под нижнюю петлю, зазор стал нормальным, но теперь не закрывается замок. Ничего не понимаю. А можно как-то петлю замка отрегулировать, поднять ее выше на пару миллиметров?
demetrio
27.4.2018, 17:01
Ну открути ты болты с головой под торкс на петле и настрой её как надо. Делов то.
Как заправлятся знаешь? Как дети малые, чесслово....
Diminator
27.4.2018, 18:00
В итоге не в двери было дело. И кстати петля замка регулируется исключительно прижим двери.
Пришел сосед, открыл дверь просунул брусок между дверью и кузовом и упер его в крыло. Два удара молотком и все стало идеально. Говорит такое часто происходит когда на парковке кто-то прижимает своим бампером арку.
А первый признак провисшей двери это подскакивание ее на петле замка при закрытии.
Всем большое спасибо за советы!
demetrio
27.4.2018, 18:12
Переведи.
Игорь Витебский
29.4.2018, 2:35
МОЛОТОК - это сила!... за МОЛОТКОМ будущее!...
Diminator
29.4.2018, 14:46
Цитата(demetrio @ 27.4.2018, 19:12)
Переведи.
Кто-то на парковке сдавал допустим задним ходом и прижался мне в арку сдвинув крыло немного назад. Даже не знаю как лучше объяснить. :) Позже сделаю фотку. У себя даже нашел мелкие царапины на крыле.
Еще есть подозрение что снег налипший под крылом может способствовать подобной неисправности.
Не так давно заказал ремкомплекты, но в них втулок не оказалось, только штифты со стопором. Выброшенные деньги. Старые штифты как ни странно целые, а петли проело.
Всем привет! Подтверждаю, что ремкомплект это выброшенные деньги. Изнашиваются втулки, а не штифты. Поэтому петли новые приходится брать.
Про какой рем комплект вы говорите, что там нет втулок? Я брал DORMAN 38414 , так там в комплекте штыри и втулки медные.
Ремкомплект помог. Не поможет только если слишком поздно взялись за ремонт, в таком случае будет слишком сильно съедена петля.
Я сделал втулки сам из трубки от анкеров. Петли были уж очень сильно проедены и стандартные втулки - как мертвому припарка. Вот уже три месяца, как дверь закрывается без проблем.
