Как отремонтировать tcm? |
31.10.2016, 17:47
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 9.10.2016 Пользователь №: 86 635 Реальное имя:Дмитрий Город:Ковров |
при ошибке Р0605 (P0605 Internal Control Module Read Only Memory (ROM) Error) - Ошибка в памяти (ROM) блока управления акпп
что нужно менять в блоке? Боюсь заменой одного конденсатора не обойтись. т.к. слово "память" ассоциируется с микросхемой, чипом... Подскажите чем можете ребят? Или может есть схема блока? Сообщение отредактировал SoGooD - 31.10.2016, 17:49 -------------------- Dodge Stratus 2001
31.10.2016, 19:11
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 24.11.2014 Из: Москва Пользователь №: 75 373 Реальное имя:Константин |
при ошибке Р0605 (P0605 Internal Control Module Read Only Memory (ROM) Error) - Ошибка в памяти (ROM) блока управления акпп что нужно менять в блоке? Боюсь заменой одного конденсатора не обойтись. т.к. слово "память" ассоциируется с микросхемой, чипом... Подскажите чем можете ребят? Или может есть схема блока? Ну для начала стоило бы обратиться к профессионалам, если эту ошибку не удастся убрать, то вскрытие покажет, в этих блоках нет чего то особо умного, открой и посмотри его, может дорожка перегорела или полевик вылетел. Надо все щупать). |
31.10.2016, 19:18
Предлагаю дождаться ответа, а не плодить новые темы.
Кто знал - тот ответил, к сожалению. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
31.10.2016, 19:27
при ошибке Р0605 (P0605 Internal Control Module Read Only Memory (ROM) Error) - Ошибка в памяти (ROM) блока управления акпп что нужно менять в блоке? Боюсь заменой одного конденсатора не обойтись. т.к. слово "память" ассоциируется с микросхемой, чипом... Подскажите чем можете ребят? Или может есть схема блока? Ну для начала стоило бы обратиться к профессионалам, если эту ошибку не удастся убрать, то вскрытие покажет, в этих блоках нет чего то особо умного, открой и посмотри его, может дорожка перегорела или полевик вылетел. Надо все щупать). ну я открыл его, снял всю жжижу эту... и толку н ет... ничего не понятно.. на вид - все на месте. -------------------- Dodge Stratus 2001
31.10.2016, 19:31
откуда уверенность, что там должно быть что то видно?
31.10.2016, 19:42
откуда уверенность, что там должно быть что то видно? Нк не знаю я. В городе никто не берётся искать проблему. Единственное что мне нужно на данный момент знать - какая деталька там отвечает за это память ROM -------------------- Dodge Stratus 2001
29.4.2021, 21:43
Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 7.1.2014 Пользователь №: 68 394 |
Такая же проблема. Ошибки P0605, P0700. Коробка в аварийном режиме, горит джекичан. Взял блок TCM подкинул, ситуация не изменилась. Реле срабатывает, питание подается.
26.8.2021, 12:13
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 30.4.2013 Из: Московская область Пользователь №: 61 549 |
Добрый день!
Подскажите, решил ли кто данную проблему??? |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 2:50 |
