Доброго всем дня, нужен совет, имею котёл Элвин 9эу на нём отсутствует возможность подключить воздушный датчик и насос, не возможно поставить магнитный пускатель перед котлом на включение т.к. для включения котла нужно нажимать на кнопку вкл.
Управление тенами (вкл\выкл) происходит через симистор BTA16-6008, в разрез от блока управления, до симисторов вставляем схемку, котёл оставляем постоянно включённым и в определённый момент по сигналу (в данном случае от горелки Валдай ВС4-35) с внешнего источника запускаются тены.
По этому возник вопрос - возможно ли ?
схемка
