Проблемы с люком!, глючит люк |
8.7.2020, 20:38
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 5.8.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 64 280 Реальное имя:Дима Город:Санкт-Петербург |
Всем доброго дня. Имеются проблемы с люком: он как-то странно реагирует на кнопки, кнопкой закрыть открывается, вентиляцией закрывается или наоборот в хаотичном порядке. Причем, если просто нажать на кнопку, он дергается туда сюда, а полностью открыть его, закрыть или поставить в положение вентиляция можно только если "дрючить" кнопку, то есть открывать и закрывать его короткими нажатиями, смещая стекло на сантиметр. Если кнопку удерживать, то он едет сантиметра на 3-4 и возвращается в исходное положение.
Этим глюки появились после отказа электрорегулировки зеркал, которые отказали после прикуривания авто. Крышу звукоизолирую и перетягиваю, поэтому менял и сам люк и черный блок управления, что рядом с моторчиком, ничего не поменялось, следовательно, дело не в приводах люка... где ковырять??? какие будут предположения??? потолочный комп или тот, что под капотом? блок кнопок в потолочном компе? че делать то?)) -------------------- Chrysler Concorde Lxi 3.2(5)L 1999гв
10.7.2020, 11:34
народ смотрит и не отвечает)) походу, я первый с таким глюком...подкапотный комп с иммо у меня есть, попробую его поменять, но кажется, дело все-таки в потолочном
10.7.2020, 15:47
электрика - наука о контактах, а уж если вы туда лазили то вообще лотерея может что передавили, может где изоляция коротит, разъем недовоткнут
проблема явно не программная, а механическая p.s. у меня люка к сожалению нет, по этому точнее не подскажу -------------------- Russian Railways Forever
10.7.2020, 16:22
по моему у мопара не было в аксессуарах штатного люка, мастера установщика тоже навряд ли можно расспросить, по этому только вскрывать и смотреть проводку и места его подключения
10.7.2020, 22:56
Цитата какие будут предположения??? проверь массу по схеме, может отковырнул её где нибудь. на черную коробочку. смотрел как то мельком, как понял, там плюс с минусом меняется на моторчике, как на стеклоподъёмниках.у мопара не было в аксессуарах штатного люка, у конкорда, лохаэса и тристаэма люк штатный -------------------- Лехаим Навальнер
10.7.2020, 23:21
у конкорда, лохаэса и тристаэма люк штатный мне не встречался, озвучь OEM-парт намбер, плиз-------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
10.7.2020, 23:58
Цитата озвучь OEM-парт намбер, плиз ну где тебе я его сейчас искать буду) поверь на слово) 300М и ЛХС без люка редкость. просто посмотри картинки https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BB...amp;from=tabbar Сообщение отредактировал крякслер - 11.7.2020, 0:00 -------------------- Лехаим Навальнер
11.7.2020, 7:01
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 378 Регистрация: 11.9.2013 Пользователь №: 65 233 |
по моему у мопара не было в аксессуарах штатного люка... У Интрепида, как опция, люк существует во всех трех модификациях - SE, ES, RT. У меня люк есть. Управление люком (картинка их мануала): Сообщение отредактировал AngerEarl - 11.7.2020, 7:10 -------------------- Dodge Intrepid 3.2 ES 1998
11.7.2020, 11:05
электрика - наука о контактах, а уж если вы туда лазили то вообще лотерея может что передавили, может где изоляция коротит, разъем недовоткнут проблема явно не программная, а механическая p.s. у меня люка к сожалению нет, по этому точнее не подскажу нет, заглючил люк до заморочек с крышей и проблема больше похожа на программную, хотя после ваших слов я не уверен) -------------------- Chrysler Concorde Lxi 3.2(5)L 1999гв
11.7.2020, 11:09
люк штатный 100% - там же кронштейны к крыше привареты... интересно было бы посмотреть изнутри на крышу крайслера без люка... у мерина, например))) люком дооборудовать невозможно по причине другой крыши. Ну, ребра жесткости там всякие и толщина другая
еб**ий дождь (( -------------------- Chrysler Concorde Lxi 3.2(5)L 1999гв
11.7.2020, 11:40
У Интрепида, как опция, люк существует во всех трех модификациях - SE, ES, RT. ахга, спасибо за ликбез -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
11.7.2020, 16:50
Цитата какие будут предположения??? проверь массу по схеме, может отковырнул её где нибудь. на черную коробочку. смотрел как то мельком, как понял, там плюс с минусом меняется на моторчике, как на стеклоподъёмниках.у мопара не было в аксессуарах штатного люка, у конкорда, лохаэса и тристаэма люк штатный дак он не работал до ковыряния и, если бы отвалилась масса, то он не работал бы совсем. а он туда-сюда ездит. или туда-сюда открывается закрывается на вентиляцию. и эти туда-сюда не зависят от положения стекла. -------------------- Chrysler Concorde Lxi 3.2(5)L 1999гв
11.7.2020, 16:55
ахга, спасибо за ликбез Не нахамил, не съязвил - день прожит зря? -------------------- Dodge Intrepid 3.2 ES 1998
11.7.2020, 17:04
дак он не работал до ковыряния и, если бы отвалилась масса, то он не работал бы совсем. а он туда-сюда ездит. или туда-сюда открывается закрывается на вентиляцию. и эти туда-сюда не зависят от положения стекла. Если все происходит произвольным образом, то наверняка плохие, окисленные контакты, которые замыкаются-размыкаются по своему усмотрению. Даже выглядящий внешне благополучным блестящий контакт, может оказаться проводником (ножкой детали) в "домике" из припоя, где он свободно болтается. -------------------- Dodge Intrepid 3.2 ES 1998
11.7.2020, 17:41
Управление люком (картинка их мануала): из какого мануала картинка?
11.7.2020, 20:42
из какого мануала картинка? Из отсканированного мануала, скачанного когда-то давно из сети. Если не устраивает, то вот мой собственный мануал (с моим пальцем для достоверности ) -------------------- Dodge Intrepid 3.2 ES 1998
11.7.2020, 20:55
Не нахамил, не съязвил - день прожит зря? недооцениваешь меня Если не устраивает, то вот мой собственный мануал (с моим пальцем для достоверности)... палец для достоверности? не смеши, как минимум - анфас, профиль и "пальчики"
11.7.2020, 21:04
недооцениваешь меня Давно уже "оценил" и поставил крест. -------------------- Dodge Intrepid 3.2 ES 1998
11.7.2020, 21:27
Давно уже "оценил" и поставил крест. понимаю, не отчаивайся, купи прописи - научишься и буквами подписываться
11.7.2020, 21:35
Да, день точно день прожит не зря.
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 5:21 |
