Глюки в работе АКПП Lhs1, модуль управления или что? |
Гость_astra000_* |
25.5.2008, 13:30
Такая ситуация, LHS 94 г.в., сделан полный ремонт АКПП, после этого не было контакта на блок соденоидов(это выяснилось после ремонта и того как машина не поехала), т.е. работали только две скорости, кинули массу на мозги на управление соленоидов, все заработало, спустя три недели и пробег около 1000 км, появились первые признаки - при резком нажатии на педаль газ и трогании с пробуксовкой авто едет после этого то ли на третьей то ли на второй передаче, ошибок никаких нет, глушишь двигатель и заводишь - все работает хорошо, это было вчера, сегодня глушишь - заводишь, какое-то время едет нормально потом переключается вниз и едет опять на одной передаче - ошибок никаких нет, что вот это может быть, может какая-то типичная неисправность?
25.5.2008, 20:43
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 4 143 Регистрация: 22.6.2006 Из: Москва, СВАО Пользователь №: 3 169 Реальное имя:Владимир Город:Москва |
Однако падает в аварийный режим. Значит какая то неисправность. Смотрите электронику.
-------------------- BMW R1150RT, 2003. Серебро, 1,15
Гость_igor-878_* |
11.6.2008, 6:17
а блок соленойдов меняли у меня тоже глюки были всё изличилось заменой
Гость_Maksss_* |
11.6.2008, 10:27
Такая ситуация, LHS 94 г.в., сделан полный ремонт АКПП, после этого не было контакта на блок соденоидов(это выяснилось после ремонта и того как машина не поехала), т.е. работали только две скорости, кинули массу на мозги на управление соленоидов, все заработало, спустя три недели и пробег около 1000 км, появились первые признаки - при резком нажатии на педаль газ и трогании с пробуксовкой авто едет после этого то ли на третьей то ли на второй передаче, ошибок никаких нет, глушишь двигатель и заводишь - все работает хорошо, это было вчера, сегодня глушишь - заводишь, какое-то время едет нормально потом переключается вниз и едет опять на одной передаче - ошибок никаких нет, что вот это может быть, может какая-то типичная неисправность? Когда я покупал свой нею йоркер.....меня предупредили....что очень часто летят мозги коробки....точнее они начинают перегреваться всё время, и без ошибок падают при нагреве в аварийный режим..... |
Гость_astra000_* |
11.6.2008, 15:54
[/quote] Косяк точно не мозгах коробки, хотя проблемы бывают и по мозгам, сейчас всё в процессе решения этой проблемы, по результатам выложу отчет! |
17.6.2008, 13:58
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 30.8.2006 Из: Тверь Пользователь №: 4 327 |
было нечто подобное и у меня - исправлено заменой реле EATX shutdown в PDC
там то был контакт, то нет, закономерности не заметил. обошлось в 200р -------------------- LHS`94 мечта с детства)))
Гость_Arzana_* |
26.6.2008, 21:51
Похожая катастрофа...
У Вас чем дело закончилось если не секрет? Наша до сих пор с ума сходит...перебрали уже практически всё.. Скидывается на 2 передачу и хоть тресни.. Выключишь-включишь двигатель может и переключиться несколько раз,а потом опять за старое Кто знает что это за болячка Хелп!!!!!!!!! |
Гость_Alvira4444_* |
27.6.2008, 8:39
Привет! У меня Nyw Yorker 94 г.в. Заменил фрикционы в коробке, хватило на 2 дня. 1-я 2-я потом выпадает в аварийку, сначала помогало перевключение зажигания, потом все хуже и хуже. Теперь точно знаю это БЛОК СОЛЕНОИДОВ. Если не менял при капремонте, то беги в магазин за новым. Вопрос в догонку не по теме какой расход бензина, у меня 23 не многовато ли.
Сообщение отредактировал Alvira4444 - 27.6.2008, 8:43 |
Гость_astra000_* |
27.6.2008, 17:53
Привет! У меня Nyw Yorker 94 г.в. Заменил фрикционы в коробке, хватило на 2 дня. 1-я 2-я потом выпадает в аварийку, сначала помогало перевключение зажигания, потом все хуже и хуже. Теперь точно знаю это БЛОК СОЛЕНОИДОВ. Если не менял при капремонте, то беги в магазин за новым. Вопрос в догонку не по теме какой расход бензина, у меня 23 не многовато ли. Блок соленоидов меняли, вся проводка просмотрена, есть ошибка по Овердрайв соленоиду или его цепи, цепь прозвонена на 100 %, на данный момент подозрения на гидротрансформатор(ведь овердрайв соленоид с ним связан) или коробку(возможно плохо сделали), в ближайшие дни намечается съем АКПП! По расходу у меня сейчас(в аварийном режиме, на второй передаче) по городу 18.6, гонять - так же, до того как было все нормально с коробкой расход город от 13.5 до 16.7(в пробках) литров, трасса 8-9 стабильно. Сообщение отредактировал astra000 - 27.6.2008, 17:54 |
Гость_Arzana_* |
2.7.2008, 19:19
Это наказание какое-то..
Проводку не только прозвонили...но ещё и заменили.. Коробку перебрали..мозги тоже.. Блок соленоидов новый.. Даже кулер сегодня новый купили.. Что за зараза такая.. Реле шатдаун о котором выше писалось тоже купили-ноль на массу.. (и вообще машина над нами издевается! после смены какой-нибудь очередной детали она начинает переключаться...где-то полчаса..и когда ты уже счастлив -слышится ТУК..и усё...приплыли.. Сил нет уже.. Сообщение отредактировал Arzana - 2.7.2008, 19:23 |
Гость_Arzana_* |
12.7.2008, 15:37
Привет..
Ну как у Вас дела? У нас попрежнему-никак |
12.7.2008, 15:51
Питон Крайслер Клуба Группа: Пользователи Сообщений: 8 512 Регистрация: 5.1.2008 Из: ПИТЕР весёлый посёлок Пользователь №: 11 422 Реальное имя:Дмитрий |
похоже,что гидроплита,тоже так было
замена зависшего клапана всё решила. -------------------- Optima 2015г. Almera 2015г.
Гость_astra000_* |
15.7.2008, 16:03
У меня проблема решилась, дело было в неправильном ремонте АКПП, сейчас перебирают заново, - в другом месте..
А ошибка была 43 по овердраив соленоиду, вот такое вот приключение и электрика ни при чем! |
19.9.2008, 12:06
У меня проблема решилась, дело было в неправильном ремонте АКПП, сейчас перебирают заново, - в другом месте.. А ошибка была 43 по овердраив соленоиду, вот такое вот приключение и электрика ни при чем! У меня тоже проблема решилась. Не правильная сборка - В кастрюле не досчитались стального кольца. Результат - 3 раза снимал коробку( ремонтировал сам). |
Гость_TIM ROTH_* |
21.9.2008, 22:14
Привет! У меня Nyw Yorker 94 г.в. Заменил фрикционы в коробке, хватило на 2 дня. 1-я 2-я потом выпадает в аварийку, сначала помогало перевключение зажигания, потом все хуже и хуже. Теперь точно знаю это БЛОК СОЛЕНОИДОВ. Если не менял при капремонте, то беги в магазин за новым. Вопрос в догонку не по теме какой расход бензина, у меня 23 не многовато ли. очень много...у меня 15 |
Гость_alex-smc_* |
22.9.2008, 11:26
У моего расход 16 город. Правда периодически выдает ошибку кислородника - руки не дойдут никак поменять.
Гость_Arzana_* |
17.10.2008, 0:12
У меня проблема решилась, дело было в неправильном ремонте АКПП, сейчас перебирают заново, - в другом месте.. А ошибка была 43 по овердраив соленоиду, вот такое вот приключение и электрика ни при чем! А у нас вообще нарочно не придумаешь... Компьютер оказался не новый,а крашенный...предыдущий владелец покупал-у нас и чек был..оказалось что ничего ему не поменяли.. но смотрелся как новенький))) зато пока искали проблему перебрали всю машину...)))) Вот так то.... ЗЫ Расход теперь 13.5-смешанный. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.5.2024, 9:09 |
