новая помпа |
новая помпа |
28.9.2015, 13:05
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 23.9.2015 Пользователь №: 80 720 Реальное имя:Сергей Город:Путивль |
Добрый день, помогите пожалуйста выбрать помпу на додж интрепид 2,7 2004 г.в. на рынке предлагаются масса разных фирм, в том числе и оригинал, но дороже в три раза. какую лучше взять? И ещё вопрос: на помпе которую снял, ни одной лопасти не осталось, две достал из системы в районе термостата, а ещё 6 где то плавают, как их извлечь и к чему может привести если этого не сделать?
28.9.2015, 13:09
Добрый день, помогите пожалуйста выбрать помпу на додж интрепид 2,7 2004 г.в. на рынке предлагаются масса разных фирм, в том числе и оригинал, но дороже в три раза. какую лучше взять? И ещё вопрос: на помпе которую снял, ни одной лопасти не осталось, две достал из системы в районе термостата, а ещё 6 где то плавают, как их извлечь и к чему может привести если этого не сделать? помпу желательно оригинал, только чтоб не коробка оригинал, а внутри неизвестно что... Лопасти..... если они железные, то можно магнитиком по близлежащим каналам пошарить, а так, железка поперек канала встанет, и будет там жить долго и счастливо. |
28.9.2015, 14:18
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 13.6.2013 Пользователь №: 62 860 |
Добрый день, помогите пожалуйста выбрать помпу на додж интрепид 2,7 2004 г.в. на рынке предлагаются масса разных фирм, в том числе и оригинал, но дороже в три раза. какую лучше взять? И ещё вопрос: на помпе которую снял, ни одной лопасти не осталось, две достал из системы в районе термостата, а ещё 6 где то плавают, как их извлечь и к чему может привести если этого не сделать? Тут могут не то насоветовать - раздел-то себринговый. |
28.9.2015, 14:40
Помпу лучше ставить оригинал, тем паче, что в Вашем моторе, насколько понимаю, она внутри мотора и приводится ГРМ. Чтобы не платить как скупой дважды или трижды. А стояло что? Ни разу не слышал, чтобы что-то случилось с крыльчаткой оригинальной помпы, а вот с разными кетайскими - сплошь и рядом. Сам сталкивался. Это ещё один довод в пользу оригинала. Лопасти удалять можно промывкой под давлением. В обратную сторону от нормального движения жидкости. Ну и разобрать всё, что разбирается в системе охлаждения...
28.9.2015, 14:45
А какая разница для 2.7 себринговый раздел или нет? )))
Разлетается и оригинальная помпа, если ее не менять до самого-самого, повезло, что вовремя.. Лопастям там особо некуда идти - такая конструкция каналов. Тем более, что в ОБРАТНУЮ сторону в блоке дунуть проблематично. Решайте для себя - какого образца стоит цепь, будет ли она меняться - отсюда и пляшите в сторону новой помпы. Брать желательно ОРИГИНАЛ. Не удивляйтесь, что на ней пластиковая крыльчатка.. Так стало с 2003 года. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
28.9.2015, 16:24
...в ОБРАТНУЮ сторону в блоке дунуть проблематично... А в чём проблема? Я так делал в аналогичном случае, правда, в Фольксвагене. Удалил термостат, заткнул все лишнее дырки, типа, на печку и подключил водопровод вместо верхнего патрубка радиатора (помпа была снята). Часть бывших лопастей помпы и вылетела... -------------------- Chrysler Voyager 3,3 LX 2003 Europe
28.9.2015, 17:27
В 2.7 термостат прямо в блоке... Под помпой фактически.
Проблема просто в особенностях данного блока, а так - дунуть совершенно не мешает )). -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
29.9.2015, 9:15
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 288 Регистрация: 20.11.2012 Из: Москва, СЗАО Пользователь №: 56 773 Реальное имя:Алексей |
Все оригинал советуют, и совершенно правы! Но, если покопаться, то Magnetti Marelli тот же оригинал. У меня уже прошла более 60 тыс. миль. Чего и всем желаю!
-------------------- Белый пароход. Караван 2,4 2003 с круизом. Был. Теперь у меня старый добрый Тахыч.
29.9.2015, 21:02
29.9.2015, 21:04
...по фото совсем не такая помпа. а задай ка ты этот вопрос фотографу -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
19.10.2015, 9:11
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 15.7.2015 Из: Новосибирск Пользователь №: 79 612 Реальное имя:Артем Город:Новосибирск |
Подскажите по помпе на 2.4 edz.
Хочу заказать Valeo 506605. Там прокладка в комплекте идет? Или отдельно заказывать? Заранее спасибо! -------------------- Chrysler Sebring Sedan, 2.4, 2004.
19.10.2015, 11:02
Все оригинал советуют, и совершенно правы! Но, если покопаться, то Magnetti Marelli тот же оригинал. У меня уже прошла более 60 тыс. миль. Чего и всем желаю! Подскажите как найти эту помпу, может номер в каталоге. Я нашёл , но по фото совсем не такая помпа. Извини, не могу. Я менял на Караваше 2,4, а у тебя Трепа 2,7. Разные они. -------------------- Белый пароход. Караван 2,4 2003 с круизом. Был. Теперь у меня старый добрый Тахыч.
19.10.2015, 14:15
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 30.7.2015 Пользователь №: 79 838 Реальное имя:саня Город:воронеж |
19.10.2015, 18:05
Нет, на 2.7, судя по каталогам, другая.
19.10.2015, 21:36
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 110 Регистрация: 19.11.2012 Из: Россия Пользователь №: 56 708 Реальное имя:Максим Город:Новомосковск |
Покупал себе помпу Valeo 506605 для 2.4.Прокладка в комплекте.
Сообщение отредактировал zed - 19.10.2015, 21:38 |
20.10.2015, 10:51
Zed,
Спасибо! -------------------- Chrysler Sebring Sedan, 2.4, 2004.
19.12.2018, 0:49
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 6.1.2011 Из: Россия Пользователь №: 36 068 |
Покупал себе помпу Valeo 506605 для 2.4.Прокладка в комплекте. Сколько в итоге помпа Валео отходила? -------------------- Chrysler Concord II 2.7, 2002. Полет нормальный.
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 15:47 |
