Замена стоек амортизатора. Менять подшипники или опору в сборе? |
25.5.2012, 9:07
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 113 Регистрация: 19.5.2011 Из: Краснодар Пользователь №: 40 166 |
Доброго времени суток! Собираюсь поменять потекшие передние стойки амортизаторов на Караване, и до кучи сразу поменять опорные подшипники, чтобы два раза не лазить (хотя сейчас нареканий наподшипники пока нет). Вопрос - менять подшипники лучше в сборе с опорой, или же достаточно заменить просто подшипник? То есть нет ли там хитростей в запрессовке подшипника в опору, и вообще как часто опоры умирают? Можно ли без разборки её состояние оценить?
-------------------- Dodge Caravan 2.4 2001 г.
25.5.2012, 9:31
Хитростей никаких нет.Опорник просто вкладывается в чашку.Если покрутить рулём туда-сюда и всё тихо-подшибник живой.
25.5.2012, 9:59
Хитростей никаких нет.Опорник просто вкладывается в чашку.Если покрутить рулём туда-сюда и всё тихо-подшибник живой. Ну да, пока всё тихо, но черт его знает когда он застучать может... Вдруг через три тысячи застучит? Лучше махну сразу. Получается, ежели сама опора не ржавая, то её и трогать не стоит? -------------------- Dodge Caravan 2.4 2001 г.
25.5.2012, 10:16
Смайлоубивец Группа: Пользователи Сообщений: 1 340 Регистрация: 2.1.2012 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 46 749 Реальное имя:Влад |
На месте можно посмотреть(пощупать) только подшипник.
В опоре как правило разбивается отверстие под стойку(становится овальное) поэтому пока не вскроете не увидите. -------------------- Chrysler 300M 2.7 2001
25.5.2012, 10:41
я все поменял, до кучи пыльники с отбойниками
-------------------- Dodge-Journey 2010, 2.4
25.5.2012, 22:23
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 500 Регистрация: 6.6.2011 Пользователь №: 40 739 |
лучше менять опору. т.к. если отверстие разбито, то развал будет нарушен.
28.5.2012, 9:40
я все поменял, до кучи пыльники с отбойниками А что есть отбойники? Я по названию найти не могу такой детали. Номер на картинке подскажите пожалуйста: ImageHandler.ashx.jpg ( 41,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 615 -------------------- Dodge Caravan 2.4 2001 г.
28.5.2012, 9:42
номер 3, в пыльник вставляется
28.5.2012, 10:06
Спасибо!
28.5.2012, 10:19
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 682 Регистрация: 27.5.2011 Из: Москва Пользователь №: 40 415 Реальное имя:Константин |
А лучше еще верхнюю опорную чашку - деталь №11, частенько вырывает. В моем магазе стоит 1200. Хотяяя можно просто усилить шайбами.
-------------------- Dodge Caravan 2005 2,4 L
28.5.2012, 10:34
А лучше еще верхнюю опорную чашку - деталь №11, частенько вырывает. В моем магазе стоит 1200. Хотяяя можно просто усилить шайбами. Собственно её я опорой и обзывал :) За 1700-1800 можно взять опору Moog уже сразу с подшипником, её и думаю ставить. -------------------- Dodge Caravan 2.4 2001 г.
3.7.2012, 21:30
Итак, поменял в итоге стойки с опорами и подшипниками. Опоры и подшипники - брал комплект Moog. Менял в пятницу, и уже вчера, через три дня после замены, начали щелкать опорные подшипники, притом оба - и левый, и правый. Что это, брак? Но не верится, чтобы два подшипника умерли через три дня и пятьдесят километров пробега.
Могут они щелкать если их неправильно установить? Перетянуть или недотянуть гайку, например. -------------------- Dodge Caravan 2.4 2001 г.
5.7.2012, 17:46
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 443 Регистрация: 12.12.2010 Пользователь №: 35 539 |
Вот ведь интересная ситуация,сегодня столкнулся. ПредЪистория - 10тыс назад менял опорный на левой стойке. Менял только подшипник...поначалу все было хорошо,через какое то время опять зашелкало,но как то мягко,типа как трешеткой работаешь.
В магазине признались,что подшипник китай и все наверное он приплыл уже. Разозлился я,и приобрел комплект от Монро вместе с верхней подушкой. Сегодня поменял в другом сервисе.Попросил выдать мне старый подшипник...и вот результ - идеален он,ничего я не могу найти на нем,крутил и так и сяк. Соответственно выводы...не у всех сервис менов руки растут откуда надо,что то они там не докручивают или не правильно вообще этот подшипник укладывают |
5.7.2012, 22:26
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 194 Регистрация: 13.11.2008 Из: Ленинградская обл. г. Бокситогорск Пользователь №: 18 126 Реальное имя:Михаил |
Итак, поменял в итоге стойки с опорами и подшипниками. Опоры и подшипники - брал комплект Moog. Менял в пятницу, и уже вчера, через три дня после замены, начали щелкать опорные подшипники, притом оба - и левый, и правый. Что это, брак? Но не верится, чтобы два подшипника умерли через три дня и пятьдесят километров пробега. Могут они щелкать если их неправильно установить? Перетянуть или недотянуть гайку, например. А теперь моя грусная история. Ровно месяц назад поменял передние стойки(Monroe-Matic 801572- те что синие), опоры+подшибники - "комплект MOOG",блин. Сразу же после замены при поворотах руля появился "пластмассовый " скрип с обеих сторон. Забил, поехал, скрип сохранялся все время и не пропадал и не усиливался. Через 2.5 тыс. км вытекла левая стойка. Сильно огорчился, заказал новую, но с номерами ошибся - привезли мне Sensa-Trac 71572 - черную. Рассторился, конечно, но поставил. При разборе стойки обнаружил лопнувшую нижнюю пластмасовую часть опорного подшибника, удивился, промыл и смазал старый и поставил. Заказал вторую стойку. Сегодня привезли. И что вы думаете, при разборке правой стойки абсолютно идентичная ситуация. Поставил старый подшибник. Так что это, наверное все заводской брак, только вот попробуй докажи это продавцу! -------------------- |
5.7.2012, 22:56
Член Крайслер Клуба Группа: Распорядитель Сообщений: 4 018 Регистрация: 5.1.2010 Из: Киев, Украина Пользователь №: 27 390 Реальное имя: Александр |
По опорным подшипникам была информация, что надо ставить только оригинал (Мопар из Канады). Обсуждалось здесь (выборочно надо далее несколько страниц темы посмотреть).
-------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
6.7.2012, 11:36
А теперь моя грусная история. Ровно месяц назад поменял передние стойки(Monroe-Matic 801572- те что синие), опоры+подшибники - "комплект MOOG",блин. Сразу же после замены при поворотах руля появился "пластмассовый " скрип с обеих сторон. Забил, поехал, скрип сохранялся все время и не пропадал и не усиливался. Через 2.5 тыс. км вытекла левая стойка. Сильно огорчился, заказал новую, но с номерами ошибся - привезли мне Sensa-Trac 71572 - черную. Рассторился, конечно, но поставил. При разборе стойки обнаружил лопнувшую нижнюю пластмасовую часть опорного подшибника, удивился, промыл и смазал старый и поставил. Заказал вторую стойку. Сегодня привезли. И что вы думаете, при разборке правой стойки абсолютно идентичная ситуация. Поставил старый подшибник. Так что это, наверное все заводской брак, только вот попробуй докажи это продавцу! Мда... Получается, не у меня одного проблема с этим производителем. Надеюсь, хотя бы подушки не умрут через полгода. Пожалуй, на днях стойки разберу, и тоже старые подшипники промою, промажу и назад поставлю. -------------------- Dodge Caravan 2.4 2001 г.
10.7.2012, 16:46
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 124 Регистрация: 10.11.2008 Из: Новосибирск, центр Пользователь №: 18 045 Реальное имя:Дмитрий |
Не понимаю, зачем вообще ставить дубликат опорного подшипника, когда оригинал стоит меньше 800 руб?!
12.7.2012, 10:56
штука видимо в том, что мооговская опора идет с подшипником
и она чуть дешевле, чем мопар по раздельности -------------------- Dodge-Journey 2010, 2.4
12.7.2012, 11:19
Не понимаю, зачем вообще ставить дубликат опорного подшипника, когда оригинал стоит меньше 800 руб?! Дело не в цене, а в сроках. Я дважды заказывал оригинальный подшипник, мне заказ дважды снимали. И MOOG только со второй попытки привезли. У меня сроки горели, желательно было поменять за неделю, но и так пришлось дждать три недели, пока запчасти придут. Да, и на момент заказа оригинальные крайслеровские опоры стоек висели на сайте со сроком доставки 24 дня. -------------------- Dodge Caravan 2.4 2001 г.
14.7.2012, 0:28
Короче, вчера сняли стойки, на одной новый подшипник успел лопнуть - верхняя часть, которая черная. На второй трещин нет, но он тоже щелкает. Поставили старые в итоге, я их промыл и смазал.
Надеюсь только теперь, что опоры муговские так же быстро не умрут. -------------------- Dodge Caravan 2.4 2001 г.
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 3:57 |
