Направляющая суппорта - нужен совет., Вместо направляющей - болт бОльшего размера. |
7.3.2018, 23:40
Приветствую!
На днях менял поворотный кулак с донора (убитый шарнир раздолбил посадочное место в кулаке). А там засада - верхний болт направляющей - бОльшего размера. Нижний болт как и должен быть, и втулка или как она называется правильно. Посадил болт на резьбовый герметик. Вопрос - встречался ли кто с таким ремонтом? Варианта 2 - что-то сделать с болтом, чтобы он был во втулке и скользил в ней, или взять старый кулак, проточить и сделать новое посадочное место для шарнира? Второй вариант мне нравится больше, но не представляю пока как сделать это в обычном гараже. А первый возможно даже лучше - вернуть обычный болт на место и наварить гайку на кулак, полуавтомат есть. Вопрос - что за металл кулака, видел темы где гайки наваривали/прихватывали. Хотел делать ревизию тормозов летом, но видимо придется делать раньше. -------------------- LH1 Vision 94 3.5 фиолетовый - катаюсь, ремонтирую своими силами
8.3.2018, 12:58
Приветствую! На днях менял поворотный кулак с донора (убитый шарнир раздолбил посадочное место в кулаке). А там засада - верхний болт направляющей - бОльшего размера. Нижний болт как и должен быть, и втулка или как она называется правильно. Посадил болт на резьбовый герметик. Вопрос - встречался ли кто с таким ремонтом? Варианта 2 - что-то сделать с болтом, чтобы он был во втулке и скользил в ней, или взять старый кулак, проточить и сделать новое посадочное место для шарнира? Второй вариант мне нравится больше, но не представляю пока как сделать это в обычном гараже. А первый возможно даже лучше - вернуть обычный болт на место и наварить гайку на кулак, полуавтомат есть. Вопрос - что за металл кулака, видел темы где гайки наваривали/прихватывали. Хотел делать ревизию тормозов летом, но видимо придется делать раньше. вернуть обычный болт на место и прихватить гайку на кулаке, место там есть до диска много лет все ок -------------------- CHRYSLER NEON LE 1995 был
8.3.2018, 19:04
Понятно, я тоже смотрел что места много, думал сразу просто гайку прикрутить, но время поджимало, последний день ТО был и последние часы, поехал так.
Спасибо за очень дельный совет! Вопрос по кулаку - б/у датчик абс реально достать? Переставить с кулака на кулак к примеру. На доноре датчик раскрошился, на своем отсоединил со всем кулаком, никак не хотел сниматься... -------------------- LH1 Vision 94 3.5 фиолетовый - катаюсь, ремонтирую своими силами
9.3.2018, 19:38
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 506 Регистрация: 29.7.2011 Пользователь №: 42 290 Реальное имя:Артур |
Понятно, я тоже смотрел что места много, думал сразу просто гайку прикрутить, но время поджимало, последний день ТО был и последние часы, поехал так. Спасибо за очень дельный совет! Вопрос по кулаку - б/у датчик абс реально достать? Переставить с кулака на кулак к примеру. На доноре датчик раскрошился, на своем отсоединил со всем кулаком, никак не хотел сниматься... Много раз пытался это сделать. Отмачивать пытался всеми доступными покупными"жидкими ключами" а так же народными керосином,уксусной кислотой,красной тормозухой. В общем-ничего не помогает. Тело датчика довольно длинное,жестяная обечайка ржавеет по всей длине в кулаке намертво. После замены датчиков и восстановления системы,датчики откручиваю,мою,и ставлю на графитовую смазку(думаю можно и на медную)при каждом вмешательстве в тормоза.(замена колодок,прокачка тормозов,ревизия ступиц.) В общем всякий раз при сьеме колеса. Благо делов на три минуты-когда все шевелится. |
9.3.2018, 21:09
Понятно. Так я и думал. Спасибо за совет про смазку новых датчиков.
20.3.2018, 23:55
никак не хотел сниматься... снять его нереально, просто выбиваешь его молотком, покупаешь датчик колена от волги 406 двиг за 400р, он полностью идентичен и по размерам и по характеристикам, перепаиваешь провода и ездишь с новым датчиком, который, кстати, пластмассовый, поэтому съемный. https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B4...%B5%D0%BB%D1%8C там 3 провода, 2 сигнальных и экран, экран не нужен, его просто откусываешь -------------------- CHRYSLER NEON LE 1995 был
21.3.2018, 22:28
Я сделал немного по-другому - вырезал его из кулака, что был деформирован, получил урок перестановки датчика вместе с деталью.
Да, крайслеровский сделан по типу -2 провода сигнальных и каждый экранирован. Про датчик волги запишу, это бесценно, а то цены на датчики просто нереальные на рокавто, и тоже металлические. -------------------- LH1 Vision 94 3.5 фиолетовый - катаюсь, ремонтирую своими силами
22.3.2018, 16:52
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 11.6.2017 Из: Томск Пользователь №: 90 070 Реальное имя:Максим Город:Томск |
Я себе недавно поставил датчик от волги, но у меня не взлетело: вроде бы работает на экстремальных ускорениях/торможения, но на малых скоростях насос абс включается просто так когда ему захочется и долбит в педаль тормоза. Пришлось фишку скинуть.
Вот думаю, может неверно подключил,у всех работает же. Подключал не я, измерил на фишке, между какими пинами есть сопротивление, те и показал подключить. Полярность же не важна. Думаю, вот что там неверно можно было сделать, чтобы такое получить. -------------------- Chrysler LHS 1994 карманный баблосос
22.3.2018, 17:38
Ну у меня и с оригиналами иногда глючила противобуксовка, стоишь на обочине и включался иногда. Полярность наверное не важна, но в оригинале - один провод красный, второй черный - может и важно, тк ток идет по катушке, возможно важно направление движения тока, не знаю, в интернете должно быть описание этого вопроса.
А может надо опустить или приподнять датчик - есть ньюансы из-за разных датчиков и разных борозд - может и для волговского нужно приспособить. Или почистить борозды - может грязные на одном из 4 колес и поэтому срабатывает. Еще провода экранированы - чтобы помехи не мешали, но это врядли этот случай. Сообщение отредактировал i.smirnovs - 22.3.2018, 17:41 -------------------- LH1 Vision 94 3.5 фиолетовый - катаюсь, ремонтирую своими силами
23.3.2018, 12:44
Ну у меня и с оригиналами иногда глючила противобуксовка, стоишь на обочине и включался иногда. Полярность наверное не важна, но в оригинале - один провод красный, второй черный - может и важно, тк ток идет по катушке, возможно важно направление движения тока, не знаю, в интернете должно быть описание этого вопроса. А может надо опустить или приподнять датчик - есть ньюансы из-за разных датчиков и разных борозд - может и для волговского нужно приспособить. Или почистить борозды - может грязные на одном из 4 колес и поэтому срабатывает. Еще провода экранированы - чтобы помехи не мешали, но это врядли этот случай. Здесь верный ход мыслей.Всем индуктивным датчикам и датчикам холла важно расстояние до гребенки или зазор в роторе(это нюансы).По этой причине у многих траблы с датчиами колена и распредвала при их замене.Уповать на то что деталь новая не стоит. Хочешь ездить нормально- промеряй все технологические зазоры. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 2:48 |
