Управление эл котлом Элвин 9ЭУ |
9.5.2016, 0:39
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 25.5.2012 Из: Москва Пользователь №: 51 516 Реальное имя:Евгений Город:Москва - Киясово |
Доброго всем дня, нужен совет, имею котёл Элвин 9эу на нём отсутствует возможность подключить воздушный датчик и насос, не возможно поставить магнитный пускатель перед котлом на включение т.к. для включения котла нужно нажимать на кнопку вкл.
Управление тенами (вкл\выкл) происходит через симистор BTA16-6008, в разрез от блока управления, до симисторов вставляем схемку, котёл оставляем постоянно включённым и в определённый момент по сигналу (в данном случае от горелки Валдай ВС4-35) с внешнего источника запускаются тены. По этому возник вопрос - возможно ли ? схемка
-------------------- Куда катится весь мир?
11.5.2016, 23:54
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 431 Регистрация: 4.7.2011 Из: Калуга Пользователь №: 41 570 Реальное имя:Владимир Город:Калуга |
Доброго всем дня, нужен совет, имею котёл Элвин 9эу на нём отсутствует возможность подключить воздушный датчик и насос, не возможно поставить магнитный пускатель перед котлом на включение т.к. для включения котла нужно нажимать на кнопку вкл. Управление тенами (вкл\выкл) происходит через симистор BTA16-6008, в разрез от блока управления, до симисторов вставляем схемку, котёл оставляем постоянно включённым и в определённый момент по сигналу (в данном случае от горелки Валдай ВС4-35) с внешнего источника запускаются тены. По этому возник вопрос - возможно ли ? схемка Кнопка без фиксации? Как оставляем включенным? И зачем? Подать импульс в параллель на кнопку от Валдая и заодно на пускатель насоса. -------------------- |
13.5.2016, 21:49
В итоге оказалось что на котле энерго не зависимый контроллер , который запоминает последнее состояние, теперь тупо рублю питание контроллера через управлялку на Валдае.
На валдае есть управлялка тенами, думал без основного котла на подогрев водички на коственик поставить в элвине электронное управление. Сейчас логику доработаю и схемку свояю, в итоге получаем котёл на 9квт в пределах 8500р. который будет иметь управление по "воздуху" по температуре обратки, по температуре подачи, управлять 2 насосами (гвс+отопл) Сообщение отредактировал jeka80 - 13.5.2016, 21:50 -------------------- Куда катится весь мир?
15.5.2016, 10:02
Текстовая версия | Сейчас: 16.5.2024, 23:52 |
