Полная версия этой страницы:
Проблемы с люком!
concordeLXi
8.7.2020, 20:38
Всем доброго дня. Имеются проблемы с люком: он как-то странно реагирует на кнопки, кнопкой закрыть открывается, вентиляцией закрывается или наоборот в хаотичном порядке. Причем, если просто нажать на кнопку, он дергается туда сюда, а полностью открыть его, закрыть или поставить в положение вентиляция можно только если "дрючить" кнопку, то есть открывать и закрывать его короткими нажатиями, смещая стекло на сантиметр. Если кнопку удерживать, то он едет сантиметра на 3-4 и возвращается в исходное положение.
Этим глюки появились после отказа электрорегулировки зеркал, которые отказали после прикуривания авто.
Крышу звукоизолирую и перетягиваю, поэтому менял и сам люк и черный блок управления, что рядом с моторчиком, ничего не поменялось, следовательно, дело не в приводах люка...
где ковырять??? какие будут предположения???
потолочный комп или тот, что под капотом? блок кнопок в потолочном компе? че делать то?))
concordeLXi
10.7.2020, 11:34
народ смотрит и не отвечает)) походу, я первый с таким глюком...подкапотный комп с иммо у меня есть, попробую его поменять, но кажется, дело все-таки в потолочном
электрика - наука о контактах, а уж если вы туда лазили то вообще лотерея может что передавили, может где изоляция коротит, разъем недовоткнут
проблема явно не программная, а механическая
p.s. у меня люка к сожалению нет, по этому точнее не подскажу
Старик Ромуальдыч
10.7.2020, 16:22
по моему у мопара не было в аксессуарах штатного люка, мастера установщика тоже навряд ли можно расспросить, по этому только вскрывать и смотреть проводку и места его подключения
крякслер
10.7.2020, 22:56
проверь массу по схеме, может отковырнул её где нибудь. на черную коробочку. смотрел как то мельком, как понял, там плюс с минусом меняется на моторчике, как на стеклоподъёмниках.
у конкорда, лохаэса и тристаэма люк штатный
Старик Ромуальдыч
10.7.2020, 23:21
мне не встречался, озвучь OEM-парт намбер, плиз
крякслер
10.7.2020, 23:58
ну где тебе я его сейчас искать буду) поверь на слово) 300М и ЛХС без люка редкость. просто посмотри картинки
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BB...amp;from=tabbar
AngerEarl
11.7.2020, 7:01
по моему у мопара не было в аксессуарах штатного люка...
У Интрепида, как опция, люк существует во всех трех модификациях - SE, ES, RT.
У меня люк есть.
Управление люком (картинка их мануала):
concordeLXi
11.7.2020, 11:05
нет, заглючил люк до заморочек с крышей и проблема больше похожа на программную, хотя после ваших слов я не уверен)
concordeLXi
11.7.2020, 11:09
люк штатный 100% - там же кронштейны к крыше привареты... интересно было бы посмотреть изнутри на крышу крайслера без люка... у мерина, например))) люком дооборудовать невозможно по причине другой крыши. Ну, ребра жесткости там всякие и толщина другая
еб**ий дождь ((
Старик Ромуальдыч
11.7.2020, 11:40
ахга, спасибо за ликбез
concordeLXi
11.7.2020, 16:50
дак он не работал до ковыряния и, если бы отвалилась масса, то он не работал бы совсем. а он туда-сюда ездит. или туда-сюда открывается закрывается на вентиляцию. и эти туда-сюда не зависят от положения стекла.
AngerEarl
11.7.2020, 16:55
Не нахамил, не съязвил - день прожит зря?
AngerEarl
11.7.2020, 17:04
Если все происходит произвольным образом, то наверняка плохие, окисленные контакты, которые замыкаются-размыкаются по своему усмотрению.
Даже выглядящий внешне благополучным блестящий контакт, может оказаться проводником (ножкой детали) в "домике" из припоя, где он свободно болтается.
Старик Ромуальдыч
11.7.2020, 17:41
из какого мануала картинка?
AngerEarl
11.7.2020, 20:42
Из отсканированного мануала, скачанного когда-то давно из сети.
Если не устраивает, то вот мой собственный мануал (с моим пальцем для достоверности
Старик Ромуальдыч
11.7.2020, 20:55
недооцениваешь меня
Цитата(AngerEarl @ 11.7.2020, 20:42)
Если не устраивает, то вот мой собственный мануал (с моим пальцем для достоверности)...
палец для достоверности? не смеши, как минимум - анфас, профиль и "пальчики"
AngerEarl
11.7.2020, 21:04
Цитата(Старик Ромуальдыч @ 11.7.2020, 22:55)
недооцениваешь меня
Давно уже "оценил" и поставил крест.
Старик Ромуальдыч
11.7.2020, 21:27
понимаю, не отчаивайся, купи прописи - научишься и буквами подписываться
AngerEarl
11.7.2020, 21:35
Да, день точно день прожит не зря.
Старик Ромуальдыч
11.7.2020, 21:45
надо же так озаботиться, что аж дни считать, пустое это занятие, занялся бы делом каким, полезным
concordeLXi
12.7.2020, 14:33
да,это проверю в первую очередь...просто на звукоизоляции завис...трудоемкая работа, отпишусь
concordeLXi
16.7.2020, 17:51
Короче...поменял блок управления люком и подкапотный комп, сам, *лять люк, расковырял дверь, проводку и т д.... проблема была в блоке управления люком.
У этой коробочки (блока управления люком) с той стороны которой она привинчивается на люк есть шистиренка!!! эта шистиренка приводится в движение червячной передачей, которую двигает крышка люка когда ездит туда-сюда, а шистиренка, в свою очередь, крутит колесико оптического датчика внутре коробочки (как на старых мышках).
Проблема была в том, что коробочку я не привинчивал к каркасу люка, а подвесил на разъеме. Соответственно, шистиренка не крутилась, датчег сигналы не посылал.
привинтил короче коробочку и после пары глючков все заработало как надо. эта коробочка еще и обучаемая походу...
да, нахрена в люке есть медные запаянные трубки, на манер теплоотводных в системах охлажения процов???? как от кондея... нафига она????
AngerEarl
17.7.2020, 7:08
Спасибо, что отписались и найденное решение проблемы, возможно, поможет кому-то ещё.
