Давление в системе ОЖ, Dodge intrepid 2.7 |
25.3.2018, 14:42
.Кстати датчик видимо показывает в барах ,а не в пси. Тут я сморозил. Показывает в ДЕСЯТКАХ PSI. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
25.3.2018, 14:53
.Кстати датчик видимо показывает в барах ,а не в пси. Тут я сморозил. Показывает в ДЕСЯТКАХ PSI. -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
28.3.2018, 13:59
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 14.3.2018 Из: Россия Пользователь №: 93 168 Реальное имя:Роман Город:Иваново |
Вообщем поменял крышку (шла что-то долго) по итогу = хз как но треснул бачёк (маленькая трещинка с неё антифриз начал фигачить) сниму заклею поксиполом...
Давление с патрубков не ушло, + заметил что с уровня между мин и мах масло стало на мах и чуть громче стали клацать гидрики Меня берут сомнения что пробита прокладка ГБЦ, но течей нигде нету и пузырьков в расширительном бачке не наблюдал =( |
28.3.2018, 14:40
28.3.2018, 16:37
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 591 Регистрация: 9.1.2013 Из: Минеральные Воды Пользователь №: 58 264 Реальное имя:Виктор Город:Минеральные Воды |
Дней 10 продержится если с армированием. А потом и новый подойдет))) Попадал в такую ситуацию. -------------------- Dodge Intrepid 3.5 ES 2001г.
Я люблю тебя жизнь и надеюсь что это взаимно! |
28.3.2018, 21:50
Вообщем да, пробило прокладку в масле антифриз, прям со щупа стекает... =(
И свечки все чистые, но на паре вверху резьбы были следы маслица, это что значит? Вопрос, есть запись о том кто подробно меня прокладку ГБЦ? Какую лучше ставить? или мануал по разбору/сбору? p.s Поиск по форуму какую-то фигню выдал =( p.ss Есть надежда что плохо затянута какая-то бошка т.к предыдущий владелец сказал что прокладки менялись( |
28.3.2018, 21:57
#27
Не забудь проверить плоскость головки.Если надо,что скорей всего-отшлифуй.
29.3.2018, 12:49
#28
В масле антифриз и СТЕКАЕТ?
Вообще-то будет ЭМУЛЬСИЯ в виде белой сметаны. Масло на резьбе свечи может говорить о чем угодно. И капнули масла, и через колодец могло попасть и т.д. Если башка ПЛОХО притянута была, то она определенно КРИВАЯ. Дешевле ставить ОРИГИНАЛ, потому что комплект прокладок в ориигинале по верху двигателя выходит иногда ДЕШЕВЛЕ, чем неоригинал вразнобой. И есть в доступности. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
29.3.2018, 13:00
#29
В масле антифриз и СТЕКАЕТ? Вообще-то будет ЭМУЛЬСИЯ в виде белой сметаны. Эмульсия в виде сметаны на заливной масляной крыжке, на щюпе масло хоть и маслянистое но ппц жидкое что капает + цвета шоколада топлёного (хотя кто-то говорит что это конденсат), да и потом как оно могло из уровня между min/max в max перейти? +реально ли как то опресовать масляную систему, что бы понять какая из бошек пробита? Нет инструкции по снятию установке бошек? |
31.3.2018, 10:18
#30
Вообщем 100% пробило прокладку ГБЦ (со стороны водителя) это получается левая?
И есть мануал по снятию/установке головки? p/s кому интересно как это было: Еду по трассе, обгоняю фуру, думаю дам немного газу 4,5к оборотов примерно начинаю отпускать газ и из подкапота начинает валить дым +загорается маслёнка, сразу встаю, при съезде на обочину машина глохнет. Выхожу, открываю капот а там хреначит пламя XD Масло выдавило на катализатор что ли? (выпуск вообщем, со стороны расшир.бачка) и начало гореть + кожухи проводки то же начали загораться Не растерялся, сразу бросился в машину за чем тушить, и потёшил... Проводка вроде бы цела, но как буду менять прокладку думаю всё равно прозвоню И переложу её в другие кожухи. "у меня в мыслях как это было, создалось давление в системе ОЖ, его пробивает в масляную систему и там уже образуется излишек давления и тупо масло пробивает наружу" |
31.3.2018, 10:24
#31
...как это было: это ты продолжал эксплуатировать машину с тех пор как написал первый пост? абсолютно неадекватное поведение Еду по трассе, обгоняю фуру... -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
1.4.2018, 8:40
#32
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 361 Регистрация: 26.2.2015 Из: Ю.В.А.О. Пользователь №: 77 099 Реальное имя:Алексей |
Теперь похоже придется менять не только прокладку....
-------------------- Dodge Caravan iv 3.3 sport 2001
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 3:18 |
