Как отключить сигнализацию?, Неон 95 |
Гость_Лизыч_* |
8.3.2009, 14:41
Здравствуйте! Очень надеюсь на помощь форума. На 8 марта мне машин преподнес очередной "подарок"... Вышла, жму на кнопку ЦЗ -дверь не открывается, воет сигналка. Открыла дверь ключом, пробую завести - по нулям, сигналка продолжает выть, затыкается, только если нажать на кнопку на брелке. Но все равно не отрубается, т.к. двигатель заводиться не хочет, цепь зажигания разомкнута. Надо чинить, это ясно. Но чтобы доехать до сервиса, двигатель надо завести. Подскажите, где у Неона 95 блок этой злосчастной сигнализации? Очень надеюсь на ответы...
8.3.2009, 14:57
Смайлоубивец Группа: Пользователи Сообщений: 1 471 Регистрация: 2.3.2008 Из: Люберецкий р-он. Томилино, мкр "Экопарк" Пользователь №: 12 570 Реальное имя:Сергей Валерьевич |
Попробуйте для начала поменять батарейку в брелке. Если сигнализация не родная, то обычно ставят блок под торпеду со стороны водителя. Можно попробовать пошаманить кнопкой /тумблерам/ "Валет"
Гость_Лизыч_* |
8.3.2009, 17:31
8.3.2009, 22:43
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 7.1.2008 Из: Одинцово Пользователь №: 11 446 Реальное имя:Дарья, Сергей |
У меня на неоне так было когда аккум сел.
-------------------- Додж Караван 2004 - серебро
Крайслер Неон 2000 г. - продан |
9.3.2009, 3:56
Член Крайcлер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 152 Регистрация: 29.9.2007 Пользователь №: 9 626 |
Может двигатель не заводится от плохого контакта клем батареи? Сигналка в этом случае орать будет, и выключатся от брелка она будет.
-------------------- I KILLED MYSELF TO BE ALIVE AGAIN so.... You better talk to me!
-------------- Chrysler sebring 2007 Chrysler concorde LXi 3.2 |
Гость_Лизыч_* |
9.3.2009, 11:26
АТЦ-Альфа, аккум новый совсем, не должен по идее.
appleru, так в том-то и штука, что она не отключается ))) Arty, сигналка не родная, установлена уже в России, машин старый совсем и раздолбанный. А при попытке завести просто многократные щелчки, даже обычного звука "рычащего" нет ((( |
9.3.2009, 13:06
А при попытке завести просто многократные щелчки, даже обычного звука "рычащего" нет ((( Многократные щелчки, это втягивающая щелкает. Сил не хватает для того чтобы двигло раскрутить. Значит это: 1. сел аккумулятор. 2. отошла клема аккумулятора Я думаю что это второе, раз уж аккум. новый. А неон случаем не зеленый? -------------------- I KILLED MYSELF TO BE ALIVE AGAIN so.... You better talk to me!
Гость_Лизыч_* |
9.3.2009, 18:01
Да, все-таки наверное аккумулятор... Притащили уже, заряжаем. Как зарядим, посмотрим, что и как. У машины вообще проводка вся настолько старая и хреновая, что в нее даже в сервисе лезть боятся. А электричество откуда-то подтекает. Будем искать (с).
Неон не зеленый, а черный с синим облезлым бампером. Колоритный машин, что ни говори :))) |
9.3.2009, 18:59
У меня была проблема с электрикой, примерно похоже как у тебя. Провода старые гнелые, я отдельный провод кидал(на гениратор правда)
Гость_Лизыч_* |
9.3.2009, 19:16
Вот... завели... И правда аккумулятор оказался. В среду поеду в сервис, надо утечку искать. Старая машина - то еще развлечение. Всем спасибо )))
Темку убивать не буду, чувствую, я здесь надолго. В сервисе меня уже как родную встречают. |
Гость_Лизыч_* |
18.3.2009, 21:15
Сделалась ))). Криво был свет салонный подключен, оттуда и утечка электричества была. У меня вообще под капотом такая туча "проводов в никуда " , что в сервисе даже офигевают. Вот.
Модераторы, если можно, перенесите меня в какой-нибудь профильный ремонтный раздел. У нас с Неоном эпопея длинная будет... |
Гость_Лизыч_* |
31.3.2009, 15:04
ААААА!!! Задолбал он меня!!!!!
4 дня стоял под окнами, аккум в ноль!!! Ващще в ноль!!! Ну откуда у него может электричество утекать? UPD: сходила считала ему ошибки (чек вечно горит). Выдал 12 (кто бы сомневался!), 44 и 21. Понятно, что датчики менять надо, но встал вопрос, где взять датчик АКБ? Его вообще нигде нет! UPD2: А сигналка все-таки косячит... Тут завыла пару часов назад, при том, что рядом вообще никого не было, и меня в машину пускать не хотела, вражина. Сообщение отредактировал Лизыч - 31.3.2009, 19:12 |
Гость_shoong2_* |
31.3.2009, 20:31
проверь гаснет ли свет в багажнике.... когда все закрыто....
датчик акб находится перед акб в низу в пластике... пупырышек такой...) ... с сигналкой надо разобраться что срабатывает... датчик удара или кнопка... смотри что за сигналка... и номер ее ...в инструкции написанно ... что значит пиканье ... когда снимаеш с сигнализации..(говорит что сработало) Сообщение отредактировал shoong2 - 31.3.2009, 20:33 |
Гость_Лизыч_* |
31.3.2009, 20:48
проверь гаснет ли свет в багажнике.... когда все закрыто.... Блин! Гениально! У меня ж багажник с подсветкой! А как проверить? Датчика АКБ у меня нет. Может, и был когда , но не при мне. Встает вопрос, где его купить? Да, с сигналкой надо разбираться. Вот завтра голову соберу (свою ), и буду учить мат.часть. Спасибо! |
31.3.2009, 20:49
Питон Крайслер Клуба Группа: Пользователи Сообщений: 8 512 Регистрация: 5.1.2008 Из: ПИТЕР весёлый посёлок Пользователь №: 11 422 Реальное имя:Дмитрий |
cколько ж бедный неоша в РОССИИ ?
и кто его так ухайдакал ? -------------------- Optima 2015г. Almera 2015г.
Гость_shoong2_* |
31.3.2009, 21:03
закрываеш машину..... изнутри открываеш спинку заднего дивана и смотриш...) у меня тож светила...и садила
автозап точка ру,екзист точка ру,или на разборке... Сообщение отредактировал shoong2 - 31.3.2009, 21:04 |
Гость_Лизыч_* |
1.4.2009, 7:26
cколько ж бедный неоша в РОССИИ ? и кто его так ухайдакал ? Давноооо! Больше 10 лет уже. Сменил немало хозяев, никто за ним толком не ухаживал... Короче, трудная у него судьба, да Вот теперь я все это разгребаю. А куда деваться? Пока я тут еще, расскажу про остальное, чтобы уж до кучи, как говорится: 1) Хреново крутится руль на холодную, особенно вправо. Т.е. как на классике, будто никакого ГУРа и впомине нет. И люди, у которых тоже машины с ГУРом, говорят, что он вообще хреновый, т.е. крутит не так, как должОн. 2)Масло, гад, жрет. Сказали, надо менять поддон двигателя. Поможет? Голову ему снимали, сальники все поменяны (а заодно и ремень, помпа, клапана 16 штук... порвало ремень, ага) 3) Очень страно работает двигатель. Дергается, подтраивать начинает неожиданно, жужжит, короче, боюсь я его. Почитала, что это м.б. от лямбды. Стоит поменять, пока совсем не померла, или ждать , пока помрет? Вот, как-то так. За советы всем респект и спасибо! Сообщение отредактировал Лизыч - 1.4.2009, 7:36 |
Гость_shoong2_* |
1.4.2009, 12:23
судя по ошибкам уде умерла..... ошибка-21 сигнал от датчика Кислорода не изменяется (напряжение 4.3-4.5V). Вероятно плохой датчик кислорода
...может можно еще кондей выключить... Сообщение отредактировал shoong2 - 1.4.2009, 12:24 |
Гость_Лизыч_* |
1.4.2009, 15:02
судя по ошибкам уде умерла..... ошибка-21 сигнал от датчика Кислорода не изменяется (напряжение 4.3-4.5V). Вероятно плохой датчик кислорода ...может можно еще кондей выключить... Кондей еще до меня помер Кислородный решила менять. Завтра на сервис поеду, пускай ковыряются. |
Гость_Лизыч_* |
2.4.2009, 21:41
Приговорили рулевую рейку, кислородный датчик. Еще поиск утечки злобного электричества. Интересно, он так и будет по кругу сыпаться, или когда-нибудь все-таки можно будет ездить спокойно?
Текстовая версия | Сейчас: 29.5.2024, 16:30 |
