Полная версия этой страницы:
Перегрев мотора, масла
i.smirnovs
12.3.2018, 2:29
Приветствую!
Поделитесь опытом перегрева масла в моторе и на его наружных стенках.
Ситуация такая:
моторчик хх грел мотор, стрелка поднялась до середины (2 большое деление), карлсоны вроде даже не думали срабатывать (при езде стрелка стоит как вкопанная на первом большом делении), летом проблем с перегревом не было. Когда мотор летом шел на перегрев - стрелка шла в максимум и тд.
А сейчас пошел дымок/пар из под низа мотора. Как раз пару дней назад заливал заново масло акпп, пролилось на мотор по неосторожности. Также до этого на мотор подтекало масло из крышек гбц и еще откуда-то снизу, вероятно с выходного коллектора или еще откуда-то сопливит на мотор. Дал остыть немного и поехал, температура не росла, проблем при езде не было.
Единственное - не понравилось то, что вынув щуп, оттуда тоже немного шел пар.
До этого было залито нормальное 5w40 масло, а сейчас свежее, но непроверенное, не знакомое 5w40 российского или литовского производства, оное залито только потому, что интервал замены подошел и ничего лучше на местной заправке не оказалось.
Завтра заеду на эстокаду, осмотрю мотор, прогрею для проверки охлаждения.
Поделитесь опытом:
начало "гореть" масло на наружных стенках мотора
или есть возможность, что масло, залитое, плохого качества и начало "гореть" внутри мотора?
Старик Ромуальдыч
12.3.2018, 11:27
если температура двигателя, давление масла, его уровень в норме, то перестань трахать себе и другим мозг, следи за уровнем масла и поглядывай за показаниями приборов и езди на машине, а не устраивай ей экзамены на преданность себе любимому.
Цитата(i.smirnovs @ 12.3.2018, 3:29)
... оное залито только потому, что интервал замены подошел и ничего лучше на местной заправке не оказалось.
Вот это принципиальность.Война войной ,а замена масла в срок)))
Prosto_veter
12.3.2018, 22:44
да ну нафиг, неужели если часто менять масло то двигло пробежит 500к и более? )))
Старик Ромуальдыч
13.3.2018, 0:15
i.smirnovs
13.3.2018, 1:59
Да, надо было сначала глянуть на мотор, прежде чем темы создавать. По приборам все хорошо. А мотор имеет место где масло стекая (сопливя или по неаккуратности) остается.
у меня уже приближается к этой цифре, масло меняю не так уж и часто,
примерно раз в 10 тыщ, и то, не всегда в срок попадаю
Есть.
i.smirnovs
21.3.2018, 22:36
На щупе жидкое, значит еще не кончилось. Да и не дымит более - значит го**а было много на выпускном коллекторе, дно машины вообще все белое, как будто покрашено. Когда прокладки крышки гбц - все было довольно красиво, но это было после нормального масла.
