Штатная сигналка, T&C 1996 |
21.4.2014, 7:06
Отец-героиний КК Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 14 345 Регистрация: 3.6.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 51 783 Реальное имя:Павел |
Доброго времени суток, собственно вопрос как ее отключить без наличия штатного ключа и брелка? Помогите достала орать, заводишь и сразу глохнет
Сообщение отредактировал diogaz - 21.4.2014, 7:07 -------------------- |
21.4.2014, 7:29
Вариант - DRB-3 при наличии его где-то рядом..
21.4.2014, 8:04
Саш привет, его тащить если только к дилеру, а это км 70, отключить иммо никак по месту?
21.4.2014, 8:41
Думаю, что придется тащить.. Но проще сканер притащить, чем машину.
21.4.2014, 8:47
Блин бум думать
21.4.2014, 9:33
У тебя голова большая. Получится.
23.4.2014, 6:56
Цитата как ее отключить без наличия штатного ключа и брелка?(1) Помогите достала орать, заводишь и сразу глохнет (2) 1. Резистором. Схемы на Ftp этого ресурса. 2. Глушит - потому не видит чип в ключе. Смотреть рамку на обрыв или непропай в иммобилайзере. Если как-то открыть дверь (не ключои и не брелком) - сигналка начинает орать, если вставить ключ в замок и повернуть в положение зажигание, то происходит считывание чипа с ключа. В случае его валидности, т.е. этот ключ от этой машины - сигналка успокаивается и снимается с охраны. |
23.4.2014, 8:18
Если как-то открыть дверь (не ключои и не брелком) - сигналка начинает орать, если вставить ключ в замок и повернуть в положение зажигание, то происходит считывание чипа с ключа. В случае его валидности, т.е. этот ключ от этой машины - сигналка успокаивается и снимается с охраны. вот вот именно так, проблема в том что нет штатного ключа, чтоб иммо считал, что там выпаять нафиг чтоб она не орала и ездила? -------------------- |
18.5.2014, 16:04
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 181 Регистрация: 2.5.2014 Из: М. Подбельского & М. пл. Мужества & Хургада Дахаб & Бр. обл :) Пользователь №: 71 225 Реальное имя:Aleksey |
Ну только что угон-faq запостил!!!, о том как заводить любые штатные системы.
FAQ никто не читает, PDFы тоже :( Штатный блок anti-theft (ключ для поиска в твоем PDF) выдираешь, он в торпеде, торчит из основного блока проводов (в салоне!) Из за предохранителей попробуй достать тот где штрих код это какраз оно. http://chrysler-dodge.ru/pics/competition/...ition_61864.jpg делаешь, ответку, байду такую.. вместо штатного "противокражного" блока, вторнуть чтоб можно ехать. А по хорошему потом прошей PCM блок http://chrysler-dodge.ru/pics/competition/...ition_61866.jpg (фотки от LH но у тебя почти также) Можно ответный процессор шить но это цела тема на 5-10 листов будет Чтоб постоянно слал ответы в PCM (общие мозги) ну или его прям вырви И тащи туда кто перешьют в режим будто то его и не было . Как раз да, чем то типа DRBIII (или с компа или ) вообще с собой его хорошо возить чтоб отрубать лишние запчати =) -------------------- 166 3-ой рецидив
272 2-ой рецидив 111 разок.... Ну не провацируйте на 272+105ую Ну дайте-же стать на путь...!!! :( а то пойдете по 33-ей :D |
22.5.2014, 19:55
Леш спасибо, только увидел ответ, попробую сделать, как чо отпишусь
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2024, 10:14 |
