Перегрев мотора, масла, Поделитесь опытом |
12.3.2018, 2:29
Приветствую!
Поделитесь опытом перегрева масла в моторе и на его наружных стенках. Ситуация такая: моторчик хх грел мотор, стрелка поднялась до середины (2 большое деление), карлсоны вроде даже не думали срабатывать (при езде стрелка стоит как вкопанная на первом большом делении), летом проблем с перегревом не было. Когда мотор летом шел на перегрев - стрелка шла в максимум и тд. А сейчас пошел дымок/пар из под низа мотора. Как раз пару дней назад заливал заново масло акпп, пролилось на мотор по неосторожности. Также до этого на мотор подтекало масло из крышек гбц и еще откуда-то снизу, вероятно с выходного коллектора или еще откуда-то сопливит на мотор. Дал остыть немного и поехал, температура не росла, проблем при езде не было. Единственное - не понравилось то, что вынув щуп, оттуда тоже немного шел пар. До этого было залито нормальное 5w40 масло, а сейчас свежее, но непроверенное, не знакомое 5w40 российского или литовского производства, оное залито только потому, что интервал замены подошел и ничего лучше на местной заправке не оказалось. Завтра заеду на эстокаду, осмотрю мотор, прогрею для проверки охлаждения. Поделитесь опытом: начало "гореть" масло на наружных стенках мотора или есть возможность, что масло, залитое, плохого качества и начало "гореть" внутри мотора? -------------------- LH1 Vision 94 3.5 фиолетовый - катаюсь, ремонтирую своими силами
12.3.2018, 11:27
если температура двигателя, давление масла, его уровень в норме, то перестань трахать себе и другим мозг, следи за уровнем масла и поглядывай за показаниями приборов и езди на машине, а не устраивай ей экзамены на преданность себе любимому.
12.3.2018, 11:50
... оное залито только потому, что интервал замены подошел и ничего лучше на местной заправке не оказалось. Вот это принципиальность.Война войной ,а замена масла в срок))) -------------------- Dodge Intrepid 3.5 ES 2002Продал из-за того,что 2WD.Жаааааль!Деревня такие корабли не пропускает.
12.3.2018, 22:44
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 816 Регистрация: 19.9.2008 Из: г. Лобня Пользователь №: 16 686 Реальное имя:Александр |
да ну нафиг, неужели если часто менять масло то двигло пробежит 500к и более? )))
13.3.2018, 0:15
13.3.2018, 1:59
Да, надо было сначала глянуть на мотор, прежде чем темы создавать. По приборам все хорошо. А мотор имеет место где масло стекая (сопливя или по неаккуратности) остается.
20.3.2018, 23:46
да ну нафиг, неужели если часто менять масло то двигло пробежит 500к и более? ))) у меня уже приближается к этой цифре, масло меняю не так уж и часто, примерно раз в 10 тыщ, и то, не всегда в срок попадаю -------------------- CHRYSLER NEON LE 1995 был
21.3.2018, 10:32
есть возможность, что масло, залитое, плохого качества и начало "гореть" внутри мотора? Есть. -------------------- Додж стратус седан 2004
21.3.2018, 22:36
На щупе жидкое, значит еще не кончилось. Да и не дымит более - значит го**а было много на выпускном коллекторе, дно машины вообще все белое, как будто покрашено. Когда прокладки крышки гбц - все было довольно красиво, но это было после нормального масла.
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 17:26 |
