Аварийный режим АКПП Chrysler LHS 94, Ошибка 66 |
28.11.2013, 23:48
У меня тоже иногда 66 ошибка вылазиет, но каробка работает без нареканий. эта ошибка означает что нет связи с каким- либо электронным блоком, они связаны между собой витой парой, соответственно у тебя нет связи иногда или с боди компом или с приборкой или с абс ну и т.д. -------------------- CHRYSLER NEON LE 1995 был
1.12.2013, 14:07
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 165 Регистрация: 3.12.2012 Из: Астана-Белгород Пользователь №: 57 210 Реальное имя:Максим |
У меня тоже иногда 66 ошибка вылазиет, но каробка работает без нареканий. эта ошибка означает что нет связи с каким- либо электронным блоком, они связаны между собой витой парой, соответственно у тебя нет связи иногда или с боди компом или с приборкой или с абс ну и т.д. Бывает раз в пару месяцев приборка останавливается т.е. еду 70 км/ч и останавливаюсь, но на одометре и тохометре таже скорость при движении и тежи обороты,плюс все положения коробки горят. Но коробка работает без нареканий, и ещё заметил как приборка ушла в ступор загорается красная лампочка посредине панели возле лобового стекла, да и что это за датчик с лампочкой? -------------------- DODGE GRAND CARAVAN SPORT 2001 3.3. VIN: 2B4GP44302R605017
1.12.2013, 23:47
2.12.2013, 12:23
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 22.2.2013 Из: Казахстан, Астана Пользователь №: 59 464 |
У меня тоже иногда 66 ошибка вылазиет, но каробка работает без нареканий. эта ошибка означает что нет связи с каким- либо электронным блоком, они связаны между собой витой парой, соответственно у тебя нет связи иногда или с боди компом или с приборкой или с абс ну и т.д. А разве если нет связи с бодиком, коробка в аварию не падает? |
2.12.2013, 16:31
А разве если нет связи с бодиком, коробка в аварию не падает? а с какого? они никак не влияют друг на друга -------------------- CHRYSLER NEON LE 1995 был
2.12.2013, 18:08
А разве если нет связи с бодиком, коробка в аварию не падает? [/quote] У меня не падает. А вот приборку походу штатная сигналка вырубает, тьфу три раза три месяца не приходила. но ошибка висит. -------------------- DODGE GRAND CARAVAN SPORT 2001 3.3. VIN: 2B4GP44302R605017
19.12.2014, 13:31
#27
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 5.6.2013 Пользователь №: 62 637 |
Продолжаем тему...
Давно уже АКПП из аварийки не выведу. Откапиталил на днях коробку... все из люксового ремкомплекта поставил... Все резинки, сальники, фрикционы. Помыл плиту, помыл блок - соленоидов. Он тоже до этого капиталился мной... менял в нем резинки клапанов (на всякий случай вскрыл его и убедился что все в нем гуд). Все плиты, блоки соленоидов, отвертстия все и не только продуты воздухом высокого давления.. даже места для ввинчивания болтов тоже продуты. Промыл весь редуктор, там тоже сальники все поменял... Сегодня прикрутили АКПП... влили новое масло. Уровень выставили. На всех скоростях АКПП подержал.. проблема та же один в один.. хоть бы что поменялось бы, да фиг. Блок управления АКПП тоже поменял от такого же авто и того же года... даже того же цвета.... Единственное что не ремонтил это гидротранс... получается, что в нем вся беда или еще подозрение на то что блок управления АКПП надо обучать может? В книге по авто написано, что он вроде как сам обучается после снятия клемм АКБ. Забыл написать, что селектор показывает режимы работы правильно (в старом не исправном блоке сразу все огоньки горели, а этот показывает только тот режим в который селектор установлен). После установки коробки завел авто, поставил селектор на D. Резкий толчок и все (я как понял это сразу вторая скорость врубилась, но не фига подобного). При движении на скорости примерно 20 км/час происходит переключение на вторую скорость и дальше обороты растут, а скорость третья не включается. За всю поездку 10 км... раз 12 останавливался, глушил авто и заводил заново... ОДИН раз все получилось переключиться на 3 скорость и выше. Произошло это так. Авто стояло на обочине с небольшим уклоном с горки... я включил зажигание, перевел на D и рывка не последовало... начал движение, скорости начали включаться... далее мне надо было уже поворачивать и требовалось сбавить скорость... когда сбавлял скорость на 60 км/ч последовал удар (включилась 2 скорость) после чего авто на 3 и выше не переключалась.... обороты до 5 тыс. пробовал набирать.. но без результатно... Что может быть? Бублик значит не работает??? По электрике все прозвонил и все гуд. Все предохранители тоже целы. Датчики скоростей целые... проверял прибором. Сообщение отредактировал Atlantis - 19.12.2014, 13:32 |
26.1.2015, 14:34
#28
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 29.9.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 25 224 |
Здравствуйте. Нужна ваша помощь, друзья, т.к. сам победить проблему не могу уже год. Авто CHRYSLER LHS 94г. 3.5л. АКПП 42LE/А606. АКПП ушла в аварийный режим. Причины не понятны мне ушла и все. Поменял коробку 42LE на А606 с chrysler 300М. Немного корпус другой у нее (задняя крышка отличалась и фишка селектора). Коробку прикрутил, крышку и фишку поменял от старой АКПП. Коробка все равно из аварийного режима не вышла. Происходит следующее. Авто стоит на паркинге (индикатор на панели приборов показывает P). Перевожу селектор в положение D, авто начинает ехать и при этом загораются все индикаторы выбора скоростей. Встроенная система диагностики показывает ошибку 66 (нет сигнала от TCM-модуля). 1) Пробовал скидывать клеммы аккумулятора на ночь, утром пробовал заводить, но все то же самое утром повторяется. Проверил все реле и предохранители. Все исправны. 2) Поменял датчик скорости/расстояния (выходной на коробке). Результатов не дало. 3) Прозвонил проводку согласно мануалу, скаченного с oskin. Вся проводка исправна. Прозвонил провода от селектора до TCM - тоже все исправны (пробовал переключать селектор сигналы есть, что скорость выбирается). 4) Получается, что TCM - модуль накрылся. Раскрутил модули PCM и TCM с виду все нормально. PCM поставил обратно. В TCM есть на радиаторе транзисторы мощные звонятся по странному. Подозреваю что какие-то из них погорели. Но не могу понять транзисторы ли это или может какие диоды шотки. Кажется они NPN и PNP структуры и чередуются через один на плате. Какие аналоги их есть? На маркировке на них нанесено обозначение: 2046-1 для PNP и 45 17 454-1 R337 для NPN. Фирма Моторала судя по логотипу у этих транзисторов. Схемы ТСМ нигде в инете тоже нет :( Живу я в Пензе. В городе такой авто ездящий только у меня. TCM-блок негде взять даже для того чтобы перекинуть на мой для пробы. Вопрос такой - как коробку вывести из аварийного режима? Все ли я правильно делаю? Может что еще проверить? Ума не приложу что может еще влиять. Может кто с блоком TCM поможет, если, конечно дело в нем. Подскажите какие транзисторы в TCM можно поставить? HELP FRIENDS! Чем дело закончилось ? |
24.2.2015, 0:47
#29
Чем дело закончилось ? Поставил другой блок управления АКПП с тем же номером.... без результатов.. абсолютно такая же работа.... Если P или N включено после этого включаешь D, то сильный удар бдуто по двигателю снизу врезалось что-то тяжелое и громоздкое... Решил поставить обратно родную гидроплиту и блоком соленоидов... предварительно плиту и блок соленоидов продул под давлением и все промыл до идеала бензином. Блок соленоидов разобрал и поставил с другого блока плассмасску и новые резинки в стаканчики (остальное там железка). Проверил блок соленоидов под напряжением 12В. На каждую из катушек подавал, щелкает всё... поставил, залил масло, завожу, держу на тормозе и начинаю переключать все положения селектором с задержкой 3 сек. Все рабоатет без рывков, пинков и т.д.... глушу. Измеряю уровень масла... аха, ушло... начинаю доливать.... опять завожу, опять все гуд, прогоняю по всем режимам, все отлично. Глушу, измеряю, масло опять ушло в каналы и полости... заливаю ещё.... завожу перевожу в D и ОПЯТЬ ТОЛЧКИ ПОЯВЛЯЮТСЯ!(((( причем сначала почти не чувствуешь, потом как на N-D раза 3-4 перевдешь, так все сильнее и сильнее... Посмотрел уровень масла.. уже не ушло, а осталось как и надо на COLD. Что же такое происходит. Главное все вернулось к прежнему состоянию и ничего не поменялось... столько деталей переменял... уже... (все сальники и фрикционы и прокладки внутри коробки, плиту и блок клапанов на ней, блок соленоидов, датчики скоростей, прозвонил проводку, ставил другой блок управления... и НИЧЕГО!!!!! Как такое возможно????? Хоть что-то должно было отличаться... удары разные или на разных режимах или может вообще буксы какие были бы... или еще что или вообще не трогалась бы.... а это АБСОЛЮТНО ВСЕ ТО ЖЕ САМОЕ!!!!! Что же делать, кто сталкивался с этим и вылечил, подскажите! Очень нужна помощь. (Диагностики по моей коробке и авто нет в моём городе) В другой город отвезти нет возможности... И ещё вопрос. Надо ли обучать блок управления? Как его вернуть к заводским настройкам? Не знаю кого слушать. Кто говорит надо, кто говорит не надо. В книжке написано, что надо отлючить клеммы АКБ на 15 минут и блок вернется в исходное состояние. После чего будет сам обучаться. |
24.2.2015, 15:36
#30
В книжке написано, что надо отлючить клеммы АКБ на 15 минут и блок вернется в исходное состояние. После чего будет сам обучаться. правильно все в книжке написано. Глушу, измеряю, масло опять ушло в каналы и полости... так и не понял, как ты, мил человек, уровень проверяешь, на заведенной или нет??? -------------------- CHRYSLER NEON LE 1995 был
24.2.2015, 15:45
#31
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 6.5.2013 Из: Тирасполь Пользователь №: 61 703 Реальное имя:Анатолий |
В книжке написано, что надо отлючить клеммы АКБ на 15 минут и блок вернется в исходное состояние. После чего будет сам обучаться. правильно все в книжке написано. Глушу, измеряю, масло опять ушло в каналы и полости... так и не понял, как ты, мил человек, уровень проверяешь, на заведенной или нет??? он же написал: "глушу. измеряю, ага, ушло..." на заглушенной меряет -------------------- |
28.2.2015, 17:01
#32
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 10.3.2014 Из: Ноябрьск Пользователь №: 69 942 Реальное имя:Алексей |
Где такой можно купить провод? На ебее можно. А что куда его втыкать то у вас есть? Кабель нашел на ebay. Только не факт, что сканер-программатор распознает этот TCM... у него обмен данными через CCD идет. DRB 3 нужен сканер, а он дорогой и в наших автосервисах его просто нет....(( Записался на понедельник еще в один сервис. Буду надеяться, что их сканер подойдет. Весь город обзвонил, никто не берется за это дело...(( Программу бы еще прошивки найти. Имею такую проблему. Менял блок с тем же номером. Не помогло отдал машинку электрику, говорит что нет связи между блоком двигателя и блоком коробки. Есть сканер MT2500 SnapOn что можете посоветовать в моей ситуации. Искать сканер под DRB 3? |
28.2.2015, 21:33
#33
А что сканер SnapOn MT2500 коробку не четает? У меня такой есть все читает.
2.3.2015, 15:26
#34
2.3.2015, 16:42
#35
Вообщем пощупал машину сканером две ошибки 33 и 66. 33 это проблема датчика сцепления если я не ошибаюс, из-за него падать может в защиту коробка?
2.3.2015, 17:24
#36
A/C clutch relay circuit problem или это кондиционер? Я что то не понял.
2.3.2015, 20:31
#37
No body CCD mesages received no EATX CCD measeges reserved Это по 66 ошибке. Что может значить? Сообщение отредактировал DDmZI - 2.3.2015, 20:31 |
2.3.2015, 20:53
#38
первая нет связи с боди контроллером по шине CCD. вторая нет связи ? но в поисковике забил EATX это разьём http://www.texnotron.com/computers/181-interfejsy.html ближе к низу странице смотри. — E-ATX (Extended ATX). Наиболее крупный тип материнских плат, под которые делаются современные корпуса, имеет размеры 30,5х33 см. Применяется обычно в высокопроизводительных системах, требующих большого количества слотов расширения. Походу нет связи с мозгами коробки. Если ты ставил другие мозги заведомо рабочие, то дело не в мозге. Смотри проводку от мозгов коробки к мозгам движка, и от мозгов коробки в сторону салона под крылом. И фишки разбери мозговые, у меня на одном пине провод отгнил, тоже мучался.
Сообщение отредактировал Maksus 31 - 2.3.2015, 21:03 -------------------- DODGE GRAND CARAVAN SPORT 2001 3.3. VIN: 2B4GP44302R605017
2.3.2015, 22:02
#39
первая нет связи с боди контроллером по шине CCD. вторая нет связи ? но в поисковике забил EATX это разьём http://www.texnotron.com/computers/181-interfejsy.html ближе к низу странице смотри. — E-ATX (Extended ATX). Наиболее крупный тип материнских плат, под которые делаются современные корпуса, имеет размеры 30,5х33 см. Применяется обычно в высокопроизводительных системах, требующих большого количества слотов расширения. Походу нет связи с мозгами коробки. Если ты ставил другие мозги заведомо рабочие, то дело не в мозге. Смотри проводку от мозгов коробки к мозгам движка, и от мозгов коробки в сторону салона под крылом. И фишки разбери мозговые, у меня на одном пине провод отгнил, тоже мучался. Мозговые фишки? |
4.3.2015, 4:42
#40
первая нет связи с боди контроллером по шине CCD. вторая нет связи ? но в поисковике забил EATX это разьём http://www.texnotron.com/computers/181-interfejsy.html ближе к низу странице смотри. — E-ATX (Extended ATX). Наиболее крупный тип материнских плат, под которые делаются современные корпуса, имеет размеры 30,5х33 см. Применяется обычно в высокопроизводительных системах, требующих большого количества слотов расширения. Походу нет связи с мозгами коробки. Если ты ставил другие мозги заведомо рабочие, то дело не в мозге. Смотри проводку от мозгов коробки к мозгам движка, и от мозгов коробки в сторону салона под крылом. И фишки разбери мозговые, у меня на одном пине провод отгнил, тоже мучался. EATX это реле питания коробки, стоит в блоке предов под капотом, управляют им мозги коробки, отключается при критических неполадках при диагностике систем коробки (обрыв цепей, замыкания и т.д.) диагностика происходит постоянно. при отключении реле коробка обесточивается и падает в механический режим, т.е. аварийку, чтоб акпп не сломалась так что не востановишь- так вот немцы о нашем кошельке позаботились. бывает что мозг сходит с ума и отключает все хаотично, так же будет если ошибка 66 относится к мозгам коробки, т.е. если все системы коробки работают, но у остальных мозгов (PCM, BCM, приборка, борт комп и т.д.) нет связи с мозгом акпп по витой паре(шине CCD) то мозги дают сигнал на отключение коробаса. такая вот умная машина, на сколько я знаю, на современных машинах такие системы далеко не везде есть. 33- муфта кондея, или его реле. 66- уже пИсали, возможно в этом дело- http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=136441 так что проверяй проводку, но скорей всего менять мозги коробки. DDmZI прочитай всю тему, уже все обсудили. -------------------- CHRYSLER NEON LE 1995 был
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 0:45 |
