p0508 датчик клапан регулятор холостого хода, ДХХ не держит обороты холостые - глохнет |
11.6.2014, 20:50
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 11.6.2014 Пользователь №: 72 112 Реальное имя:Михаил |
Добрый день!
Посмотрел тем про ошибку клапана - датчика холостого хода p0508 целых пять штук. До логического завершения ни одна из них не дошла. Моя история - через раз глохнет на холостых. Т.е один раз заводится и держит 800 оборотов, другой раз заводится, но глохнет. Датчик снимал, промывал, прочищал. Контакты проверял как на датчике так и на мозгах. Ошибку сканером скидывал. Подскажите, куда копать? Спасибо. (новый датчик не вижу смысла заказывать - уверен будет та же история, причем на форуме есть подтверждения) -------------------- =============
Т&C 3.8 LXI 2003 (120000миль) ============= |
11.6.2014, 21:39
Датчик - не промывается. Это бессмысленно. Потому что он КЛАПАН (шагового типа).
Тут или проводка к клапану или сам клапан. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
11.6.2014, 22:14
Датчик - не промывается. Это бессмысленно. Потому что он КЛАПАН (шагового типа). Тут или проводка к клапану или сам клапан. Т.е я правильно Вас понял что у Клапана только 2 положения либо он полностью открыт либо закрыт без промежуточных значений? -------------------- =============
14.6.2014, 20:22
Еще раз проверили сам клапан, проводку до мозгов и понял что действительно дословный код ошибки говорит правду: низкое напряжение идет на ДХХ. Вопрос знатокам, как поправить ECU? Как сбросить в заводское состояние или перезагрузить?
14.6.2014, 20:57
Не идет, а возвращается, это и видит мозг. Это говорит о том, что клапан ХХ - УМЕР. И у него ЕСТЬ промежуточные положения, а мозг на них дает серию импульсов - открыться или закрыться. Обычно число импульсов ПОСТОЯННОЕ, так как клапан по идее ТАРИРОВАН. И, к примеру, для увеличения оборотов на 50 нужно, допустим, 5 шагов. Импульс подается, а реакции НЕТ. Мозг не может видеть то, чо он дает НЕПРАВИЛЬНОЕ напряжение. Для него это будет НОРМАЛЬНО.
Сброс в заводское состояние происходит после отключения аккумулятора. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
8.7.2014, 21:20
Решено:
проблема была с контактом провода на мозгах. Один из проводов от ДХХ приходит на нижний шлейф на второй слева разъем в нижнем ряду. Прилагаю фото ДХХ с номером - может кому пригодится. Спасибо! -------------------- =============
22.10.2019, 21:45
Группа: Новичок Сообщений: 1 Регистрация: 25.11.2017 Пользователь №: 91 973 Реальное имя:Максим Город:Минск |
Решено: проблема была с контактом провода на мозгах. Один из проводов от ДХХ приходит на нижний шлейф на второй слева разъем в нижнем ряду. Прилагаю фото ДХХ с номером - может кому пригодится. Спасибо! Мне почти помогло, стоп возник при поиске провода который идёт от датчика к мозгам, фото бы выложить куда он там приходит, так честно говоря найти по описанию сложно. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 6:04 |
