Бьет руль, при наборе скорости |
Гость_Ramon_* |
14.4.2007, 16:55
Почитал на форуме много интересных советов и решения различных проблем.
Ребята, мне нужна помощь вот в какой проблеме: При наборе скорости в интервале 65-90 км/ч на чинает колбасить всю машину мелкой вибрацией, как только отпускаю газ перестает.. пересекаю рубеж 90 км/ч - перестает.. до 65 км/ч - все нормально.. сильно отдается по рулю.. Теперь, что я уже делал: начал с того, что сделал диагностику подвески.. все ок..!! Потом поменял резину и отбалансировал - не помогло... Посоветовали поменять левый шрус (длинный).. поменял (на время взял б/у на разборке).. потом правый (короткий)... НЕ Помогло.. Посоветовали посмотреть подушки двигателя.. посмотрели... не супер, но еще живые... Амартеры тоже боле менее нормальные... У меня 2 комплекта дисков литье и метал.. уже ездил и на тех и на тех..(( Люди подскажите пожалуйста, что это еще может быть. Уже опустил руки.. денег в эти диагностики да в замены вкинул не мало.. самое обидное, что проблему так и не решил..((( А и еще... осенью был период когда ни с того ни с сего вибрация пропала.. обрадовался.. но не прошло и 2-х дней как опять вернулась на круги своя.. Авто: Dodge Caravan, 2,4 Б, АКПП, 96 г.в. Заранее всем спасибо..) |
14.4.2007, 17:06
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 189 Регистрация: 21.12.2006 Из: Минск Пользователь №: 6 054 |
Почитал на форуме много интересных советов и решения различных проблем. Ребята, мне нужна помощь вот в какой проблеме: При наборе скорости в интервале 65-90 км/ч на чинает колбасить всю машину мелкой вибрацией, как только отпускаю газ перестает.. пересекаю рубеж 90 км/ч - перестает.. до 65 км/ч - все нормально.. сильно отдается по рулю.. Теперь, что я уже делал: начал с того, что сделал диагностику подвески.. все ок..!! Потом поменял резину и отбалансировал - не помогло... Посоветовали поменять левый шрус (длинный).. поменял (на время взял б/у на разборке).. потом правый (короткий)... НЕ Помогло.. Посоветовали посмотреть подушки двигателя.. посмотрели... не супер, но еще живые... Амартеры тоже боле менее нормальные... У меня 2 комплекта дисков литье и метал.. уже ездил и на тех и на тех..(( Люди подскажите пожалуйста, что это еще может быть. Уже опустил руки.. денег в эти диагностики да в замены вкинул не мало.. самое обидное, что проблему так и не решил..((( А и еще... осенью был период когда ни с того ни с сего вибрация пропала.. обрадовался.. но не прошло и 2-х дней как опять вернулась на круги своя.. Авто: Dodge Caravan, 2,4 Б, АКПП, 96 г.в. Заранее всем спасибо..) Та же беда! Грешу на подшипник и кривой рычаг! |
Гость_Ramon_* |
14.4.2007, 17:11
Та же беда! Грешу на подшипник и кривой рычаг! мдя..))) Но кривой рычаг мне диагностика исключила... электронику подсоединяли прогу специальную запускали... правда скорость только до 20 км/ч на стенде развивали... но все показало в норме с допустимыми отклонениями... А подшипник?? Он бы наверное звук издавал??? Или он как то тоже может влиять??..)) |
14.4.2007, 17:19
Та же беда! Грешу на подшипник и кривой рычаг! мдя..))) Но кривой рычаг мне диагностика исключила... электронику подсоединяли прогу специальную запускали... правда скорость только до 20 км/ч на стенде развивали... но все показало в норме с допустимыми отклонениями... А подшипник?? Он бы наверное звук издавал??? Или он как то тоже может влиять??..)) У меня вибрация появилась после того как стороной на которой только что поменяли ступицу вьехал в бордюр (спасибо мля дачникам, которые выгоняют свои рыдваны в идеале с гаражей по весне) - но это так, лирика! Подшипник по ходу умер, ну и рычаг приговорили, но я так думаю твоя ситуация несколько иная! А и еще машину на скорости как то ступенчато ведет вправо, одинаковым ритмом (не знаю как описать) вот так то! Что это может быть??? |
Гость_Ramon_* |
14.4.2007, 17:23
to БелNeo,
надо послушать что народ скажет..)) Но у меня машина идет ровненько.. даже при вибрации.. |
14.4.2007, 18:26
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 2 046 Регистрация: 12.12.2005 Из: Москва, ЮЗАО, Ясенево Пользователь №: 872 Реальное имя:Parviz Город:Moscow |
тормозные диски... как они?
-------------------- Instagram: @chrysler_cabrio
Гость_Bobasun_* |
14.4.2007, 20:10
Почитал на форуме много интересных советов и решения различных проблем. Ребята, мне нужна помощь вот в какой проблеме: При наборе скорости в интервале 65-90 км/ч на чинает колбасить всю машину мелкой вибрацией, как только отпускаю газ перестает.. пересекаю рубеж 90 км/ч - перестает.. до 65 км/ч - все нормально.. сильно отдается по рулю.. Судя по симптомам внутренний ШРУС - 99%. Лечится только заменой, а б/у скорее всего тоже с износом купил. |
14.4.2007, 20:31
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 5 533 Регистрация: 24.6.2005 Из: Москва Черемушки Пользователь №: 170 Реальное имя:Михаил Город:Москва |
См симптомы - твои 100% Тыцк Кирдык приходит внутреннему ШРУСУ. Посмотри при нагрузке на какую сторону начинает вибрировать и меняй.
Сообщение отредактировал НМБ - 15.4.2007, 9:42 -------------------- Тойота RAV-4 2.5 `19 |
Гость_Wurdalak_* |
14.4.2007, 20:48
У меня была вибрация при разгоне с 60 до 80 км/ч. Сбрасываешь газ - перестает. Поменял правый внутренний шрус (короткий) - все, забыл.
Гость_El_lexo_* |
15.4.2007, 9:30
А я при такой фигне опоры двигателя менял.
15.4.2007, 20:25
не Пью! Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 7 326 Регистрация: 28.2.2006 Из: Карелия, Петрозаводск Пользователь №: 1 574 Реальное имя:ОлеКК ))) |
Почитал на форуме много интересных советов и решения различных проблем. Ребята, мне нужна помощь вот в какой проблеме: При наборе скорости в интервале 65-90 км/ч на чинает колбасить всю машину мелкой вибрацией, как только отпускаю газ перестает.. пересекаю рубеж 90 км/ч - перестает.. до 65 км/ч - все нормально.. сильно отдается по рулю.. Судя по симптомам внутренний ШРУС - 99%. Лечится только заменой, а б/у скорее всего тоже с износом купил. У меня такая хрень была. При разгоне колбасило поперек, при резком разгоне не колбасило. Если колбасило, то только на скоростях 40-70 примерно. Потом проходило. Поменял оба привода всборе. Пропало. Убиты были внутренние шрусы. Там трипоиды стоят, они видимо колесиками набивают на гранате внутри короткие канавки и при вращении цепляются, а не скользят. Не знаю понятно описал или нет. -------------------- |
Гость_Ramon_* |
18.4.2007, 10:21
Спасибо всем за советы...
Понял, что шрус надо покупать новый, б\у шный мог тоже быть с износом... Буду денюжки копить. |
Гость_Andrey.TR_* |
18.4.2007, 14:25
Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2024, 16:53 |
