Полная версия этой страницы:
новая помпа
Serjinio
28.9.2015, 13:05
Добрый день, помогите пожалуйста выбрать помпу на додж интрепид 2,7 2004 г.в. на рынке предлагаются масса разных фирм, в том числе и оригинал, но дороже в три раза. какую лучше взять? И ещё вопрос: на помпе которую снял, ни одной лопасти не осталось, две достал из системы в районе термостата, а ещё 6 где то плавают, как их извлечь и к чему может привести если этого не сделать?
помпу желательно оригинал, только чтоб не коробка оригинал, а внутри неизвестно что...
Лопасти..... если они железные, то можно магнитиком по близлежащим каналам пошарить, а так, железка поперек канала встанет, и будет там жить долго и счастливо.
Vladimir.Raspaev
28.9.2015, 14:18
Тут могут не то насоветовать - раздел-то себринговый.
Помпу лучше ставить оригинал, тем паче, что в Вашем моторе, насколько понимаю, она внутри мотора и приводится ГРМ. Чтобы не платить как скупой дважды или трижды. А стояло что? Ни разу не слышал, чтобы что-то случилось с крыльчаткой оригинальной помпы, а вот с разными кетайскими - сплошь и рядом. Сам сталкивался. Это ещё один довод в пользу оригинала. Лопасти удалять можно промывкой под давлением. В обратную сторону от нормального движения жидкости. Ну и разобрать всё, что разбирается в системе охлаждения...
А какая разница для 2.7 себринговый раздел или нет? )))
Разлетается и оригинальная помпа, если ее не менять до самого-самого, повезло, что вовремя..
Лопастям там особо некуда идти - такая конструкция каналов. Тем более, что в ОБРАТНУЮ сторону в блоке дунуть проблематично.
Решайте для себя - какого образца стоит цепь, будет ли она меняться - отсюда и пляшите в сторону новой помпы.
Брать желательно ОРИГИНАЛ. Не удивляйтесь, что на ней пластиковая крыльчатка.. Так стало с 2003 года.
Цитата(Fracy @ 28.9.2015, 13:45)
...в ОБРАТНУЮ сторону в блоке дунуть проблематично...
А в чём проблема? Я так делал в аналогичном случае, правда, в Фольксвагене. Удалил термостат, заткнул все лишнее дырки, типа, на печку и подключил водопровод вместо верхнего патрубка радиатора (помпа была снята). Часть бывших лопастей помпы и вылетела...
В 2.7 термостат прямо в блоке... Под помпой фактически.
Проблема просто в особенностях данного блока, а так - дунуть совершенно не мешает )).
Все оригинал советуют, и совершенно правы! Но, если покопаться, то Magnetti Marelli тот же оригинал. У меня уже прошла более 60 тыс. миль. Чего и всем желаю!
Serjinio
29.9.2015, 21:02
Подскажите как найти эту помпу, может номер в каталоге. Я нашёл , но по фото совсем не такая помпа.
Старик Ромуальдыч
29.9.2015, 21:04
Цитата(Serjinio @ 29.9.2015, 21:02)
...по фото совсем не такая помпа.
а задай ка ты этот вопрос фотографу
Подскажите по помпе на 2.4 edz.
Хочу заказать Valeo 506605. Там прокладка в комплекте идет? Или отдельно заказывать?
Заранее спасибо!
Извини, не могу.
Я менял на Караваше 2,4, а у тебя Трепа 2,7. Разные они.
Заранее спасибо!
а на 2,7 такая подойдет?
Нет, на 2.7, судя по каталогам, другая.
Покупал себе помпу Valeo 506605 для 2.4.Прокладка в комплекте.
Сколько в итоге помпа Валео отходила?
