Полная версия этой страницы:
Сдвижная дверь
Прочитал много всего про двери,но ответа так и не увидел.
Проблема в том, что при нажатии с ключа и с эл.кнопок сдвижная дверь не хочет сама открываться. Нажимаю кнопку... в двери что то пошуршит и никаких движений,но если одновременно оттянуть ручку или нажать механическую кнопку двери изнутри, то дверь начинает движение дальше уже сама ...
Снимай обшивку, лезь в потроха. Проблема механическая судя по всему.
Цитата(Ales62 @ 29.1.2015, 11:48)
Не мой случай. У меня она даже не отпрыгивает от замка. Такое ощущение,что не хватает мощности какому то устройству,отвечающему за отжатие двери от кузова.
Цитата(АТАМАН @ 29.1.2015, 12:07)
...Такое ощущение,что не хватает мощности какому то устройству,отвечающему за отжатие двери от кузова.
- доводчик. Стоит на замке. Как туда добраться всё расписано...
Так при закрытии то дверь тоже не хочет сразу сама ехать,пока ручку снаружи или кнопку изнутри не нажмешь... А вот втягиваеся внутрь она сама прекрасно,видимо доводчик в порядке все таки,
Это в момент когда дверь в полностью открытом состоянии? Проблема в том, что замок не открывается автоматически. А открывает его доводчик...
Пошел вскрывать обшивку,если починю,отпишусь...
Снял обшивку, снял замок,почистил от пыли,собрал все назад, пока все работает, видимо дело было в элементарном внимании к машине
Было точно так же по очереди с обоими дверями. После чистки все работает уже два года.
Виталий 939
13.2.2015, 8:48
Подскажите пожалуйста что могло выйти из строя. У меня ТС 2001г. дал одному "спецу " поменять лампочки подсветки в потолочной консоли (упр. сдвижными дверями) ну он поменял и двери стали открываться сами только снимаешь с сигнализации и они сами открываются и закрываются как будто сума сошли.Я снял полез сам посмотрел что он там на поял, почистил промыл спиртом в одном месте похоже была маленькая сопля которая замыкала.Собрал поставил теперь все как надо только не с потолочной консоли не со стоек двери не открываются только с брелка работают.
Цитата(Виталий 939 @ 13.2.2015, 7:48)
...н
И с потолочной консоли
, н
И со стоек двери не открываются
, только с брелка работают.
А на консоли кнопка отключения этих кнопок не замкнута?
кнопка отключения на консоли отключит только боковые кнопки на стойках. Она отпадает.
А вот если кнопки с консоли в бодик не будут отдавать сопротивление в покое или будет оно не верным для бодика тогда описанная ситуация возможна, в том числе и если кнопка багажника в таком состоянии. Можно определить сканером это, можно еще раз их разобрать и внимательно осмотреть, можно поменять, у меня вроде были, если надо вечером могу глянуть.
Не хочу плодить темы, поэтому задам вопрос здесь. Значит так, перестали открываться электродвери, отдал машину хакеру - одну он сделать смог (пассажирскую, концевик - с его слов), а с водительской не совладал - дескать, сканер не видит мозг на двери. Подозрение у меня пало на концевик горловины бака (при открытой горловине дверь не открывается) разобрал, а там механическая (проволочная) тяга к дополнительному замку на двери - ломаться там нечему, т.к. электронного концевика там нет. Разбираю обшивку, снимаю мозг, фотографирую и иду домой (думал заказывать), но, подумав, решил поменять мозг с водительской двери на пассажирскую. Вчера разобрал, воткнул в пассажирскую дверь мозг с водительской и наоборот. Накидываю клеммы - пассажирская работает, а водительская нет, значит, мозг живой!!!
Где теперь чего искать, какие разъёмы и жгуты смотреть??? Помогите!!!
проверь (прозвони) проводку в змейке к двери из салона, возможно провод там обломился.
Да! Провод(а) в "змейке" сломан(ы). Поэтому и "сканер не видит мозг". Больше глюков, связанных с дверью нет? Свет при её открытии зажигается?
привет
намедни развлекался с замками
надо проверить 2 микрика в самом замке
и тупо но качественно промыть
мне помогло
Цитата(MIHVED @ 27.7.2015, 22:53)
привет
мне помогло
от двух микриков блок двери по шине не видно было?
Буду на днях разбирать дальше. Спасибо. По результатам отпишусь.
Всем привет!
В продолжение темы по сдвижным дверям. С водительской стороны не открываются, но закрываются. Это может быть связано с крышкой бака? Да и ещё, начал замечать, что с пассажирской стороны дверь произвольно открывается, закрыл машину ушёл - прихожу боковая дверь открыта. Интересно, есть возможность чтобы при закрытии машины двери тоже съезжали?
andrey--
12.8.2015, 18:35
Цитата(bytex @ 12.8.2015, 16:42)
Всем привет!
если открыта крышка бензобака- дверь блокируется.
дверь открывается только по команде. может, пульт в кармане случайно нажал? у меня так было...))
demetrio
12.8.2015, 21:50
Как можно в кармане два раза подряд нажать кнопку открытия двери?
А можно запрограммировать брелок на двойное нажатие кнопки сдвижной двери? У меня с одного
demetrio
12.8.2015, 22:58
Не может быть . Спецом двойное нажатие изначально запрограмированно против случайного одинарного нажатия.
Дим, на 01-02 году точно одно нажатие, с 05 два точно, а вот 03-04 надо почитать или собрать статистику :) мы когда двери подключали и ребята брелки потом прописывали на этих годах по одному нажатию дверь открывается. Вот только насколько помню дверь не будет открываться если центральный замок закрыт, то есть сначала открываем замок а потом один раз на кнопку двери. С 05 два раза на закрытой машине и сторона открывается вместе с дверью.
А у меня тоже сдвижные двери открываются от одинарного нажатия кнопок брелка! Бывало, случайно нажимал кнопку, и дверь открывалась... И уходил от машины, а доп. сигнализация про то, что дверь открыта начинала орать только через 30 сек после постановки на охрану. Задержка стоит, иначе всегда орёт если свет не успеет погаснуть. Во бегал!
Блокировка от открытия двери при открытой крышке бензобака чисто механическая. Просто спец замком захватывается штырёк на двери - и всё...
Цитата(kuzmas @ 12.8.2015, 22:48)
...а вот 03-04 надо почитать или собрать статистику...
...Вот только насколько помню дверь не будет открываться если центральный замок закрыт, то есть сначала открываем замок а потом один раз на кнопку двери. С 05 два раза на закрытой машине и сторона открывается вместе с дверью.
Для статистики: У меня двери открываются по одинарному нажатию. Если ЦЗ закрыт, то снимается блокировка с этой стороны, но всё равно по одному нажатию.
Спасибо за инфо! Будем думать в чем разница может быть.
andrey--
13.8.2015, 10:13
а хз, но как-то получилось. может, там достаточно одного, но длительного нажатия... типа подержал полторы секунды- все, поехала...
demetrio
13.8.2015, 11:13
У меня на моём 02 году точно также. Брелоки и блок RКЕ от машины 2001 года.
У меня с двух- но пару раз открывал случайно- в кармане брелок лежал
Вот что написано, оказывается, по этому поводу в оригинальном руководстве к европейскому Вояджеру 2001-2004:
Попробую провести данную процедуру, а то они у меня от малейшего нажатия ездят...
Цитата(Ales62 @ 14.8.2015, 13:55)
Попробую провести данную процедуру...
Бред какой-то...
Эта процедура программирует разблокировку ЦЗ поочерёдно каждой стороны или сразу обеих... О чём там-же на предыдущей странице и написано:
Хреновато как-то, если только чуть нажал - разблокировалась сторона и дверь поехала...
Что понаписали?!
Попрошу жену перевести с моего немецкого руководства...
Урааа! Перевёл без жены (она таких слов не знает) с помощью гугл-переводчика.
Папуасы из госдепа хотели меня запутать своим переводом на русский.
После 5-ти сек нужно нажать кнопку не "блокировки дверей", а БАГАЖНИКА! Наконец (на 5-м году эксплуатации) у меня двери не будут "сами" ездить! Теперь кнопку нужно 1 сек держать или 2 раза быстро нажать - без разницы.
demetrio
15.8.2015, 12:41
Я вот наоборот замудохался по два раза нажимать. Бывает с первого раза срабатывает, а в основном с 3-4....Бесит неимоверно.
По моему -долгое одиночное нажатие самый правильный алгоритм.
Оригинал всегда лучше
, завтра поюзаю, только секунда маловато, нет? Вот если бы все двери при закрытии заезжали было бы супер, забыл задвинуть, а тут сами.
Цитата(bytex @ 15.8.2015, 15:48)
Оригинал всегда лучше...
Оригинал - на английском.
...секунда маловато, нет?
По-любому лучше, чем сразу!
...Вот если бы все двери при закрытии заезжали было бы супер, забыл задвинуть, а тут сами.
Ага, и стёкла подымались, форточки закрывались...
demetrio
16.8.2015, 15:34
Вот я тугой то......
Сёдня проверил открывание дверей одиночным долгим нажатием, всё работает!!!!
Три года мудохался.....
Я тоже четыре с половиной года страдал из-за не вовремя отъезжающих дверей... пока мануал не удосужился прочитать...
RoSarioAgro
10.6.2016, 0:15
Господа, что-то не могу найти инфу должен ли включаться электропривод сдвижной двери включаться если дёрнуть за ручку двери снаружи. У меня не включается на обеих дверях.
Wander_380
10.6.2016, 8:59
Не должен, ручки для ручного открытия сделаны.
Вопрос по электро-дверям. Иногда при закрывании дверей с электропривода дверь не доездает до конца 5-7 см и открывается обратно, как- будто уперлось в препятствие, где ковырять чтобы устранить? И ещё вопрос почему одна из дверей( задняя боковая) очень туго открывается вручную? Вторая норм .
Подскажите, пожалуйста, чем промыть или почистить замок?
у меня тоже при нажатии на кнопку срабатывает привод, даже пытается оттолкнуть перед двери, а замок не открывается.
Стоить открыть вручную замок - все прекрасно движется в обе стороны.
Насколько я понимаю, раз срабатывает привод, то концевик в замке дает сигнал мозгам, что дверь уже приоткрыта, а на самом деле она закрыта.
Подскажите, с чего начать?
Цитата(RoSarioAgro @ 10.6.2016, 0:15)
Господа, что-то не могу найти инфу должен ли включаться электропривод сдвижной двери, если дёрнуть за ручку двери снаружи. У меня не включается на обеих дверях.
На 4 ом кузове этого нет, но я себе сделал.
Такая функция открывания электродвери, легкое отдергивание ручки сдвижной двери, начали делать на 5 ом кузове с 2009 года.
Для начала снять замок сдвижной двери и промыть жидкостью для промывки карбюратора концевики в замке.
Спасибо, попробую.
Сегодня снял замок, прозвонил все концевики (все отрабатывают как надо), на всякий случай все равно промыл.
Методом исключения установил, что один доводчик (дожим) иногда некорректно срабатывает.
Разобрал, смазал весь привод, поставил на место.
Пока все работает без сбоев.
Подскажите, пожалуйста: вышел из строя привод центрального замка на сдвижной двери. Вылечить не получилось.
Что делать: покупать за 10$ б/у или за 17$ заказать новый из Китая?
Сегодня на одной разборке дали замок - нерабочий, не хватает силы провернуть рычаг. Как и в моем старом. Отдал обратно. Другого не было.
На моем нерабочем тоже силы не хватало, разобрали мотор, щеток почти нет. Перемкнули термопластину, пошла дуга на коллекторе.
))) ... дёшево,надёжно и практично ...
Спасибо, учту.
Только вот смотрю, чтотв этом два провода, а в родном четыре, внутри замка стоит концевик.
Цитата(bukalex @ 26.8.2016, 6:08)
... внутри замка стоит концевик.
ну так пусть и дальше стоит ... и штатно работает ...
а улучшайзер с картинки займётся механизмом открывания.
