Гость_Морозов_* |
Гости ![]() |
Тест выдал 12, 23, 55. Лямбда-зонд, датчик температуры и конец диагностики. Если "лумбдазон" (как говорил один армянин-карбюраторщик) я понимаю где искать, а, вот, датчик температуры не приложу ума где можно обнаружить. И его менять надо, если он ошибку выдает и проводка цела? Кто-нибудь сталкивался, мерил сопротивление датчика, чтоб диагностировать, что он умер?
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 663 Регистрация: 17.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9 967 Реальное имя:Андрей :) ![]() ![]() |
Нет на 3.3 и 3.8 этого датчика .
-------------------- Додж караван 2000г. 3.3 Теперь в тюнинге (две ускоряющие спортивные полоски на днище машины) |
![]() Администратор ![]() Группа: Админ форума Сообщений: 15 491 Регистрация: 25.5.2005 Из: г.Москва, Тушино Пользователь №: 5 Реальное имя:Сергей Город:Москва ![]() ![]() |
Тест выдал 12, 23, 55. Лямбда-зонд, датчик температуры и конец диагностики. Если "лумбдазон" (как говорил один армянин-карбюраторщик) я понимаю где искать, а, вот, датчик температуры не приложу ума где можно обнаружить. И его менять надо, если он ошибку выдает и проводка цела? Кто-нибудь сталкивался, мерил сопротивление датчика, чтоб диагностировать, что он умер? 12 - это не лямбда, а АКБ. Ты где такие расшифровки взял? http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=53960 -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
![]() Смайлоубивец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 470 Регистрация: 16.11.2010 Из: Сочи Пользователь №: 34 836 Реальное имя:Роман ![]() ![]() |
В итоге то получается:
-АКБ недавно отключался, -сигнал с датчика температуры входящего воздуха выходит за пределы, -конец диагностики. Я почему-то уверен что что входит воздух через воздушный фильтр => воздуховод =>заслонка => впускной коллектор. Где-то на воздуховоде его и искать надо. Если кто-то знает наверняка - поправьте. Сообщение отредактировал Roman_RS - 10.4.2014, 16:42 -------------------- Dodge Stratus SXT 2004 2.4
Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 097 Регистрация: 2.5.2011 Пользователь №: 39 570 ![]() ![]() |
На моей машине - на задней стороне гофры.
![]() Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 4.6.2012 Из: ДВИНСК Пользователь №: 51 805 Реальное имя:Александр ![]() ![]() |
Нет на 3.3 и 3.8 этого датчика . Датчик, определяющий температуру всасываемого воздуха, является элементом ЭСУД — электронной системой управления двигателем. Находится прибор между корпусом воздушного фильтра и входом воздушного тракта, в корпусе ДМРВ — датчика массового расхода воздуха или в нижней части корпуса воздушного фильтра. Датчик температуры воздуха (далее ДТВ) является термистором — полупроводниковым резистором, имеющим резко выраженную зависимость между температурой окружающего воздуха и электрическим сопротивлением. «Отрицательный температурный коэффициент» термистора означает, что при повышении температуры электрическое сопротивление становится меньше. Высокая температура вызывает низкое сопротивление — 70 Ом при 130°С, а низкая температура, наоборот, даёт высокое сопротивление — 100,7 кОм при -40°С. -------------------- Chrysler town & country LIMITED 1999 3.8L BLACK
Dodge Durango 2000 4.7L AWD SLT+ METALIC |
Нет на 3.3 и 3.8 этого датчика . Датчик, определяющий температуру всасываемого воздуха, является элементом ЭСУД — электронной системой управления двигателем. Находится прибор между корпусом воздушного фильтра и входом воздушного тракта, в корпусе ДМРВ — датчика массового расхода воздуха или в нижней части корпуса воздушного фильтра. С теорией я согласен , с практикой нет.В мануале по ремонту минивенов с 96-2005 г.г. бензин. Есть только одна ссылка на него и стоит он только на 4 цилиндровом движке. Возможно и у дизелей он есть . У меня тоже была эта ошибка , 2 месяца искал сей датчик , не нашел. Может совпадение может нет - ушла ошибка после того как я почистил Клапан управления воздухом в режиме холостого хода (IAC) который стоит в корпусе дросселя. -------------------- Додж караван 2000г. 3.3 Теперь в тюнинге (две ускоряющие спортивные полоски на днище машины) |
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 760 Регистрация: 27.3.2006 Из: Киев Пользователь №: 1 961 Реальное имя:Сергей ![]() ![]() |
"лумбдазон" (как говорил один армянин-карбюраторщик) Поменяй диагноста. У меня тот же машин - датчика нет. Ни температуры, ни расхода воздуха. Температуру меряет термометр в бампере. А количество (относительное) считается по датчику МАР во впускном коллекторе -------------------- |
![]() Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 2.7.2011 Из: Казахстан Алма-Ата Пользователь №: 41 520 ![]() ![]() |
Нет на 3.3 и 3.8 этого датчика . Подскажите пожалуйста по поводу лямбда зонда.Не могу найти один из датчиков.Тот что сразу за искрогасителем стоит вижу,а где вот второй(он же вроде как показывает диагностика верхний датчик) нигде найти не могу.Есть ли он вообще где-нибудь?Не может же тестер гнать.Авто додж караван 3.3 литра 1996г. |
Член Крайслер Клуба ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 615 Регистрация: 5.3.2008 Из: Временно: Израиль, Хайфа Пользователь №: 12 651 Реальное имя:Юра ![]() ![]() |
Тот что сразу за искрогасителем стоит вижу.......... А второй перед ним. -------------------- Dodge Grand Caravan 99г., 3,3 - погиб в бою.
а где вот второй(он же вроде как показывает диагностика верхний датчик) нигде найти не могу.Есть ли он вообще где-нибудь?Не может же тестер гнать.Авто додж караван 3.3 литра 1996г. Перед Катом , с верху трубы - виден из ямы. -------------------- Додж караван 2000г. 3.3 Теперь в тюнинге (две ускоряющие спортивные полоски на днище машины) |
Группа: Новичок Сообщений: 1 Регистрация: 19.1.2020 Пользователь №: 100 306 Реальное имя:Ruslan Город:Kyiv ![]() ![]() |
всем привет, датчик температуры входяшого воздуха есть а разьема найти не могу ... может кто ткнет носом в схему куда приходит сигнал с датчика
машина гранд караван 3.3 автомат 1994 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.6.2024, 23:41 | ![]() |
