Сдвижная дверь |
Сдвижная дверь |
29.1.2015, 1:07
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 2 978 Регистрация: 26.3.2008 Из: М.О. Пользователь №: 13 114 Реальное имя:Алексей |
Прочитал много всего про двери,но ответа так и не увидел.
Проблема в том, что при нажатии с ключа и с эл.кнопок сдвижная дверь не хочет сама открываться. Нажимаю кнопку... в двери что то пошуршит и никаких движений,но если одновременно оттянуть ручку или нажать механическую кнопку двери изнутри, то дверь начинает движение дальше уже сама ... -------------------- DODGE CARAVAN
... это было лучшее время |
29.1.2015, 9:26
Снимай обшивку, лезь в потроха. Проблема механическая судя по всему.
29.1.2015, 11:48
29.1.2015, 13:07
Не мой случай. У меня она даже не отпрыгивает от замка. Такое ощущение,что не хватает мощности какому то устройству,отвечающему за отжатие двери от кузова. -------------------- DODGE CARAVAN
29.1.2015, 13:52
...Такое ощущение,что не хватает мощности какому то устройству,отвечающему за отжатие двери от кузова. - доводчик. Стоит на замке. Как туда добраться всё расписано... -------------------- Chrysler Voyager 3,3 LX 2003 Europe
29.1.2015, 19:49
Так при закрытии то дверь тоже не хочет сразу сама ехать,пока ручку снаружи или кнопку изнутри не нажмешь... А вот втягиваеся внутрь она сама прекрасно,видимо доводчик в порядке все таки,
30.1.2015, 8:41
Так при закрытии то дверь тоже не хочет сразу сама ехать,пока ручку снаружи или кнопку изнутри не нажмешь... Это в момент когда дверь в полностью открытом состоянии? Проблема в том, что замок не открывается автоматически. А открывает его доводчик... -------------------- Chrysler Voyager 3,3 LX 2003 Europe
30.1.2015, 9:40
Пошел вскрывать обшивку,если починю,отпишусь...
30.1.2015, 12:48
Снял обшивку, снял замок,почистил от пыли,собрал все назад, пока все работает, видимо дело было в элементарном внимании к машине
Сообщение отредактировал АТАМАН - 30.1.2015, 12:49 -------------------- DODGE CARAVAN
30.1.2015, 14:00
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 180 Регистрация: 31.3.2011 Из: Минск, РБ Пользователь №: 38 496 Реальное имя: Иван |
Снял обшивку, снял замок,почистил от пыли,собрал все назад, пока все работает, видимо дело было в элементарном внимании к машине Было точно так же по очереди с обоими дверями. После чистки все работает уже два года. -------------------- T&C`02 3.8i LXi Silver
Чем больше я сплю, тем меньше от меня вреда. Детство - это когда ты не паришься из-за чьего-то мнения. Тебе просто плевать - обсыпал урода песком и всё. |
13.2.2015, 8:48
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 17.3.2014 Из: Долгопрудный Пользователь №: 70 110 Реальное имя:Виталий |
Подскажите пожалуйста что могло выйти из строя. У меня ТС 2001г. дал одному "спецу " поменять лампочки подсветки в потолочной консоли (упр. сдвижными дверями) ну он поменял и двери стали открываться сами только снимаешь с сигнализации и они сами открываются и закрываются как будто сума сошли.Я снял полез сам посмотрел что он там на поял, почистил промыл спиртом в одном месте похоже была маленькая сопля которая замыкала.Собрал поставил теперь все как надо только не с потолочной консоли не со стоек двери не открываются только с брелка работают.
13.2.2015, 9:28
...нИ с потолочной консоли, нИ со стоек двери не открываются, только с брелка работают. А на консоли кнопка отключения этих кнопок не замкнута? Сообщение отредактировал Ales62 - 13.2.2015, 9:28 -------------------- Chrysler Voyager 3,3 LX 2003 Europe
13.2.2015, 11:17
Член Крайслер Клуба Группа: Пользователи Сообщений: 1 407 Регистрация: 18.5.2008 Из: Москва, Ю.Бутово Пользователь №: 14 322 Реальное имя:Кузьма |
кнопка отключения на консоли отключит только боковые кнопки на стойках. Она отпадает.
А вот если кнопки с консоли в бодик не будут отдавать сопротивление в покое или будет оно не верным для бодика тогда описанная ситуация возможна, в том числе и если кнопка багажника в таком состоянии. Можно определить сканером это, можно еще раз их разобрать и внимательно осмотреть, можно поменять, у меня вроде были, если надо вечером могу глянуть. -------------------- Dodge Grand Caravan 2005
27.7.2015, 10:16
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 6.10.2010 Из: Воронежская губерния Пользователь №: 33 799 Реальное имя:Алексей |
Не хочу плодить темы, поэтому задам вопрос здесь. Значит так, перестали открываться электродвери, отдал машину хакеру - одну он сделать смог (пассажирскую, концевик - с его слов), а с водительской не совладал - дескать, сканер не видит мозг на двери. Подозрение у меня пало на концевик горловины бака (при открытой горловине дверь не открывается) разобрал, а там механическая (проволочная) тяга к дополнительному замку на двери - ломаться там нечему, т.к. электронного концевика там нет. Разбираю обшивку, снимаю мозг, фотографирую и иду домой (думал заказывать), но, подумав, решил поменять мозг с водительской двери на пассажирскую. Вчера разобрал, воткнул в пассажирскую дверь мозг с водительской и наоборот. Накидываю клеммы - пассажирская работает, а водительская нет, значит, мозг живой!!!
Где теперь чего искать, какие разъёмы и жгуты смотреть??? Помогите!!! |
27.7.2015, 12:30
проверь (прозвони) проводку в змейке к двери из салона, возможно провод там обломился.
27.7.2015, 14:01
проверь (прозвони) проводку в змейке к двери из салона, возможно провод там обломился. Да! Провод(а) в "змейке" сломан(ы). Поэтому и "сканер не видит мозг". Больше глюков, связанных с дверью нет? Свет при её открытии зажигается? -------------------- Chrysler Voyager 3,3 LX 2003 Europe
27.7.2015, 22:53
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 19.8.2014 Из: kohtla-jarve Пользователь №: 73 393 Реальное имя:MIHVED |
привет
намедни развлекался с замками надо проверить 2 микрика в самом замке и тупо но качественно промыть мне помогло -------------------- 15031974
28.7.2015, 0:14
привет намедни развлекался с замками надо проверить 2 микрика в самом замке и тупо но качественно промыть мне помогло от двух микриков блок двери по шине не видно было? -------------------- Dodge Grand Caravan 2005
28.7.2015, 9:45
Буду на днях разбирать дальше. Спасибо. По результатам отпишусь.
12.8.2015, 15:42
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 18.11.2014 Из: Visaginas Пользователь №: 75 249 Реальное имя:Андрей |
Всем привет!
В продолжение темы по сдвижным дверям. С водительской стороны не открываются, но закрываются. Это может быть связано с крышкой бака? Да и ещё, начал замечать, что с пассажирской стороны дверь произвольно открывается, закрыл машину ушёл - прихожу боковая дверь открыта. Интересно, есть возможность чтобы при закрытии машины двери тоже съезжали? Сообщение отредактировал bytex - 12.8.2015, 15:43 -------------------- Chrysler Grand Voyager 2002 2.5 CRD Limited
Большой однако!!! |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 19:05 |
